Мансарда ПРОБЛЕМЫ (28.01.2015г
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем kolyna88, 28.01.15.
  1. kolyna88
    kolyna88
    kolyna88
    Челябинск
    Купил землю на которой стоит коробка из газобетона Инси с утеплённой кровлей. 2-а этажа. Покупал зимой. Весной приехал выявил жёлтые потёки на газобетоне и грибок на деревянной обивке утеплителя мансарды, андулиновая кровля. Вскрыл несколько досок 350 утеплитель минвата влажная. Какие последствия ожидать. и как в кратчайшие сроки избежать наименьшей суеты? прошло пол года...
    :faq:Кароче, писал летом! На сегодняшний день 28.01.2015г задрал весь пирог своей мансарды там такие вещи:
    начинаю с ну три помещения:
    1. доска 25*
    2. гидроизоляция
    3. утеплитель 350*
    4. ветрозащита
    5. в плотную фанера влаго стойкая
    6. в плотную андулин
    вот такой пирог в плотную зазоров нет. Вскрыл задрал утеплитель и увидел что второй слой ветрозащиты который к фанере он весь во люду 3мм и с нутри и с наруже по всему периметру крыши(
    Отопления пока нет на каждый день включаю тепловую пушку на газу (работаю)
    вентиляции на втором этаже пока нет
    что может быть в принципе догадываюсь, но как сделать чтоб не сдирать андулин?
    :flag::flag::flag:
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    @kolyna88, 5-ый пункт :flag: снимать по любому, 2-ой пункт, что за гидроизоляция, должна быть пароизоляция.
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Обеспечить вент. зазор между ветрозащитой и фанерой, ну тут как Вы понимаете демонтаж всего утеплителя.
  4. kolyna88
    kolyna88
    kolyna88
    Челябинск
    Сори да паро! там с пленками все гуд единственное нет зазора вент..(
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    И даже пароизоляция проклеена? ;)
  6. kolyna88
    kolyna88
    kolyna88
    Челябинск
    Нет. но уложена горизонтально!
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Надо проклеивать все нахлёсты и примыкания по контуру.
  8. kolyna88
    kolyna88
    kolyna88
    Челябинск
    С внутренней стороны я так понимаю сделать не получится?
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да ... частично не верно выполнена кровля! Пункт 2 -должна быть пароизоляция с капитальной проклейкой всех швов и щелей, пункт 4 -должна быть супердиффузионная мембрана ! (если утеплитель лежит вплотную к мембране). пункт 5 - между п4 и п5 должен быть вентзазор!
    Вот приблизительно так.,иначе всёравно получится порнография :)
  10. kolyna88
    kolyna88
    kolyna88
    Челябинск
    ну все равно даже я проклею с этого коржа льда будет намокать утеплитель ведь он и с внутри тоже?
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Главная причина Ваших "бед" - фанера.
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Почему не получится? это делается с внутренней стороны.
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Не, не фанера, неправильные плёнки и отсутствие ветзазоров
  14. kolyna88
    kolyna88
    kolyna88
    Челябинск
    Дааааа (печаль придется сдирать андулин а он на гвоздях с резьбой есть вероятность что идеально не сниму (
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Фанера в плотную к ветрозащите. а с плёнками как написал Т. С. там всё нормально.
