Котельная с сепаратором (гидрострела, гидравлический разделитель) giacomini r146ir
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем RomanS1983, 28.01.15.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @RomanS1983, Так на то и существует смесительный узел, от скорости насоса выставленная температура не меняется.
  2. RomanS1983
    RomanS1983
    RomanS1983
    Да я говорю про температуру на подаче к этому узлу! Там на смесительном узле есть три температурных датчика, первый, который сверху справа стоит, он показывает, какая температура зашла в него от котла! Вот она то у меня и есть 41градус! В этом то и проблема моей системы, в том что почему то от котла на смесительный узел приходит не все 60 градусов, как на радиаторный контур, а только 41! Вот какая ерунда и не понятно в чем причина! А то что после смесителя я смогу сделать стабильную температуру это понятно! Но я ни когда получается не смогу сделать ее больше 41 градуса) ну Вы меня успокоили что этого достаточно и так) но вот за счет чего температура ниже, так и не понятно,... Хочеться понять физику процесса)
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @RomanS1983, Ром, как работает "фирменный" смеситель я знаю чисто теоретически, поэтому ничего не подскажу, у себя дабы удешивить систему я на подмес поставил банальный кран и термодатчик на обратку управляющий насосом. Несколько лет всё работает без нареканий.
  4. RomanS1983
    RomanS1983
    RomanS1983
    Завтра сделаю фотку и нанесу температуру, что бы проще было понять о чем я говорю! А по поводу термодатчиков и обычных кранов это очень круто придумано! Так как стоят эти смесители, особенно сейчас очень дорого и вопрос снижения стоимости очень актуален!
  5. RomanS1983
    RomanS1983
    RomanS1983
    Красным цветом показал вопросы которые для меня остались без ответа: image.jpg
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @RomanS1983, Ром доброго времени суток, у Вас над верхним термометром который 41 градус показывает стоит "термоголовка", покрутите её и увидите как будет меняться температура. А происходит вот чего: на "задатчике" у Вас установлено 41 градус, Вы запустили котел температура терлоносителя ниже 41 градуса, клапан в термоголовке открыт и идёт циркуляция. Как только температура достигнет 41 градуса клапан термоголовки закрывается. Соответственно циркуляция между ГС и смесительным узлом пропадает.
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @RomanS1983, Да вот ещё что, обратка идущая на котёл у Вас "очень" холодная, чугунные котлы этого не любят, попробуйте поставить на насосе после ГС 3ю скорость, обратка должна нагреться.
  8. RomanS1983
    RomanS1983
    RomanS1983
    Здравствуйте! Термоголовка у меня выкручена на самый максимум, тоесть там почти на 70 градусов все время, это ни чего не меняет! Вот такая вот ерунда) А температуру на обратки 30 это я написал на вскидку, просто показать что работает система, там у меня температурных датчиков нет, просто по ощущениям указал! а вот 41 градус это точная цифра по датчику на входе в смесительный узел теплого пола при 60 градусах выставленных на котле!
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @RomanS1983, Ром не заморачивайся, у Вас всё работает, термоголовка ограничивает циркуляцию, вот и получили 41 градус на входе.
  10. RomanS1983
    RomanS1983
    RomanS1983
    Спасибо за ответы! Значит так все и оставлю) Осталось решить вопрос с насосом который стоит на подаче в контуре на радиаторы! На первой скорости он работает без звучно, но не достаточно хорошо циркулируют батареи на втором этаже, а если включить вторую или третью скорость, то появляется постоянный гул (по ощущениям из самого насоса), причем такой частоты, что его слышно везде в доме! Может заменить на Грюнфос, говорят они по лучше? или купить другой мощности насос? Только какой не понятно.
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @RomanS1983, Ром, честно хрен его знает, может и сам насос реветь, я себе сразу Грюнфосы ставил у меня всё тихо работает.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не поленился сходил в магазин. Подключка не правильна. Ето обычная гидрострелка.
    В вашем случае с лева подача. :hello:
  13. RomanS1983
    RomanS1983
    RomanS1983
    Вы думаете что в наших магазинах работают исключительно специалисты? Я уже так не думаю!)
    Так то верно, подача слева если рассматривать нижние входы, а вот сверху уже дело по сложнее видимо обстоит, не даром же они на своей схеме насосы так поставили!
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Продаваны меня интересуют. Просто взял в руки доное устройство и на просвет определил начинку.
    Точнее отсутствие таковой. По сему гидрострелка. :hello:
  15. RomanS1983
    RomanS1983
    RomanS1983
    Спасибо за проявленный интерес! Надо было сфотографировать, очень интересно посмотреть на эту штуку внутри!) и что так же прям фирма на теплоизоляции написана выбитыми буквами? может модель другая?
