Исправьте ошибки. стропила. крыша на бани 6х5м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Строю_баню, 28.01.15.
  1. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Шаг между стропил -0,94 м.
    шаг между обрешетки -0,55 м
    Высота крыши -2 м.
    какой размер досок взять на стропила, обрешетку, основание крыши? stropilnaya-shema (1).jpg
    (должно получится как на картинке). рисунок крыши на фото
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Блин скоро сараи фермами начнут перекрывать...Кровля какая будет?
  3. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Металлопрофиль, что слишком заморочились? как сделать дешевле?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Делайте просто треугольную ферму+ригель на уровне 1.5метров- так более менее можно ходить.
    Если надо места побольше то можно сделать и так.
  5. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Спасибо, про высоту 1,5 учтем. а доску какую брать на страпела лечше: 150*50 или 100*50?
  6. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Я ставил 50*150, спокойней как то)
  7. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    А какое расстояние между страпелами, а также между обрешеткой будет оптимальным?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В Краснодаре думаю 100х50 хватит, только шаг не более 800.
    Шаг обрешётки зависит от высоты металлопофиля- чем выше волна тем больше расстояние, но больше 500 лучше не делать.
  9. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
  10. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    А можно еще спрошу: потолочную рейку плотно стыковать к друг другу или пропускать 2-3 см? и еще вопрос мауэрлат какого размера должен быть? и как его крепить относительно стены: по центру, вплотную к внутренней стороне стены или ближе к наружной. в мауэрлате надо выпиливать пазы под стропила? и насколько глубоко (угол крыши 34*)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не понял.
    Мауэрлат обычно крепят ближе к внутренней плоскости стены- но мы ваших стен не знаем (военная тайна).
    Пропиливают только стропила- мауэрлат кладут ровно и горизонтально.
  12. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Ах-хаха не тайна. стены керамзитоблок, последние три ряда кирпича.
    значит выпиливать паз надо на стропилах? про потолочную рейку я имела ввиду потолок зашивать как: встык или с пропусками? а мауэрлат 50х100 размер доски нормальный?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 обычно да.
    2 так вы расскажите подробно про пирог перекрытия потолочного.
    3 смотря какая схема стропильной у вас используется- классика или моя фотка, и как у вас проходит конёк паралельно или перпендикулярно потолочным лагам.
    Нумеруйте вопросы плиз.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какой в них смысл?
  15. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Потому что керамзитоблок внутри дырявый и нечего держать не будет
