Котельная с сепаратором (гидрострела, гидравлический разделитель) giacomini r146ir
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем RomanS1983, 28.01.15.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Один в один. И изоляция такая же. И производитель тот же. Внутри нет ничего.
    И размер тот же. А на глазок розмерчик неправильный, правда считать лень. :hello:
  2. RomanS1983
    RomanS1983
    RomanS1983
    Получается что нужно сверху подачи обе слева ставить, а справа сверху обе обратки и тогда температура в норму придет на оба контура ТП и Радиаторов?
    А размер получается слишком большой у гидрострелы или наоборот маленький для этой системы?
    Звонил в тех. поддержку Giacomini! Вы правы, это обычная гидрострела! Нет ни каких перегородок! Почему они ставят насос с противоположность стороны от подачи котла, да потому что у них там стоит специальный термостатический клапан и он увеличивает подмес для выравнивания температуры на правом контуре до температуры левого контура! Так я понял по крайней мере) И теперь я вообще в шоке! Так как не понятно теперь стало вообще все! Как моя система вообще работает?)
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Чудеса бывают. Переделайте по классической схеме. Удачи. :hello:
