Будет ли работать электронный счетчик меркурий 201
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем сашкалит, 28.01.15.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста. Имею ввод от железной дорог две фазы по 127 В. Стоит механический счетчик. уже старый. Буду там все менять и поставить хочу електронный счетчик. Будет ли он работать с таким необычным вводом.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Меркурий 201 рассчитан на 230 В, поэтому работать он будет.
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    а то что у него нет нулевой фазы, не повлияет на его работу
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Ну до этого не влияла же? Считал правильно счетчик?
    Это схема однофазного счетчика.
    Смысл учета - умножение величины напряжения на величину тока. На датчике напряжения у вас будет 220, значит и считать счетчик должен верно.
    Но как он будет считать ток во 2-ой фазе без датчика тока, вопрос интересный.
    Думаю, что в вашем случае, правильнее было бы, поставить трехфазный счетчик. И подключить ваши две фазы к L1 и L2 счетчика
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    до этого стоял механический, считал правильно вроде. Меркурий просто имеется, поэтому лучше былобы ничего не покупатью
  6. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Будет. В Калининграде, в старом городе, везде такое питание. И работает
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Кстати да, у вас 127 фазное.
    И подключают, как при обычных 220? Но тогда вторая фаза, которая через нулевые клеммы счетчика не будет учитываться, т. к. ток будет равен нулю, т. е. будет считать только фазу 1.
