1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Вылечить окна от застройщика по ГОСТу
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем HoroshayaKsenia, 28.01.15.
  1. HoroshayaKsenia
    HoroshayaKsenia
    HoroshayaKsenia
    Уважаемые профессионалы монтажа окон по ГОСТу, наш застройщик просто ужасно поставил окна - пены не хватает даже на ширину профиля, ленты наляпаны как попало, где-то отпали. В общем решили мы доделать за них по мере возможностей, не вынимая окон (т.к. опыта самостоятельной установки 0, сняли подоконники, отливы, старые ленты оторвали - освободили место для новых, пены там все равно нет). Купили 3 типа лент - на откосы, под отлив, под подоконник. Имеем газобетонные и монолитные откосы.
    Возникают вопросы:
    1) есть небольшой слой пены между профилем и откосом, пена примыкает к газобетонной кладке или монолиту (везде по-разному). Если откос газобетонный, как его подготовить к наклейке лент, чтоб потом пропенить и их приклеить нормально?
    2) Если штукатурить - то получается штукатурка будет примыкать немного к пене "от застройщика", не станет ли штукатурка "мостиком холода" и все наши телодвижения с лентами пойдут коту под хвост? А может к откосу прикрепить ЭППС, к ЭППС приклеить ленты, сетку, а сверху штукатурить?
    3) Может у кого ещё есть советы? Буду очень благодарна!
    Спасибо за ответы!
    Что хотим с
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Выкиньте эти ленты на помойку, снаружи если шов не закрыт, то промазать по теплу стизом А, внутри гипсокартон или гвл .
  3. HoroshayaKsenia
    HoroshayaKsenia
    HoroshayaKsenia
    @Gagsuv, снаружи ПСУЛ от застройщика - нормально держится, но из щелей дует сильнее чем ветер на улице (Пенить-то все равно надо будет, там 3-4 см пены в глубину,
  4. HoroshayaKsenia
    HoroshayaKsenia
    HoroshayaKsenia
    Т. е. ленты никак не помогут? или именно из-за газоблока и монолита не будут держаться?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Они просто не нужны. Сформируйте грамотно внутренний откос, вот и все, поэтому оптимально гипсокартон или гвл, под ним пропенивание, на него шпатлевка и покраска, вид штукатурного откоса, но с намного меньшими проблемами, и теплый .
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Gagsuv, подскажите как лучше и правильнее установить подоконник в моем случае?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Окно широкое ?
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    проем 1200 мм окно еще меньше соответсвенно
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подоконник нужен 1300 мм, по 50 мм на ушки. Разметить с помощью рулетки, угольника. Выставить по уровню с наклоном. Пропенить и установить, сверху груз и желательно зафиксировать чтобы не поплыл.
    Забыл. Между подставочным профилем и подоконником нанести пенный шов, аккуратно .
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Самая беда что у меня нет подставочного профиля, рама снизу опирается на вот эти желтые подставки клинья:no:
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ставите нижние опорные колодки, подоконник впритык к раме, и сразу же груз .
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А их можно установить на уже установленные окна?
    Раньше не сталкивался с таким
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Эти колодки ставятся под подоконник, т. е. на низ проема, на них будет опираться подоконник. Кокнам это отношения не имеет. Еще посоветую именно в Вашем случае уголками подоконник снизу к стене прикрутить .
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А подскажите еще подоконник как крепить в притык к раме или под раму?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Впритык к раме подвести .
