Оконный проем 1310x1600. Помогите выбрать размер окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Андpей, 28.01.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Честно говоря мало чего соображаю в том как определить размеры окна, сколько под пену оставить. И что еще учитывать при монтаже. Проемы 1310x1600, не штукатурены. Четвертей нет. Возможно сделаю утеплителем, возможно нет...
    Окна заказать прижало. Срочно надо.
    Помогите определить какой размер оконного блока для моего проема оптимальный.
    Спасибо.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    И какое окно вставить лучше, одностворчатое или двухстворчатое?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Одностворчатое таких размеров откроется и створка отвалится. Двухстворчатые. Отнимаете от ширины проема 40-50 мм (монтажный шов в обе стороны по горизонтали), по вертикали отнимаете 40 мм и 30 мм на подставочный профиль. Это и будет чистый размер окна, без учета подставочного профиля .
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    т. е. получается 1270x1530. верно?
    стена полнотелый кирпич 380. утепляю газобетоном D300 250мм.
    скажите пожалуйста где лучше расположить окно? сам думаю, что на 15 см утопить от наружной грани стены. верно?
    нужно ли мне гидроизолировать место установки окна?
    где то видел рисунок узла, где место примыкания окна теплоизолируется ЭППС со всех сторон.
    буковкой Г в разрезе. между окном и стеной и между четвертью и окном. получается буковка Г такая из ЭППС. Имеет смысл так делать? Если имеет какой толщины брать ЭППС?
    И нужна ли четверть в моем случае?
    Спасибо.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подробней про пирог стены укажите, лучше чертеж .
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    снутри наружу
    1) штукатурка 20мм
    2) полнотелый керамический кирпич 380мм.
    3) газобетон Бонолит D300 250мм.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Так отрисовал)
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ставьте на одном уровне с ппу .
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    подскажите еще пожалуйста, нужна ли в моем случае гидроизоляция примыкания окна?
    имеет ли мне смысл места примыкания оконного блока утеплить ЭППС (я отобразил на риунке)? 5см ЭППС будет достаточно?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не надо гидроизолировать. Сделаете так эппсом, неплохо. не сделаете тоже хорошо. Вам просто надо фальшчетверть их эппса или пенопласта .
  11. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    В газоблока будете четверть делать, как на рисунке? Можно не пилить ГСБ, а четверть сделать накладную из эппс. В других местах он не нужен.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ЭППС потом тяжело заштукатурить, обдирать придется, чтоб адгезия была.
    рисунок без четверти с ППС приложил. так?
  13. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зачем там эппс ?
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а так понимаю защищает от промерзания и дополнительно играет роль гидроизоляции узла примыкания окна к газобетону
