1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Мокрая внутренняя стена
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем DemOnWeb, 28.01.15.
  1. DemOnWeb
    DemOnWeb
    DemOnWeb
    Россия, Ростовская обл.
    Всем привет!
    Есть дом саман+кирпич. Возраст 40-45 лет.
    В доме была печь (дрова, уголь), но ей давно не пользовались, а недавно совсем убрали.
    Печь стояла без гидроизоляции, т. е. фактически на грунте.
    Теперь мокреет внутренняя стена (особенно снизу), которая осталась от печки.
    Уверен, что из-за капиллярного подсоса влаги из грунта, тем более что близко грунтовые воды.
    Внешние стены сухие, т. к. там есть гидроизоляция (рубероид).
    Что я пробовал делать:
    • Промазал стену проникающими грунтовками и гидрофобизотором. Естественно, не помогло.
    • Насверлил внизу стены отверстий и залил туда гидрофобизотор (а-ля инъекционная гидроизоляция). Не помогло
    Теперь вынашиваю такой план:
    • Внизу разобрать участок стены длиной ~30 см (или сделать прорезь-щель)
    • Подсунуть под гидроизоляцию а-ля рубероид
    • Замазать щель раствором
    • После застывания раствора перейти к следующему участку и так всю стену
    Но смущает то, что раствор при застывании осядет, и после того как сделаю всю стену, она целиком тоже осядет :(
    Читал, что есть глиноземистый цемент, который не усаживается, но в нашем городе его в продаже нет. Как и расширяющих добавок. Как и пенетрона :(
    Вопрос:
    1. Как приготовить безусадочный раствор?
    2. Какой-то другой вариант гидроизоляции?
    Заранее спасибо!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @DemOnWeb, Может пойти от обратного, убрать воду из под дома? То есть, вокруг дома сделать дренаж, ниже уровня фундамента.
  3. DemOnWeb
    DemOnWeb
    DemOnWeb
    Дренаж есть справа и снизу от дома (по схеме), и там грунт действительно чуть суше.
    Но! Дом стоит на границе участков, и слева - соседский двор, забетонированный-заасфльтированный.
    Никто мне там дренаж делать не даст. По крайней мере в ближайшие годы.
    Думаю потом сделать дренаж еще и с третьей стороны (сверху по схеме), но не верю, что полумера поможет данной проблеме.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, фактически, замощённый двор не даёт воде вниз, в землю проходить. А вот веше дома как раз больше всего дренаж нужен, то есть, вода идущая сверху, не под дом уходит, а в дренаж и проходит вокруг дома.
  5. DemOnWeb
    DemOnWeb
    DemOnWeb
    1. У соседей двор не замощен наглухо. Там много мест куда вода уходит около моего дома.
    Вредить мне соседи специально не хотят, но и переделывать двор из-за меня не будут.
    А мне бетонировать соседский двор за свои деньги не хочется.
    2. В мокрые сезоны после ливней у нас УГВ до 50 см! И так вокруг метров на 200. И тогда уходить воде из дренажа толком некуда - место почти ровное. Разве что насос ставить и сброс воды делать метров за 200 (!), но так мне весь квартал осушать придется!
    3. Да и внешние стены у меня все сухие, разобраться бы только с одной внутренней!
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно сократить площадь подсоса воды. Откопать фундамент внутренней стены, при необходимости оштукатурить его и нанести обмазочную гидроизоляцию. Или сначала праймером битумным пройтись, потом наплавить что то типа стеклоизола.
  7. DemOnWeb
    DemOnWeb
    DemOnWeb
    Да, это идея.
    Имхо, не вылечит проблему полностью, но облегчит.
    Буду иметь ввиду, спс.
  8. DemOnWeb
    DemOnWeb
    DemOnWeb
    А что если...
    Наделать по-очереди тонких швов внизу стены и заполнить их клеем-пеной а-ля PENOSIL (выбрать получше).
    Т. е. в конце получится, что стена будет стоять на слое клея-пены толщиной ~1 см.
    Плюсы: гидроизоляция, при расширении клей создаст напряжение (от усадки)
    Остается вопрос: прочность застывшего клея сопоставима с прочьностью самана?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не сопоставима, стена осядет на пене. Да и пена не является гидроизоляцией.
