1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Говорю о новых радиоблоках расширения, насколько зная - улучшенных, с возможностью заданий функций (отключать и включать реле по событиям на входах, температуре и т. п.).
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Яблотрон тема уже довольно раскрученная, обучено-переучено много. Тем более сезон отпусков. Но постоянно обучаем монтажников в ЧОПах, проводим целевые семинары. Если есть интерес - приглашу, отпишу в личку ближайшую дату по индивидуальному обучению сотрудников партнеров. Однако у Вас в профиле - Барнаул? Возможен вариант обучения по Skype, практиковали...
  3. joker812
    joker812
    joker812
    Подскажите друзья! Беспроводные датчики движения visionic смогут работать с системой зонт или с какой другой?
    Спасибо.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Через приемник Visonic - подключаете на проводные зоны.
  5. joker812
    joker812
    joker812
    Вот такой приёмник ?
    Спасибо !
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Это приемник, подключаемый по шине к объектовым приборам производтва PIMA (Израиль).
    Вам он не подойдет.
    А для подключения к любой панели используют MCR-308.
  7. joker812
    joker812
    joker812
    Приветствую
    Я может не корректно задал вопрос
    Датчики visonic 433 МГц будут работать с сигнализацией Мега sx?
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    У некоторых радиоканальных систем (хоть 433, хоть 868 MHz) есть в ассортименте универсальный приемник, у которого имеется определенное число выходов реле или типа открытый коллектор (в идеале по количеству радио зон приемника = количество проводных выходов). В зависимости от характеристик универсального приемника в каждую радиоканальную зону можно прописать 1 или несколько радиодатчиков. А при сработке радиодатчика активируется выход приемника, соответствующий данной радиозоне. Мега sx прибор с проводными входами. На проводные входы цепляете выходы с радиканального приемника. У Visonik такой приемник называется MCR-308. У Visonic радиодатчики имеются под диапазон и 433,93...и под 868,5 MHz, соответственно приемники так же должны соответствовать частоте, на которых работают датчики, т. е. датчик 433,92 Вы не пропишите в приемник 868,5. Поэтому при заказе нужно уточнять...
    У приемника Merlin2Pro (Crow), например, частота 868 с двухсторонним протоколом, количество радиозон 8 с соответствующим количеством проводных выходов, и при этом в каждую радиозону можно прописать до 4 радиодатчиков (общим числом 32шт на приемник). Что позволяет оснастить любую проводную 8 зонную панель 32 радиоканальными датчиками. Детали - не рекомендуется (категорически) прописывать в одну радиозону и охранные и пожарные датчики, иначе не поймете - воруют у Вас или дом горит...
    Надеюсь, я корректно ответил?
  9. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Выше уже идею правильную подкинули. Только у меня всплывает инфа про 30л. на метр... (Могу ошибаться, лучше перепроверить). Запотолочные датчики действительно выводятся в отдельный шлейф. Делается это либо адресными извещателями, либо обычными ИП, но с применением "УШК-01". Это такая коробочка со светодиодом, она ставится на нижний потолок. И при срабатывании запотолочного извещателя, она дублирует работу индикатора запотолочного датчика. Надеюсь понятно выразился)
    Добрый вечер.
    Тоже интересно.
    Этот датчик называется visonic next mcv9. Знаю, что точно работают с панелью visonic power max (довольно древняя панель), или ещё у них был радиомодуль с 4 реле. Можно было к каждому реле прописать по несколько извещателей, а сами релюшки подключить к какой нибудь внешней gsm передавалке. Но если на реле более 1 извещателя, то информативность сильно падает...
  10. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Уважаемые, нужна помощь в выборе. Хотелки такие.
    1. Возможность визуальной настройки параметров. Варианты:
    - Адекватный экран. Не просто цифры, но и буквы.
    - Настройка через WiFiсофтом с Андроида.
    - Настройка с помощью персонального компьютера.
    Настройка параметров с помощью отправки СМС – однозначно нет. Неудобно, применилась ли настройка не понятно.
    2. Обязательно наличие GSM канала для сообщений. Причем, что бы шли именно СМС, а не PUSH-уведомления в софт на телефоне. Неудобно отслеживать запущена ли программа в телефоне.
    3. Наличие PSTNканала не обязательно, но если будет, то как резервный вариант пойдет. Если нет, то нет.
    4. Если сигнализация с WiFi – главное что бы WiFiне был приоритетным каналом (пока сигналка чекает наличие\отсутствие вифи, и переключается на другой канал для передачи уведомления – нередки случаи зависания).
    5. Возможность получения отчета о состоянии и режиме системы по звонку или СМС или в софте на телефоне.
    6. Возможность отправки блоку минимального набора СМС-команд (поставить на охрану, снять с охраны, состояние, и т. д.).
    7. Проводные зоны подключения датчиков. Не менее 2, но лучше больше 4-8.
    8. Возможность подключения беспроводных датчиков.
    9. Наличие реле управления девайсами типа перекрытия кранов. Не обязательно, но желательно.
    10. Редактируемое содержание СМС поступающих при сработке или других событиях.
    11. Наличие двусторонней связи между блоком и датчиками (в том числе беспроводными) очень желательно.
    12. Оповещение о пропадении питания, оповещение о низком заряде датчика и блока, оповещение о снятии\постановке на охрану, RFID, поддержка камеры (WiFi скорее всего), поддержка беспроводной клавиатуры. Допускаю, что не все эти опции, но хотя бы частично.
    13. Возможность подключения площадки с диодом для i-button. Желательно.
    14. Ценник, тут уже вопрос… Чем меньше, тем лучше. Советуйте всё, что можно, а там будем посмотреть…
    Смотрел:
    Кситал 4. Поддержки камер так понял нет. И беспроводных датчиков не поддерживает.
    Мегу - чет не очень, настройка через вебку, сервера производителя. Завтра контора свалит и сервера потухнут.
    Сапсан - настройка с компа через УСБ это конечно супер. Но ценник ... Вроде Sapsan GSM Pro 5S по функция ничего, и камеру поддерживает, но проводных зон всего 2.
    Xiaomi и Broadlink устройства умного дома - все завязаны на китайские сервера и не имеют канала GSM. Если бы не это - шикарная вещь.
    С нетерпением жду ответов\советов. Заранее спасибо.
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Внимательнее присмотритесь к Кситалу, вы его недооценили. На ветке мой Кситал 2 уточните информацию.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Смотрите Яблотрон; Парадокс; Визоник.
    За потолок можно не ставить ничего, если там нет пожарной нагрузки, но это обязательно должно быть отражено в проекте, с рассчетом.
    По обслуживанию: ставить надо так, чтоб была возможность добраться. Делать лючки, ставить большие светильники итд.
    Есть, правда, еще один путь, не совсем правильный, ставить датчики адресные и с избытком, потом, в процессе эксплуатации, программно отключать вышедшие из строя. Когда выйдет из строя критическое количество - разобрать потолок и заменить все. :|:
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Вы как то определитесь...приоритет WiFi или GSM? А то хотите WiFi, но push уведомления плохо.
    Совсем бюджетно - глядите на Proxyma W-500WL Optima. Многое что хотите там есть. Кроме поддержки видео. При тревоге с объекта можете включить WiFi камеру, хоть уличную, хоть внутреннюю, и смотреть онлайн или с SD - как отдельное решение.
    Хотите все (или почти все) в одном - то Вам уже посоветовал уважаемый Waldschnepfer...правда ценник там иной. И в том же Яблотроне вайфай отсутствует...
  14. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Вифи хочется больше для настройки системы, нежели для пуш-уведомлений. Андроиды имеют свойство завершать работу программ работающих в фоне. Поэтому пушы не совсем удобный вариант, так, для настроек и резерва.
    Читаю про Proxyma W-500WL Optima - занятная штука.
    П. С. Хых, и снова в моей стране никто эту сигналку не продает... Черная дыра ё-маё...
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Тык Вы бы сразу и говорили...живу в Антарктиде, охраняться от пингвинов...) или там варианты...
