Строительство очередной вариации A-frame
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Strakhov, 28.01.15.
  1. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Блин! Когда же я свою тему открою!
  2. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Я все хотел посмотреть как вы реализовали строительство а-фрейма, по тем фотографиям которые выкладывали - организовано все профессионально.
    Хотелось увидеть ваши инженерные, планировочные и прочие решения :) что-бы не изобретать своих.
  3. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Новый год подкрался незаметно!
    Даже 31 числа что-то умудрился делать на объекте :)
    На каникулах половину посвятил стройке.
    Утеплил оба ската крыши на первом этаже. Утеплял, как уже писал в соседней теме, 100+100 мм, на первом этаже стало теплее, пушку теперь периодически переводил в половинный режим.
    Купил отделку - имитация бруса, лиственница, толщина 20 мм, взял 70 квадратов, по 300 рублей за квадрат. Также взял 24 квадрата пола (на второй этаж), тоже лиственница. Это все сорт С.
    С отцом, часа за три собрали черновую лестницу на второй этаж. Результат превзошел ожидания, лестница получилась удобная и не очень крутая.
    вид на лестницу с одной стороны:
    с другой стороны:
    вид одной утепленной стены:
  4. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Теперь можно перебираться на второй этаж.
    Закрепил перекладину потолка второго этажа на болт и скобу:
    Закрепил на болты пол второго этажа, он же потолок первого:
    На фотографиях видны еще по 2 шурупа д6, размерность болтов- д10.
    Аналогично первому этажу, врезал укосины на втором:
    Не знаю, нужны ли укосины в этой конструкции, ноя все таки решил их сделать, лишними не будут.
    все ближе подхожу к электрике, и все дальше откладываю. не знаю как сделать проводку правильно.
    Задумка была развести все по потолку 1 этажа, но скруток надо делать минимальное количество, как построить систему - ума не приложу.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У себя в деревне (теща) при ремонте сделал разводку последовательно по направлениям. Главный рубильник- (дом. двор. баня). двор= летняя комната. кухня. туалет. чердак. Дом=розетки.свет.
    В вашем варианте от щитка поставьте автоматы на 1 и 2этаж. Будут отключаться независимо. Естественно силовые отдельно от света. Скрутки конечно тоже можно. на таких siz.jpg
    эти есть для медь-медь. и медь -алюмий. Они одноразовые. всунул и хана. вытянуть проблемно.
    В деревяшке надо открыто в гофре или кабель канале. Мужичек на форуме придумал прогонять в мет-рукавах и железе от направляющих гипрока. Тоесть сделал металлическую квадратную трубу. Все по закону
  6. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Насколько я понял, в каркасном доме возможно монтирование скрытой проводки. Это не один раз обсуждалось на форуме. Но если с самой проводкой все ясно - использовать негорючий кабель и соответствующую гофру. Но как делать коробки?
  7. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Коробки не обязательно делать. Дом не такой уж и большой, чтобы делать кучу разветвлений. Просто сделать несколько групп. На первом этаже общий щиток, на втором дополнительный. На каждое помещение пустить по нескольку групп. На розетки можно вообще пустить отдельную группу и параллельно пустить все розетки. Только рассчитать мощность. Гофру советую металлопластиковую. Можно применить провод NUM, но мне, к примеру он не нравится.
  8. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    А коробки есть и для скрытого монтажа. Монтируются так же как и в ГКЛ.
  9. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Ну пока там видеть нечего. Я его строю по мере поступления финансов. Планировочные решения простецкие в самом доме кухня/прихожая 2х4 и сама комната 4х4.Чердак высотой 2м,будет использован в качестве кладовой. С фасада буде пристроен тамбур 2х2м с односкатной кровлей 7гр.
    Водоснабжение: от колодца, который от участка в 50-ти метрах. Возле дома кессон из бетонных колец глубиной 2м.Дно бетонное. Внутри гидроаккумулятор на 150л,фильтры и прочая арматура. От колодца до кессона ПНД-32 на глубине промерзания. В колодце скважинный насос большой производительности. От кессона разводка на баню (на данный момент пока установлен душ),дом и на полив. Плюс поставлю две резервные накопительные ёмкости (еврокубы).Канализация-самодельный 9-ти кубовый септик с переливом очищенной жидкости на 90% в поле фильтрации. Грубо говоря бетонный куб 3х3х3м с бетонным дном и такой же "крышкой"с люком + внутренняя перегородка разделяющая септик на 2 камеры.
  10. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    как раз в тему,
    я так и планирую, розетки отдельно, свет отдельно.
    Но, не знаю как свет разводить, нет понимания как выключатели ставить.
    С током так сказать дружу, в схемах чуть соображаю, но электропроводку с нуля никогда не делал - вот и торможу.
    одно дело электрическая схема, другое монтажная!
    Косяк в монтажной, не могу понять как выключатель подводить, у меня очень длинные двойные концы получаются :(
    сегодня купил 3х1,5 ВВГнг и NUM 3х2,5 (ввг закончилось), а также металлические гофры-рукава.
  11. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Конечно, желательно, всё развести на бумаге или в программе для начала. А потом реализовывать. Провод 3х1,5 можно было не приобретать. На освещение, достаточно 2х1,5мм/2.
    Сначала опеределитесь, ЧТО у Вас будет запитываться? А по группам раскидать не сложно, например:
    1) Розетки 1-го этажа
    2) Розетки 2-го этажа
    3) Освещение 1-го этажа
    4) Освещение 2-го этажа
    5) Эл. плита
    6) Эл. котёл/водонагреватель.
    И т. д.
    Для второго этажа можно из основного щита прокинуть отдельную линию до второго, небольшого щитка отвечающего за второй этаж.
    Если сложности с разводкой освещения, то можно в каркас вмонтировать одну большую распаячную коробку, от щитка подвести к нему, допустим NUM 2х4мм/2.А от него, как от центральной точки развести "лучами"по комнатам. Можно её даже установить в перекрытии, в углу какого нибудь помещения.
    Если планируется заземление, то пишите, объясню по подробней. Да, совсем забыл, проводку на освещение лучше делать в каркасе пола, а не потолка. Не придётся делать "спуски"на выключатели. Получается, грубо говоря, провод выходит из пола на потолок, по стене (внутри каркаса),а в разрез ставится выключатель. То есть в обшивке каркаса сверлится отверстие и выпускается "петля"провода для подключения выключателя.
  12. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    проводка и планируется в перекрытии пол второго-потолок первого :)
    за идею огромное спасибо, 2 этаж так и разведу!
    вот так планирую запитывать 2 комнаты друг над другом (розетки), от этой точки 2 розетки 1 этаж, 2 розетки 2 этаж, 1 розетка балкон 1 этаж, 1 розетка балкон 2 этаж.
    отдельно свет.
    Купил круглые коробки для гипсокартона, думаю пойдут.
    Вопрос - что лучше в коробках скрутка-спайка или клейма?
    клейма проще, но скрутить проблем нет :)
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если коробка силовая- берите клеймы на один контакт больше. Допустим из главной коробки на этаже пойдут 3 нитки на розетки. Клейму берете с 4 или 6 контактами. Вдруг в дальнейшем надо будет допы ставить! Кабель-каналами и проведете. Надо только помнить что все подключенные розетки висят на одном вводном кабеле на коробку. То есть микроволновку и электрочайник на один шлейф лучше не подключать. Велика возможность одновременного включения. Были в практике случаи когда по случайности срабатывал еще холодильник. жена включала микруху. а муж- электрочайник. В придачу теща запустила стиралку:)]. Как следствие- скачек тока и вырубает автомат
    Ну и заключении о чем говорит "Великий и ужасный...ГУГЛ::)
    "Так, говоря об электропроводке дома или квартиры, будет оптимальным применение: для «розеточных» - силовых групп медного кабеля или провода с сечением жил 2,5 мм2 и для осветительных групп – с сечением жил 1,5 мм2. Если в доме имеются приборы большой мощности, напр. эл. плиты, духовки, электрические варочные панели, то для их питания следует использовать кабели и провода сечением 4-6 мм2.Предложенный вариант выбора сечений для проводов и кабелей является, наверное, наиболее распространенным и популярным при монтаже электропроводки квартир и домов. Что, в общем-то, объяснимо: медные провода сечением 1,5 мм2 способны «держать» нагрузку 4,1 кВт (по току – 19 А), 2,5 мм2 – 5,9 кВт (27 А), 4 и 6 мм2 – свыше 8 и 10 кВт. Этого вполне хватит для питаниярозеток, приборов освещения или электроплит. Более того, такой выбор сечений для проводов даст некоторый «резерв» в случае увеличения мощности нагрузки, например, при добавлении новых «электроточек».
  14. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Лучше спайки и термоусадочные трубки.
  15. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Распаечную коробку лучше вот такую:
