Строительство очередной вариации A-frame
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Strakhov, 28.01.15.
  1. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2256368/ и в той же теме "Дом-шалаш, дом палатка" https://www.forumhouse.ru/threads/93213/page-30 выше. (фильтр накладываете с именем пользователя)
  2. BirdOfHappiness
    BirdOfHappiness
    ...зашла и.. осталась жить на форуме...
    BirdOfHappiness
    Новомосковск
    Ох. я его столько раз уже показывала на этом форуме. НО - тема не моя, думаю - автор обидится! А те ссылки - что выше - там недоделанная веранда. Если пройдёте по ним - там будет уже готовое...
  3. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Есть такое соображение. Когда принимал решение о строительстве, основной довод был довести до логического завершения.
    Поэтому был просчитан, в первом приближении бюджет, и разбит на несколько этапов:
    - строительство коробки
    - внутренняя и внешняя отделка
    - коммуникации (вода газ)
    Планировалось в сезоне 2014 строительство только коробки, а на 2015 отделка.
    Коммуникации не запланированы даже на конец 2015, а то и на 2016 год - домик дачный, не для ПМЖ, а коммуникации по воде отожрут чуть не треть стоимости проекта !
    стоимость планировалась следующая:
    коробка - 150 т. р.
    отделка - 150 т. р.
    вода - 100 т. р.
    газ - бесконечность :)
    Применив правило Парето, понял что коммуникации не столь важны на данном этапе, и за счет коммуникаций можно сделать чуть больше дом.
    Кстати, из бюджета выбился, но в пределах разумного, только по тому что принято решение о более качественных материалов для отделки.
    Самый вывод из всей моей стройки - строить надо на ту сумму которую ты можешь выделить без труда, т. е. необходимо обладать этой суммой или постоянным денежным потоком. Иначе получим долгострой и ...неисполнение мечт :)
    А вот отсюда и выбираем проект, материал и прочее.
    З. Ы. а почему дома из СИП не нравятся?
  4. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    автор не обидится, но так как это уже есть на форуме, то ссылки будет достаточно :)
  5. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Это точно.
    Но в моем случае я пытался минимизировать расходы на материалы, минимизировать затраты на строительство (все работы своими руками). Максимизировать полезную площадь.
    в итоге получаем сухой математический расчет :)
    но в целом оригинальненько :)
  6. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    В самую точку!
  7. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    А что может нравится из сплошных полимеров! Был на производстве СИП-панелей.Так там от одного запаха можно ласты склеить.
  8. BirdOfHappiness
    BirdOfHappiness
    BirdOfHappiness
    Новомосковск
    :aga::aga::aga:
  9. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    а что производство минеральной /каменной ваты лучше пахнет ?
    по студенчеству ходили на металлургический завод - не пахнет особо, а в воздухе вся таблица Менделеева!
    а представляете как работают кассиры в банках (в хранилищах) или работники архивов? вроде ничего не пахнет а вреда поболее будет!
    Любое производство опасно, но вот на сколько это потом влияет на человека?
    хотя сам химию стараюсь не употреблять.
    вопрос про химию:
    Чем и как красить фасады? может кто что порекомендует?
  10. BirdOfHappiness
    BirdOfHappiness
    BirdOfHappiness
    Новомосковск
    Я вот синежью пропитала 2 раза. а красить думаю эмалью.
    И не потому что это хорошо, а потому что мне её 2 ведра 10-литровых подарили...
  11. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Конечно порекомендую! Лучше Teknos не пользовался ничем. И всем заказчикам советую (НЕ РЕКЛАМА!).Ни запаха, любая колеровка, укрывные и лессирующие составы, для террас, масла для бань и саун. Кисти отмываются простой водой. Сохнет на ура! Короче влюбился я в эту краску :).Вот дома, покрашенные ПОЛНОСТЬЮ Текносом. IMG_0419.JPG DSCN4328.JPG
  12. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    @Seliger2015,
    спасибо! конторку торгующую в нашей глуши нашел.
    Вопрос - на фотках дома именно выглядят покрашенными, а мне бы хотелось использовать что-то типа морилки.
    Люблю структуру дерева, не хочется закрывать краской.
    со всякими поделками из дерева просто, взял морилку нужного тона, заморил, шлифанул, сверху лаком. Но вот с внешней отделкой сталкиваюсь впервые.
    времени еще много, фасады не сделаны :), тем более март обещает быть дождливым. Так что будем, так сказать посмотреть.
  13. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Так в чём проблема! Я же написал: Есть как укрывные краски (как на фото),а есть лессирующие составы, которые сохраняют текстуру дерева.
    Вот, пожалуйста: http://www.wood.teknos.ru/?pageid=H14369
  14. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Зачем? Если взял, покрасил и забыл! И поверхность хоть матовая, хоть глянцевая, хоть полу-матовая,полу-глянцевая.
  15. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Кстати! Цвета подбирают по твоему вкусу. Сказал: Хочу! Значит будет. Колеруют прямо при тебе, тут же и разливают :),хоть железнодорожную цистерну!
