Электрокотел и СО с радиаторами и теплым полом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Clify, 28.01.15.
  1. Clify
    Clify
    Clify
    Киров
    Здравствуйте. Товарищи специалисты, дайте пожалуйста консультации...
    Нам скоро подключат газ, он уже подведен к участку, но как скоро, пока не известно, сказали, что в 2015. А в дом переехать уже необходимо.
    Об универсальной СО (электро-котел и газовый) я сразу думал. Но хотел, чтобы её делали профи, но к сожалению это слишком дорогая роскошь теперь, поэтому все буду делать сам.
    Опыт в пайке полипропилена в квартирах большой. А вот когда всю систему с нуля, это для меня в новинку!
    Хочу жидкостный теплый пол, а так же радиаторы на первом и втором этаже.
    По идее хотел три контура, ТП, радиаторы первого и радиаторы второго этажа. Но почитав темы в данном разделе теперь сомневаюсь. Пишут, что если из коллектора будут контуры выходить и у них будет разная длина, то теплоноситель может пойти только по одному контуру...
    Еще пишут, что теплый пол не должен был горячим, а как это сделать? Пустить после радиаторов в одном контуре?
    Сейчас речь идет о первом этаже, площадь 60кв.м. Делать хочу двухтрубную, чтобы подача была сверху радиатора, а обратка снизу. Тут в некоторых темах пишут, что для подачи 25той полипропилена будем мало. Это так и есть? Получается подачу нужно 32, а обратку 25? В радиаторы будет заходить тоже через 25. Радиаторов всего 4.
    Котел пока будет ЭВАН. Кстати еще вопрос, какой маркировки нужен циркуляционный насос, а то они очень разные.
    Гребенки мне наверное проще купить полипропиленновые, чем обычные... Получается на подаче одни краны, а на обратке обычные шаровые или совсем без кранов?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Дом то есть или только проект? А если есть, то подробные характеристики нужны - общая и поэтажная площадь, фундамент и его утепление, стены - материал и утепление (пирог), крыша, окна, величина доступной электрической мощности и тарифы на неё. Какой конкретно из котлов ЭВАН Вы выбрали, какие радиаторы и на сколько секций (если есть)?
  3. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Схема обвязки коллекторных групп ОС.png Для ТП использовал готовую группу Icma K0111
  4. Clify
    Clify
    Clify
    Киров
    Дом из SIP панелей, термос, тепло держит отлично! Окна энергосберегающие стеклопакеты.
    Площадь получается 60 кв. м. первый этаж и столько же второй. Сейчас утепляю лаги между этажами, тогда сразу надо будет за отопление браться. Стены 20 см SIP плюс гипсокартон, снаружи пока нет отделки. Пол и потолок второго этажа SIP панели 36 см, фундамент винтовые сваи.
    Мощность электроэнергии не большая, всего 15 кВт.
    Котел на 7,5 кВт. Радиаторы сейчас выбираю, хочу биметаллические, хотя и к алюминиевым хорошо отношусь! Думаю по 6-8 секций хватит, так как будет теплый пол.
    Теплый пол хотел делать: "трубы из сшитого полиэтилена с наружным диаметром 20 и толщиной стенки 2 мм", но сейчас не знаю, она в два раза подорожала, а 100 метров бухту мне наверное будет очень дорого, да и не надо мне столько.
    Сейчас ещё выбираю группу безопасности, хочу не дорогую.
  5. Clify
    Clify
    Clify
    Киров
    Серьезная какая то схема. Я думал коллектора на 4 выхода мне много будет. Хотя наверное, если теплый пол разделить на два контура, чтобы все 4 контура были одной длины, то тогда везде продавливать будет?
    Ах да, подскажите еще про насос. Дорогой я не смогу купить.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    GRUNDFOS UPS 25-40
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Попробуем разобраться...
    На схеме выше подключен только ГК. Сделать ещё две врезки в коллекторы (в торец справа например) и можете ЭК подключать.
    По одному выходу - ТП, радиаторы 1-го этажа и радиаторы 2-го этажа на каждом коллекторе. Логично? Всё может работать отдельно друг от друга или всё вместе.
    Сколько угодно выходов и узел подмеса в придачу.
    Поэтапное подключение контуров? - Легко...
    Площадь 120 м2, а котёл 7,5 кВт. Маловато. Надо 14-16 кВт. Лабытнанги - это никак не южное побережье Крыма...
    А если посчитать теплопотери, а после сколько секций надо? ТП это хорошо, но отказываться от радиаторов (или сознательно ставить мизер) :close:
    Дайте план дома (рисунок, схема, скан ген. плана), модель котла, название и модель радиаторов, тогда и думать проще будет!
  8. Clify
    Clify
    Clify
    Киров
    25 здесь это диаметр подводной трубы? Значит мне можно всю разводку сделать 25 трубой пропиленновой?
  9. Clify
    Clify
    Clify
    Киров
    А нельзя по дешевле? 3.3куба это не много будет для моей маленькой системы?
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не знаю, как с ценами в Лабытнанги, а в Москве от 5600 стоит, дешевле, уж точно, некуда. А насчет производительности - дык в этом насосе 3 скорости, соответственно и расход разный. Опять же, это сейчас система маленькая, Вы же её и на второй этаж потащите, так, что в самый раз насосик :)
  11. Clify
    Clify
    Clify
    Киров
    Не, в той деревне я уже не живу. Там если электричеством обогревать, то котел нужен киловатт на 30 минимум!
    В Кирове цены и климат почти как в Москве...
    Получается если я возьму один из мощнейших насосов, то циркуляция через коллектор будет нормальная, даже если контуры будут разной длины?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да ничего в нем волшебного нету - самый что ни на есть разобычный насос для отопления. И потом, Вы что, думаете, что цена на насос будет в несколько раз меньше, если он будет меньшей производительности что ли? Уверяю Вас, что это не так. А будет циркуляция или нет, зависит от того, как СО соберете и отладите, особенно на ПП. Масса случаев, когда вдавливают разогретую трубу не до ограничителя в фитинге, а со всей дури ("штоб крепче было"), размягченная труба сминается/схлопывается и затыкает собой проток. А народ потом ищет где затычка и ППР ругает :) Проток же через разноразмерные петли ТП регулируется вентилями по расходомерам - никаких проблем с этим нету.
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Расход теплоносителя через контуры ТП регулируется расходомерами. А насос с избыточной мощностью сделает только хуже...
    Давайте данные. Без них - и говорить не о чем...
  14. Clify
    Clify
    Clify
    Киров
    Про это я знаю... Всегда после пайки (если возможно) проверяю внутренний диаметр! А если уже замыкаю кольцо, то сильно не давлю, чтобы лишнего не по вылазило!
    Давай те вернемся все таки к теории! Берем коллектор, в нем все 4 канала открыты! Получается теплоноситель аккуратно пойдет по всем трубам? Ведь насос мы ставим на обратке!
    И еще один вывод, может насос взять по слабее, например 2,4 куба в час, тогда система будет проще?
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да в чем Вы дополнительную простоту то видите при замене насоса на менее производительный? Ну, возьмите GRUNDFOS ALPHA2 25-40 180 - он даст 2,4 куб. м/час, у него и режим AutoAdapt есть и мощность потребления низкая, но и цена минимальная уже 6750 и это все отличия. В остальном схема СО не изменится вообще никак.
