Выбор септика при высоком угв. Топас или Юнилос или Танк-био? Есть пользователи? плюсы? минусы?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем мари1965, 28.01.15.
  1. мари1965
    мари1965
    мари1965
    Уважаемые форумчане, никак не могу выбрать септик.
    На даче проживаю с ранней весны до поздней осени 2-3 человека + может на выходные 1,2
    Подмосковье, естественно глина, да еще высокий уровень грунтовых вод, площади для полей аэрации нет. Нужен септик вертикальный, не очень далеко от предполагаемого септика вкопано 2 кольца, куда можно слить лишнюю воду, или в канаву.
    Что кто посоветует?
    Может есть кто использует септик несколько лет? Расскажите плюсы, минусы.
    Сложно ли консервировать? Можно ли самой это сделать?
    в танке био один компрессор, в топазе 2, значит ли это, что на выходе будет вода чище? или то что откачивать (ил) будет без запаха? Или как?
    А как по поводу слива в септик отходов со стиральной машины, порошок, доместос, а если хлорки?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Использовать продукцию давно представленную на рынке.
    Обязательно наличие ХОРОШЕЙ сервисной службы. У многих этого нет.
    Монтажники должны быть квалифицированными и иметь ДОПУСК от производителя.
    @мари1965, Вы не верно называете перечисленные Вами установки септиками. Это не септики это Аэрационные Установки.
    @мари1965, рекомендую рассмотреть вариант использования классического септика и уже существующих "вкопаных колец".
    В бытовых количествах это не страшно.
  3. мари1965
    мари1965
    мари1965
    Как раз поэтому и спрашиваю форумчан, кто что ставил и адреса и телефоны зарекомендованных, проверенных фирм (можно в личку)
    Да, я рассматриваю только Аэрационные Установки.
    Существующие кольца не рассматриваю, т. к. недалеко находится питьевой колодец.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @мари1965, А выпуск стоков из АУ как далеко от питьевого колодца планируете сделать?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Только в личку! :)
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну а вынуть/выкопать их можно?
    И использовать в другом месте участка! ;)
  7. мари1965
    мари1965
    мари1965
    Нет, выкопать никак, справа и слева тоже соседи
  8. мари1965
    мари1965
    мари1965
    колодец находится метрах в 17, высести слив можно не только в кольца, а дальше, в другую канаву,
    но мне казалось в кольца лучше.
    Или нет?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно, в кольца лучше.
    Экологичней и Законней.
    В канаву это рискованно.
    Вот РЕАЛЬНОЕ письмо пришедшее мне недавно:
    "...Суть проблемы:
    есть загородный дом, в котором проживают постоянно 5 человек. Есть септик "..."
    Очищенная вода из септика выведена по трубе в ливневую канаву на забор.
    Начались проблемы с местной администрацией - нельзя в ливневку ничего сливать.
    Встал вопрос: куда девать воду из септика.
    Участок маленький, 6 соток. Грунт - глина...
    Понятно что под словом "септик" понимается АУ вполне конкретной марки.
    Название АУ мной убрано по объективным причинам.
    И таких примеров много.
  10. мари1965
    мари1965
    мари1965
    Появился еще один, из чего выбрать Тополь?
    Никак не пойму в чем разница Топаза и Тополя?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Основная и главная разница это видимо разные владельцы этих торговых марок. :)
    При Вашем УГВ не лишнем будет рассмотреть и возможность приминения Твереобразных установок (сама Тверь, Лидер и т. д.).
    Они имеют горизонтальную ориентацию (вытянуты) что разумно при высоком УГВ.
    @мари1965, Вам вряд ли здесь дадут однозначную рекомендацию.
    Если конечно представители производителей АУ не подключаться. :)
    Ведь надо учитывать много аспектов.
  12. 1korol
    1korol
    1korol
    У нас на даче автономный септик Топас...недавно им пользуемся с августа. Сравнивать нет с чем, так как это первый наш опыт, но в целом, мы довольны как данная система функционирует. И стиралка, и туалет и другое все отлично работает. Сами мало что в этом деле понимаем, за нас все делали специалисты, они нам и этот септик посоветовали, как оптимальный вариант.
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Поржал, специально зарегился, чтоб рассказать какой замечательный аппарат и Главное Контора, которая эти приборы продает.
  14. мари1965
    мари1965
    мари1965
    Горизонтальную ориентацию септика никак нельзя сделать, места под септик мало, примерно 2 на 2, поэтому только вертикальную.
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Тверь 0,75 2.25м. 25см очень критично?
