РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Итак имеем дачу. Коробка уже была построена, когда дачу купили. От предыдущих хозяев остался проем на второй этаж размером 1000 на 1000 мм. Проем выполнен в плите, три края плиты зажаты кирпичными стенами. Перекрытие - пустотные жб плиты. Возникла необходимость сделать лестницу на второй этаж. Высота от чистового пола до потолка - 2700, до пола второго этажа - 2900. Помогите с лестницей! Вообще возможно ли вписать в проем метр на метр лестницу? Прикидывал - минимальный угол наклона лестницы, что бы головой не биться - 58 градусов, но это очень круто. Думал про винтовую лестницу - тоже не проходит. Хотел бы услышать вашего совета.
Вы же сами понимаете, что в такой проем можно поставить только стремянку. А вот как поведет себя плита, сказать сложно. Нужны фото с места событий.
Судя по фото плиту можно срезать до необходимого размера проёма. Ну а метровый проем при большом желании ни чего не вмонтируешь для норм винта требуется минимум 1.5*1*5.
Приложил рисунки. можно ли дорезать отверстие в плите до размера 1000х2300, то есть до стены на втором этаже?
Да конечно я об этом и писал выше. Потом делать лестницу с подъёмом на эту площадку которая остаётся 700мм
Где вы думаете она должна провалиться? Вы просто убираете половину плиты она будет лежать на двух стенах.(если конечно они 6метровые) возможно они трешки и вы просто убираете плиту перекрытия.
@ФавФав, смело вы рубите плиту... Вообще, надо было узнать можно ли, а потом так рубить. Надо знать размер плиты и как она лежит. Не один производитель вам не посоветует рубить плиту, поэтому вся ответственность на вас. Лучше сходить в соответствующий раздел форума и там спросить. Возможно придётся дополнительные подпорки ставить. Вот 1м Х 1,5м https://www.forumhouse.ru/threads/138276/#post-3591934 минимальный проём, в который приходилось ставить, но ходить не удобно.
