А как вам такой пирог стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dex85, 11.03.09.
  1. dex85
    dex85
    dex85
    Доброго времени суток!
    А если сделать стены дома таким образом:
    пирог стены:
    наружняя стена из блицовочного кирпича толщиной в пол кирпича- пеноблок толщиной 20 см - монолит армированный толщиной в пол кирпича - внутрення стена кирпичная толщиной пол кирпича!
    Как такая стена по надежности, по теплопроводности и по сложности возведения?
    Можно ли на нее положить жб плиты перекрытия?
    p.s. сильно не пинайте пжл!:)]
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Умные люди делают по другому. Арболитный блок 30см и всё, теплоёмкость соответствует СНИПУ.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А какой это СНиП нормирует теплоёмкость?!
  4. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    ШЕРИФ , чтож Вы всем свой арболит суёте
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Из этой фразы следует, что большинство на форуме тупые?, так как из арболита строится всего пара человек.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    УПС...
    А зачем её нормировать?
    Её, как правило, учитывают разумные проектировщики, если проектируют жилые дома по уму, и всегда учитывают частники вроде нас, если хотят не переплачивать всяким монополькам
    На всякий случай, про СНиП: "Строительная теплотехника" и "Строительная климатология" - это основные. Там даже есть понятие теплоусвоения конструкциями, не считая всяких разных ГОСТов
  7. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Зачем так сложно?
    Как я понял несущая у Вас монолитная стена между пеноблоком и внутренним кирпичем.
    Сделайте армапояс по периметру не включяя лицевой, и нагрузки равномерно распределятся на пеноблоки, монолит и внутренний кирпич. (всяко спокойнее)
