Строительство очередной вариации A-frame
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Strakhov, 28.01.15.
  1. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Наконец-то часть электропроводки сделали и я приступил к укладке полов на втором этаже, в маленькой комнате.
    Уложил пароизоляцию + утеплитель 2Х50мм + пароизоляция, получилось вот это:
    Потом приступил к укладке половой доски, использовал лиственницу, кажется 25 мм, сорт С (об этом писал раньше). Первая точка контроля:
  2. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Потихоньку укладывая палку за палкой приблизился к лестнице и начал делать лестничную площадку : DS8653.JPG
    в итоге получилось следующая конструкция:
    ну и на последок частично набил контробрешетку (сколько хватило гвоздей :)):
    Итог:
    три дня праздников пролетели незаметно, но результат 2 дневной работы радует!
  3. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Доска пола "прихвачена"намертво?
  4. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Думаю что да. В каждую лагу по два шурупа 60. Хотя понимаю что рассохнется :(
  5. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Нужно было притягивать, пока, каждую пятую доску. Как рассохнется, перетянуть окончательно.
  6. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Кстати, доска на 100, точнее 85мм,почти не рассыхается. А у тебя, я так понял 140-я?
  7. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
  8. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    Простите, что вмешиваюсь, возможно с глупым вопросом, но не пойму зачем утеплять потолок первого (пол второго) этажа ? Я хотел бы просто застелить половой рейкой или ОСБ плитой или так нельзя? Поясните пожалуйста...
  9. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Насколько я понимаю весь процесс, это даже не утепление а шумоизиляция.
    Ну и соответственно утепление тоже, так как в холода разграничиваешь отапливаемый объем.
    В моем случае постоянного отопления не планируется, и соответственно одну комнату легче отапливать. Это подтверждается стройкой в зимний период. Чем дальше отделка и планировка помещения тем теплее :) В отдельно взятом помещении
    Как-то так.
  10. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    Тогда ещё вопрос. Планируете ли в таком случае закрывать лестничный проём? Ведь тепло туда будет с лёгкость уходить...:)
  11. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Лестничный проем закрывать не планирую, разделение пространства перегородками будет, но не сейчас :)
  12. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    Понял. А где можно глянуть хотя бы приблизительную планировку первого этажа вашего домика?
  13. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Ну так и дом не громадный! Если тепло будет уходить на верх, это даже хорошо...меньше отапливать второй этаж. А как только "устаканится"комфортная температура, как бы не пришлось открывать окна на втором этаже. Ещё раз повторюсь: так как площадь и объём не большие, то и закрывать проём не стоит, так как всё будет прогреваться и не плохо. Тут вполне хватит Булерьяна на 100 кубов.
  14. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    Вот я и хочу, не закладывать утеплитель в перекрытие второго этажа, пусть греется. А вы как спец в строительстве каркасников не подскажите, можно ли в них трубу от печки горизонтально через комнату протянуть, в качестве обогрева или надо кратчайшим путём выводит её на улицу? :|:
  15. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Можно, почему нельзя! Только придётся,стены ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО защищать от трубы, то есть делать экран. И трубу придётся выводить выше конька не менее метра. Просто учтите, что на любых углах, переходах, поворотах и пр.,тяга теряется очень сильно. Или переходы делать не углами в 90 гр, а переходы делать плавные углами в 30гр или 45гр.
    Боюсь предположить, что не хотите или затрудняетесь делать проход в скате с большим углом?
    Поверьте, ничего сложного нет.
