Строительство очередной вариации A-frame
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Strakhov, 28.01.15.
  1. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    @Ensign, в холодильнике работает непрерывная система охлаждения ! а на поверхность кровли кроме температуры воздуха (+40), еще под прямыми солнечными лучами поверхность металлочерепицы нагревается до +75+85 ...
    Вот и делайте вывод!
    @Strakhov, Мое мнение, как минимум 200 мм !
  2. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Ну не от Балды же придуман вентиляционный зазор!
  3. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Нарисовалась одна большая проблема. У нас третий раз за зиму наступила зима, шарахнул небольшой морозец -13 и завьюжило. Но это как говориться половина беды.
    Беда пришла позже, когда поехал с инспекцией посмотреть как вставили окно, и обнаружил на втором этаже немного снега :(. как оказалось задувает из под конька.
    фото утепления крыши с чердака:
    вот фото конька, из под пленки видно сугроб
    теперь не знаю что делать, мыслей пока нет, будем думать.
    подозреваю что надо будет под конек подкладывать герметизирующую ленту типа подложки под ламинат.
  4. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Ну чтобы немного смягчить горечь - домик в зимнем пейзаже:
    окошко вставлено - красота!
  5. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Ай-яй-яй!Полотнища гидроизоляции нужно было перехлёстывать со ската на скат. Теперь только снимать конёк и "добивать"полосу гидроизоляции или приобретать вот это:https://brestskaya-obl.deal.by/p138956-lenta-podkonkovaya-perforirovannaya.html
  6. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Кстати! Что за плёнка?Мешковина,типа Ютафола? Пароизоляция?
  7. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    дык на форуме был целый холивар по этому поводу, я придерживаюсь что конек в перехлест делать не надо, а вот что по весне надо лезть на крышу и герметизировать примыкание конька и крыши это да!
  8. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    пленка на скатах в доме - изоспан ам, на улице (балкон) изоспан с,
    а вот чердак сборная солянка с одной стороны АМ с другой С.
  9. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Причина, такой "поддержки"?Верхнее полотно гидроизоляционной мембраны, ДОЛЖНО! перехлёстываться на другой скат.
  10. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    1) По стропилам, снаружи скатов должна быть гидроизоляционная пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана типа:
    -Изоспан-АМ (AS)
    -Изоспан-А (требует двойного! вентиляционного зазора)
    2) Изнутри, по стенам и скатам должна быть пароИЗОЛЯЦИОННАЯ мембрана типа:
    -Изоспан -D для подпольной гидро/пароИЗОЛЯЦИИ с "сырым"подпольным пространством
    -Изоспан-С...понадёжнее
    -Изоспан-В...самая дешёвая пароИЗОЛЯЦИЯ
  11. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    В варианте с гидроизоляционными мембранами, которым НЕ требуется провис над утеплителем, перехлёст на коньке ОБЯЗАТЕЛЕН! В варианте с Изоспан-А и другими мембранами, которым по технологии необходим второй вентиляционный зазор, на коньке делается "разрыв" для вентиляции подПЛЁНОЧНОГО пространства. НО! В этом случае применяется более широкая коньковая планка, которая крепится на подконьковое ребро (доска вдоль конька на ребро.) или вентиляционная лента (см.фото выше).
  12. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
  13. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    @Ensign, так и есть. По стропилам снаружи изоспан ам, внутри изоспан в. Но конструкция чуть другая. Утеплитель не доходит до конька, т. Е. Получаем холодный чердак (в моем варианте он маленький).
    Т. е. Боковое утепление идет по скатам до перекрытия второго этажа, утепляется потолок второго этажа + холодный чердак.
    Вот использовать изоспан с как внутреннюю пленку ? Я даже и не думал, на сайте производителя только изоспан в.
    Думаю обойдусь малой кровью по весне поставлю вот такие уплотнители для мп-20
  14. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
  15. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Уплотнители спасут ТОЛЬКО от заметания снега. От конденсата, летом, с верхушки конька они не спасут.
    Не в упрёк,но!После монтажа гидроизоляции, часто бывают случаи, когда монтаж самого кровельного покрытия может отложиться на время от суток до месяца, по разным причинам: затягивают заказ покрытия, что ещё хуже, продолжительные дожди с ветром. Вот и мокнет утеплитель, бывает неделю, через "разрез"гидроизоляции по коньку. Летом, конечно, страшного ничего нету, за некоторое время просохнет, а вот в другие сезоны, это чревато "смерти"утеплителя.А всего-то нужно было чуть запустить гидроизоляцию на соседний скат, потратив не более полу-часа.Так что, тебе, несказанно повезло! У меня был один раз и последний, такая ситуация, когда я за свой счёт переутеплял кровлю. Вспоминаю...глаз дёргается :).
