Помогите подобрать фильтр
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем jonik007, 28.01.15.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    рН - низкий.
    солесодержание и жесткость - низкие.
    железо - 3,7
    Болотина...по Северу полно такой воды. через механику, уголь, смолу - проходит на ура. остается 1-1,5 мг/л по железу. паршивый северный милиграмм.
    типичная картина коллоидного состояния железа в органокомплексах. нужен сильный окислитель и/или коагулянт. а может и/или подщелачивать придется.
    Требуется поэкспериментировать.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это ещё по божески цветность. Похоже окисляемость соответствует анализу.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В ваших краях у меня стоит не одна установка со смесевой смолой и нареканий нет. Другое дело, что там с бактериологией всё в порядке. Подобная установка более или менее дешёвый вариант.
    Вариант с дозированием окислителя - дорогой. Там одни комплекс по дозированию 32 т. р. стоит.
    Коммерческое получили?
  4. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Нет еще. В понедельник позвоню напомню о себе...
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас колодец надеюсь не на плывуне?
    Есть дома белизна?
  6. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Колодец в песке. В самом низу стоял ноги так то не засасывало, мелкий просто такой песок с небольшим кол-вом торфа.
    Есть.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Возьмите 1 л воды исходной и прилейте к ней 5 капель белизны, затем взболтайте. И понаблюдайте чего будет. (обесцвечивание, осадок)
  8. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Хорошо, буду пробовать.
  9. jonik007
    jonik007
    jonik007
    За два дня ничего не выпало в осадок в двух бутылках.
    Как делал:
    Набрал воду из под крана, пропустив отстоявшуюся. Вод прошла по умолчанию фильтр BB20 - 5мк.
    В одну бутылку накапал 5 капель, в другую 5 пробочек. Прошло 2 дня и ничего. Может нужно воду брать сразу с колодца для этого опыта?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Сразу, из колодца, либо через ВВ без картриджа
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот блин засада, похоже всё таки плывун с дисперсным песком:(.
    Читайте про коагуляцию (тема про очистку речной воды).
  12. jonik007
    jonik007
    jonik007
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё верно. Там описаны опыты по коагуляции. К сожалению вам придётся двигаться в этом направлении. О результатах пишите.
