Строительство очередной вариации A-frame
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Strakhov, 28.01.15.
  1. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Скачайте вот эту программу: https://www.hagersystems.ru/software/
    Поможет однозначно. Она хоть и предназначена под оборудование Hager, но они ни чем не отличаются от тех же ABB и AEK
  2. BirdOfHappiness
    BirdOfHappiness
    ...зашла и.. осталась жить на форуме...
    BirdOfHappiness
    Новомосковск
    Прошу пардону у автора - что-то я забыла - строится дачный домик для летнего проживания или...?
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    п. 2 автора! Надо интересные темы с самого начала читать;).
  4. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Дом для сезонного проживания, но с возможностью и зимних набегов, для этого и утепляю. Иначе просто бы сделал внутреннюю отделку, оставив воздушный зазор (ну или как правильно сказать...)
    К своему стыду, проводка оказалась для меня твердым орешком. Хоть и имею инженерное образование с уклоном на электронику, переоценил свои силы :). Полностью отсутствует опыт прокладки электрической сети. Теперь заново штудирую форум и умные книжки.
    Основной вывод: малой кровью или минимизировать материалы - не получится.
    Ну да ладно! Еще один вывод, надо сделать полное утепление дома, а уже по утеплителю (мембране) выполнять прокладку гофр с проводами.
    Значит будем заниматься утеплением.
    Вопрос чем и как утеплить потолок?
    Вариант 1 - вата. Но как закрывать сверху пароизоляцией? Чердак то совсем маленький, и лаза туда не планируется.
    Вариант 2 - утеплить пенопластом 10 см. Тогда с пароизоляцией вопрос отпадает.
    Может кто что по советует ?
    З. Ы. Заказал большое окно на второй этаж - 11 тыров. Остался дверной блок, но он стоит 14 тыров, отложил...
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вариант 1 Вата!, но никакой пароизоляции по верху! Максимум - это ветрозащита (типа агроволокно). Аргументы: если снизу пароизоляция (а она обязана быть) и еще сверху, то возможный пар останется в вате. :no:
    Пенопласт, как ни крути, а со временем чуть "скукоживается" + усыхание дерева - будут щели. Если уж делать, то задувное ППУ.
  6. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Вопрос с пароизоляцией НЕ отпадает. Пенопласт, хоть и не много, но всё же паропроницаем. Если скаты были утеплены заранее до конька, то потолок чердака в утеплении не нуждается.
    Да и сверху пароизоляция Не нужна. Между затяжками монтируете вату, а чтобы не вывалилась фиксируете капроновым шнуром,"змейкой".Снизу делаете пароизоляцию. Ещё раз: СВЕРХУ ОНА НЕ ТРЕБУЕТСЯ, так как Вам там делать нечего :).
  7. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Проводку можете проложить в дальнейшем по контрбруску. То есть будет вата, пароизоляция, затем контрбрус 50х50,в нём коммуникации, а по бруску внутренняя обшивка. Если толщина 50мм для Вас критична в плане экономии объёма помещения, то можете применить брусок толщиной 25мм,то его в месте прокладки трассы придётся "разрывать"
  8. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    @Ensign,
    1. Спасибо за ваше мнение, т. е сверху пароизоляцией не делать. Но окошко то на чердаке у меня будет! Для вентиляции, вот раздумья и посещают, а пароизоляция лежит до самого конька, это видно на фотографиях.
    2. Еще раз спасибо за идею по контробрешетке спасибо, в который раз выручаете. Вот что значит опыт!
  9. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Для вентиляции приобретайте решётки со шторками. По одной на каждом фронтоне. Летом шторки открыты. На зиму закрывайте. Если Вы по образованию Инженер по электрике, то думаю сделать автоматические шторки с управлением от пульта для радиоуправляемой машинки не составит труда. Это чтобы не лазить каждый раз под конёк.Я на полной серьёзности!
  10. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Или применить в качестве автоматики проветривания чердака вот это: http://kurdyumov.ru/knigi/teplica/teplica01.php.
    Думаю, здесь вообще проблем с форточкой не возникает.
  11. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    :) совсем сложная конструкция.
    Я думаю что сделаю немного проще. С одной стороны, у меня балкон- 140 см крыши, соответственно слуховое окно 40х40 см (может даже побольше). А на лицивой стороне какое нибудь совсем маленькое окошко под коньком.
    Влага в чистом виде не должна попадать
  12. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Выходные пролетели, стройке было уделено только часть воскресенья :(, но на это были семейные объективные причины.
    Но даже за это время поработал не плохо :):
    утеплил скаты второго этажа, зашил изоспаном,
    один скат:
    другой скат:
    в конце видно не зашитое пространство, просто не хватило остатков изоспана :)
    По совету @Ensign начал утеплять потолок второго этажа, но закончился утеплитель (10 см кнауф) :(, по этому имеем следующую картину:
    Сегодня опять была теплая погода, в тени +4, а на солнце до 10 :), продолжил делать фасад. Фоток пока нет, не успел, покажу на следующие выходные.
    Завтра должны поставить окно на втором этаже, ранее заказанное, сим процессом рулит благоверная :)
  13. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Ну вот! Видна работа профессионала! По вертикальному бруску желательно фольгированным скотчем пройтись, спрятать скобы от степлера и сразу набить маяки под обшивку. Утеплитель, сейчас начнёт расширятся и возможно, поотрывает Изоспан от каркаса.
  14. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    @Ensign,
    совсем в краску вогнал :) утеплитель стоит на первом этаже третий месяц и ни чего не оторвал :) но совет возьму в память :) опять же по твоему совету, планирую по вертикальному бруску-каркасу положить обрешетку. Пока в планах 27 мм, но может быть толщиной и 50 мм, что дешевле будет.
    Благоверная обчиталась инета., и вынесла вердикт - на втором этаже светильники боковые!(потолок низкий, думаю при своих 187 см буду цеплять :))
    Как говориться баба с возу кобыле легче :) сразу в чистовую сделаю потолок 2 этажа.
    кстати вопрос всем на засыпку, пр и температуре под +40 С, 10 см утеплителя крыши как будет спасать?
    принимаю ваши варианты :)
    через пол года посмотрим!
  15. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Ну как будет спасать! У холодильника в стенках 50мм пенопласта. Спасает же? :)
