Строительство очередной вариации A-frame
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Strakhov, 28.01.15.
  1. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    планы нарисую и выложу чуть позже
    до конца с размерами не определился
  2. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    Да, боюсь, т. к не умею варить металл, а другого варианта оформления выхода дымохода не знаю.
  3. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    Душ туалет планируете?
  4. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Тоже сталкивался с проблемой, как сделать фартук под скат в 60 градусов. В программе всё рассчитал, взял лист нержавейки и "гильзу"от сендвич трубы на 250. Всё вырезал по шаблону. Позвонил в ближайший автосервис и они мне всё проварили. Итого 1000 руб. за работу. Я то сваривать умею чернуху, а вот нержавейку электродом...не стал экспериментировать. Вот теперь "фартук"лежит дожидается своего часа.
  5. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    да планирую, правда совместный и размерчиком маловат где-то 1.2 на 2 или даже чуть чуть меньше.
    но это буду делать не скоро.
  6. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Давно здесь не появлялся...
    Чем ближе лето, тем меньше времени удается уделять стройке. за прошедшие 3 пары выходных, уделить стройке удалось меньше чем 2 дня. так сказать дела семейные, то 2 раза пришлось ездить в Краснодар, то благоверная решила поехать к маме :) а мама далеко в ростовскую область путь тянулся... попал под этот ураганный ветер...жуть скажу я вам...
    Ну да ладно, как говориться будем продолжать:
    сделано мало,
    - закончил пол на втором этаже
    - начал отделку стен второго этажа.
    погода так и шепчет, вроде как весна и ранняя, но март показал себя каким-то холодным. Вроде и + на улице, но все время какие-то катаклизмы.
    вид с одной стороны:
    вид с другой стороны:
    получилось не плохо, ожидал худшего, из всех досок пола с откровенным браком оказались только 2 доски, но при помощи ленточной шлифовальной машинке привел их в божеский вид. Отходов 0 %! и это в сорте С ! конечно А и АВ укладывается лучше, но цена совсем другая.
    Потихоньку закупленный пиломатериал уменьшается, но с недостаточной быстротой.
    бардак на первом этаже выглядит вот так:
  7. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Продублируем фото
    а вот и обещанный бардак на первом этаже :) _DSC8685.JPG
    @Seliger2015, вопрос:
    а проект твоего А-фрейма есть ? или все делал из головы (как в моем случае?)
  8. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    Площадь второго этажа в варианте "ломаной крыши" просто здоровская !
  9. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Есть такое, но зато расход строй материалов выше процентов на 40, по сравнению с треугольным фреймом.
    Благоверная такой захотела :)
    Значит текущий размер маленькой комнаты 2.45х3.1 по полу
    Большой - 3,75х3.1 по полу
  10. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    И это при ширине основания 5 метров, а я планирую 6 метров, хотя возможно планы не сбудутся, т. к. продаётся смежный с моим участок вместе с двухэтажным домом садом хозпостройками и колодцем...;)
  11. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    а если сделать стены вертикальными, то вообще потерь не будет :)
    тем более если старые хозяева двух этажный дом в придачу отдают ...:cool:
  12. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    Нет, вертикальные стены не хочу (отделка, покраска, проблемы с плёнками и утеплителями, т. к. все по разному предлагают) или А-стропила или как у вас А-ломанная так сказать крыша, неужели действительно ваш вариант на 40 % дороже, я точно не пересчитывал, так на глаз прикинул, решил что ну 20-25% не больше?
  13. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Я уже кажется рассказывал раньше:
    на треугольный каркас нужно было-бы - 1,8 куба
    а на вариант как у меня 3,4 куба
    считайте сами.
  14. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    Да, вы писали об этом я помню, просто подумал, может 6-ти метровки брали и отходов много или ещё чего...А оно оказывается -таки ДА ! В 1.8 (3,4) куба, что у вас вошло ? Стропила (в сборе со всеми перемычками), шалёвка, обрешётки, вагонка, половая рейка?
  15. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    1.8 куба это только каркас-стропила со всеми перемычками.
    а леса у меня ушло (может я уже и писал - повторюсь):
    1 куб бруса 150х150 на обвязку
    около 4 кубов 50х150х6000, обрезки распустил на контробрешетку
    1.5 куба дюймовки на обрешетку
    а остальное на отделку куплено отдельно (полы, вагонка, имитация бруса), но это так сказать другая песня.
