Котельная с сепаратором (гидрострела, гидравлический разделитель) giacomini r146ir
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем RomanS1983, 28.01.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @RomanS1983, "тактование" это когда котёл включается более пяти раз в час (с цифирью могу ошибиться, ну примерно) - если меньше, то это нормальная работа в режиме "старт-стоп".
    Ещё раз про насос - если в ГС и есть перегородки, но они перфорированные, для задержки мусора и сепарации воздуха. Без насоса никак. Или примите как данность или углубитесь в изучение принципов работы котла с гидрострелкой и без неё.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обычная гидрострелка.
    Нет. :hello:
    На подключке Тп к гидрострелке перепутаны трубы.
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @RomanS1983, Про тактование, у меня тоже напольный котёл и тоже тактует, т. к. на данный момент котёл намного мощнее системы, придавливать мощность "газом" не есть хорошо, падает кпд котла. Насос между котлом и стрелкой нужен обязательно, и его мощность должна быть выше суммарной мощности остальных насосов. Я когда делал себе отопление консультировался со "специалистами" монтажниками, правда не на этом форуме, а со строительного рынка, на моей схеме был нарисован насос, они меня переубедили в его ненужности. Собрал СО без насоса, после завершения отопительного сезона сразу врезал, вот теперь всё работает нормально. Гляньте как у меня получилось в моём альбоме.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @cthutqs, маленькая поправка: не "мощность" насоса, а его производительность. С учётом того, что у ГС сопротивление практически нулевое, а у контуров - нет. А то так можно и UPS 40-120F впендюрить в обсуждаемую систему:)
  5. RomanS1983
    RomanS1983
    RomanS1983
    Как перепутаны? вроде даже на схеме производителя указано, что с верху идут поочередно сначала подача, если справа на лево идти, потом обратка, потом опять подача и потом опять обратка! или нет! схема кстати приложена мною в начале разговора! посмотрите подалуйста! Хотя может вы и правы? обоснуйте пожалуйста)
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Согласен, но сути сказанного это особенно не меняет, без насоса система будет работать не корректно.
  7. RomanS1983
    RomanS1983
    RomanS1983
    Спасибо! Посмотрю обязательно! Тоесть у вас тоже получилось два насоса в системе, на обратке и на подаче? А по котлу, вроде пишут производители, что если даже снизить мощьности котла за счет уменьшения подачи газа с помощью клапана в два раза, то КПД чуть ли не прежнее остается? Врут наверно)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я об этом говорю в каждом практически сообщении;)
  9. RomanS1983
    RomanS1983
    RomanS1983
    В целом уже понял по гидростреле! Правда не понятно все равно, как же у меня к теплому полу идут даже те самые 41 градус, ведь ни что их туда не толкает! Чисто давление системы что ли?
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    По Вашему котлу я ничего не скажу, я читал где то что максимальное КПД при максимальной мощности котла выходит.
  11. RomanS1983
    RomanS1983
    RomanS1983
    В целом я
    уже счастлив Вашими ответами! Получается что все таки денег больше не придеться тратить!)что не может не радовать, так как сумма очень кругленькая итоговая!
    Остался один вопрос, просто для понимания, я его выше написал, как же без насоса то на подаче к теплому полу идет теплоноситель? Что толкает эти 41 градус к к смесительному узлу теплого пола? Давление системы (полтора килограмма) которое проходит через перфорированные перегородки? Или это тянет за собой насос обратки, который стоит под гидрострелой?
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    У Вас же стоит насос в смесительном узле, он и толкает.
  13. RomanS1983
    RomanS1983
    RomanS1983
    Но что до него толкает воду по трубе от гидрострелы до смесительного узла с насосом! получается на этом участке пробел! ведь насос смесительного узла гоняет воду по трубам теплого пола я так понимаю и одновременно с этим вся эта система подмешивает обратку и больше ни чего не делает? Кто давит из гидрострелы сюда теплоноситель? На контуре радиаторного отопления все предельно просто, насос на подаче над гидрострелой стоит слева и насос на обратке под гидрострелой справа! А на теплом поле пробел на подаче получается
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @RomanS1983, Ром не тупи, какая разница где стоит насос, у ГС или чуть дальше.
  15. RomanS1983
    RomanS1983
    RomanS1983
    Ну вот этого я ответа и ждал, значит насос смесительного узла, тоже во всю гоняет воду не только после себя но и перед собой! В общем он прокачиват все! Я так и думал сначала, но почему сомневаюсь, потому что когда прибавляешь скорость на нем, получается он должен больше засасывать воды из гидрострелы на себя, соответственно я ожидал увидеть повышение температуры на входе в смесительном узле! Ведь он должен больше отбирать из подачи от котла к себе! Но этого не произошло к сожалению? Вот я задумался...
