1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Клей Titebond - OSB в два слоя склеит?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем евгений35, 28.01.15.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Так как в в округе где моя дача 18мм осб не купить. решил 2 слоя по 12мм. купил на пробу Тайтбонд. кто с ним работал? склеет ли?
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Вероятно склеит, но расход клея и итоговый ценник на него думаю не порадует. Я как-то клеил фанеру к стяжке, на метров 35 ушло несколько ведер.
  3. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Склеит
    Уложите второй слой с перевязкой шв оф первого слоя
    Я и без клея делал в два слоя 12 мм ОСБ все нормально выходит так что и без клея можно
    Если соберетесь клеить то клей нужно наносить на всю поверхность чтобы добиться монолитности
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    думал змейкой:nono: а так по цене за балон 260руб кучеряво выходит. а Вы второй слой саморезы какой длины крутили? у меня доска 25*150 под первым
  5. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    На 55 мм с неполной резьбой
  6. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    А зачем склеивать ОСП? Куда вы планируете крепить эти листы? Я думаю что если просто скрутить листы друг с другом то будет не менее прочно.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    пол. осб под линолиумом. думаю без клея со временем скрип. материал любой со временем рыхлеет слабеет.
  8. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Если переживаете на счет скрипа подложите между листами или гидроизоляцию или подложку что кладут под паркетную доску.
  9. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Еще наверное можно герметик или силиконом наделать дорожек, создадут некую прокладку:)
  10. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Обыкновенный ПВА.
    Только ищите тот который погуще. Столярный. Хороший клей после высыхания становится почти прозрачным.
    ОСБ клейте шершавыми сторонами (если внимательно посмотреть, то одна сторона всегда более гладкая).
  11. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Можно и к гладкой приклеить, для начала надо клей 1 кг 0,3л воды развести сейчас точно не помню, и про грунтовать. Дать высохнуть и клеить. Клей использовать Д-3-Д-4
    Но смысл склейки то в чем, чтобы не скрипело в дальнейшем, есть и более простые способы, ответы выше.
  12. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я бы не рисковал, разбавляя клей, был случай когда он просто образовал пленку и сошел как чулок.
    У нас на 50 квадратов ушло примерно 15 кг клея, мы его не жалели. Клеили 2 ОСБ 9 мм, саморезов не жалели.
  13. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Это для грунтования, чтобы для дальнейшей склейки была более лучшая адгезия на гладкой поверхности ОСБ. Может конечно я и неправ
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Пва момент столярный пойдет?
  15. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
