В проекте на крыше будут плиты перекрытия. Можно ли их заменить на монолит?+
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем igorkzn, 28.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Под этими стенами есть фундамент?
    Если есть, то возможно их можно считать несущими...
    Слишком мелко, не видно размеров...:(
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    RE: Под этими стенами есть фундамент?
    Рисунок сейчас увеличу.
    Когда я говорил "бункер подвала", то имел в виду, что его пол, стены и потолок - все сделано единым по монолитной технологии
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igorkzn, Вы хоть объясните тогда: у Вас что, залита плита фундамента или всё-таки лента с подошвой?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    1-Model.jpg Залита плита фундамента (прилагаю проект по плите)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igorkzn, ну вроде у Вас все стены, и наружные, и внутренние, в подвале несущие.
    Так что выше, по ним, можно делать несущие стены.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спецы, а можно ли навскидку сказать, насколько дешевле будет провести укладку плит перекрытия на участке 150 кв. м. (в т. ч. со стоимостью самих плит) по сравнению с монолитными работами на этот же участке?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну вот у Winder'a прочитал, что Я считал как-то, на 6м пролёт, что ребристое залить, что плиты уложить, выходит примерно одинаково. Выбор в пользу монолита имеет смысл, если тока нет возможности крану работать.
    Но разве только в кране дело? А ровность потолка и отсутствие в нем швов (если нет плит)- разве не существенные плюсы монолитного потолка перед плитами?
    И что там за "ребристое" перекрытие обсуждают... ? в чем оно от классической плиты отличается?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igorkzn, это каждый решает для себя сам!
    Я давал Вам ссылку на ФАК по ребристому (https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU).
    Почитайте.
    А если кратко, то при самостоятельном изготовлении оно получается дешевле плит (но трудоёмкость больше), вес у него меньше, между рёбрами можно прокладывать коммуникации, между рёбрами в плоскости можно делать отверстия и проёмы любых размеров и конфигураций...
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну я-то (если буду) намеревался делать классическую плиту на крыше, вместо отдельных ж/б плит... или тут по деньгам между ребристым и классическим монолитом особой разницы нет ?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igorkzn, материала на ребристую надо меньше, но работа (если не сами будете делать) будет дороже!
    Вот из летних цен:
    Я же Вам дал ссылку на ФАК - почитайте, там все основные вопросы рассмотрены: цена, вес, опалубка, примеры.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Не, спасибо ... меня ребристая вообще не интересует, мне надо сравнить классическую монолитную плиту с ж/б плитами...
    Как-то слышал от своего монолитчика, что вроде все его работы по монолиту с материалами и доставкой стоят 16000 руб. за куб.
    Ладно, возьму на местном заводе их предложение по плитам, и далее придется делать расчеты (+ доставка, + монтаж и т. п.) и далее пойму о разнице...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это слишком круто ! Вы с одним нулём не ошиблись?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Нет, так и выходило ...
    на другом форуме тоже задавал этот вопрос и мне указывали:
    16 тыс. руб./м3 железобетона "под ключ" вполне адекватная цена для фирмы (организации), тем более с учетом удаленности и относительно небольшого объема бетонирования.
    В Москве ж/б стоит 18-24 тыс. руб. в зависимости от сложности объекта.
    Считайте укрупненно так: 4000 бетон + 2000 арматура + 2000 опалубка, расходники и доставка. И где-то 8000 руб. - все расходы фирмы, включая аренду бетононасоса, техники, проживание, зарплату, накладные, налоги и прибыль. При найме дикой бригады возможно съэкономить, но управление стройкой и все риски лягут на Вас.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Понял свою ошибку: я по м2 считаю, а Вы по м3...:um:
