1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Яблотрон перестал рекомендовать, по причине великих шансов попадания на платный ремонт даже в гарантийный срок. Некрасиво пришлось выглядеть последние пару поставок. ИК датчики относительно часто стали попадаться глючные, да и напрягает, что за последние 20 лет защиту от животных решают линзой... Светофор хорош. Приложение удобное. Цены слишком дорогие за извещатели с такими характеристиками.
    Парадокс - это хорошо! Надежно, качественно, и тоже дорого! Обе системы самостоятельно устанавливать/программировать сложно. Нужны навыки и опыт.
    Посмотрите Eldes как вариант. По дальности радиоканала гораздо более. Появились брелоки для умного дома с дальностью 1,7км. Приложение хорошее, все радиодатчики со встроенным температурным датчиком. Технологичнее по ряду параметров и дешевле. Для самостоятельного программирования более удобно.
    Можем бесплатно обучить по программированию Jablotron и Eldes. Часто проводим обучение сразу под ТЗ на купленном комплекте железа с последующими консультациями и техсопровождением.
    Яблотрон подключаем к облачному сервису (Дилерские права на подключение).
    Сравнивайте, думайте, выбирайте.
    По уличным извещателям - есть ооочень более экономичные решения по уличным датчикам.
  2. Aleksei31
    Aleksei31
    Aleksei31
    Avkurb1970 eldes изучал, там тоже всё в клавиатуру упирается, если с яблотроном не срастётся то Парадокс!
    Да, вопросы по яблотрону; в чём именно заключается брак-? И если датчик не бракованный, технически на уровне парадокса-?
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    У Paradox датчики значительно круче как по характеристикам, так и по надежности. Только на откровенный Китай не нарвитесь, хотя радиоканальные вроде не подделывают, как проводные.
    Уличные, например, у Парадокса собственные, в то время как Яблотрон на базе OPTEX впихивает свой радиопередатчик.
    Брак был на датчиках JA-183P. Меняли панель с Oasis на JA-100, доставляли к таким же ранее установленным. В новых "отваливался" тампер через определенное время работы довольно часто.
    А в чем с клавиатурой вопрос?
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Тоже бывают с глючинкой, и вылезает, эта глючинка, после окночания гарантии. Но, согласен, что случай редкий.
    Есть еще одна проблема - орчавка. Она будет тяжелее 40кг. Может, еще, вставать на задние лапы. PMD85 с высокой вероятностью сработает. Можно, конечно подумать о месте установки + поиграть кронштейном, но думать об этом придется сильно.
  5. Aleksei31
    Aleksei31
    Aleksei31
    По клавиатуре: клавиатура яблотрона мне нравится информативность, достаточно беглого взгляда чтобы понять что включено а что нет! у остальных калькулятор или монитор! что в первом что повтором случае я считаю мне будет не удобно! Avkurb1970 Вы Парадокс не занимаетесь?
  6. Aleksei31
    Aleksei31
    Aleksei31
    По поводу овчара я планировал так: собаки в вольере, когда срабатывает периметр с двух датчиков, открывается вольер! (один из вариантов)
    с просто гуляющими собаками разобраться не сложно!
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Можно и с одного! Заодно на сирене съЕкономите. :aga::aga:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А закрывается по какому критерию;)?
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Сыты будут, сами в овчар спать уйдут.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это когда пообедают ворами;)?
  11. Aleksei31
    Aleksei31
    Aleksei31
    Там по обстановке, скорее всего надо будет выходить и проверять! Ну или пусть до утра бегает!
  12. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Сорри за вопрос не совсем по прямой теме, но помогите пожалуйста с проблемой как заглушить датчик движения на кухонном китайском кране (см.фото)? Вся поверхность крана-сенсор, срабатывает от прикосновения что мне и нужно. Однако, китайцы зачем-то воткнули ещё датчики движения на обратной стороне крана и он включается пр любом движении с обратной стороны (например надо включить маленький кран от фильтра или протереть раковину). Сейчас заклеил серым скотчем мощным и сверху обычным прозрачным, до этого пробовал изоленту и фольгу-нифига, все равно срабатывает..(
    Спасибо!
  13. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Хочу выбрать GSM сигнализацию с резервным каналом, к примеру LAN.
    До этого имел дела с CCU6225 и Часовой. Залез на сайт radsel, очень понравилась CCU825-PLC, сценариев мне как раз иногда не хватало! Очень здравая мысль. Но у них нет LAN
    Думаю взять РИТМ Контакт GSM-16. Что скажете? Может есть еще какие-то достойные варианты?
    Из требований - проводные пожарные и охранные датчики, ревун, снятие-постановка таблетками. В общем стандартные для многих сигналок возможности
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Посмотрите в сторону ESIM384 с модулем ELAN3. Бонусом получите возможность подключения радиоканальных датчиков. Интегрированные IP камеры Dahua в мобильном приложении. Завтра будет вебинар от производителя по удаленному программированию Eldes в т. ч. по настройкам сценариев автоматизации, инфа есть в профильной по Eldes ветке.
  15. lopata11
    lopata11
    lopata11
    Киев
    Всё соответствует законодательству РФ. Серверов много, нагрузка распределена динамически с учётом роста количества пользователей, возможных резких нагрузок либо любого другого ЧП. Если говорить на языке цифр, за 2019 год аптайм был 100%.
    А уровни чувствительность настраиваются в приложении, а не перемычками в разобранном корпусе. Если хочется поковыряться, то для этого с головой хватает настроек в приложении. Их много, но параметры по умолчанию подходят для 90% объектов. Но работа руками сведена к минимуму. Банально — до монтажа крепления и установки на него датчика.
    Давайте разбираться.
    1. Сроки работы подтверждаем тестированием. В офисе датчики висят, в том числе и для тестов. Правда, датчики, которые висят по 3-4 года имеют заряд по 50%. Но это ожидаемое поведение.
    Недавно ещё статью выпустили, где подробно рассказываем о том, почему датчики работают так долго. Там и про энергосбережение, и про то, что влияет на заряд, и даже калькулятор, чтобы посчитать, сколько проживёт датчик. Могу поделиться.
    Если есть сомнения в сроках работы — можете зайти на Trustpilot, почитать отзывы. Есть много отзывов от клиентов, которые пользуются системой годами.
    2. Период опроса настраивается. Для датчиков — минимальный период опроса 12 секунд. Для централи — 10 секунд. Всё настраивается в приложении.
    3. Датчик оповещает о низком заряде батареи за пару месяцев до полного разряда. Времени на замену с головой.
    4. Чтобы нестандартные батареи сделать это нужно делать новые датчики. Ну или как минимум, это замена всех пластиковых форм. Это экономически не целесообразно.
    3 уровня громкости. Пока не слышали запросов на то, что нужно больше. Да и зачем? Уличная сирена очень громкая на любом уровне. Домашняя, соответственно, потише.
    Чтобы самому убедиться, на сайте есть уровни громкости в дБ. Ну и на ютубе можно найти много видео и самостоятельно сделать выводы. К тому же, к реле всегда можно подключить проводную сирену. Хоть корабельную.
    Давайте тут тоже по очереди.
    1. Проприетарные протоколы у нас везде. Jeweller для общения между хабом и устройствами, для передачи фото — Wigns, для общения хаба с сервером — ещё один протокол. Для общения хаба с ретранслятором — совсем другой. При этом, всё своё и везде шифрование с динамическим ключом.
    2. Беспроводные устройства уязвимы к глушению, ну а у проводных можно закоротить провода, подменить датчик, подключить резистор, чтобы саботировать. И это не секрет. Любое устройство или система имеют слабые места или особенности работы. Тут больше вопрос в том, как система реагирует на это всё.
    У нас за 30 секунд детектируется высокий уровень шума. Дальше уведомление отправляется всем пользователям и на пульт охранной компании.
    3. Сервер это плюс, а не уязвимость.
    Если сервера нет, то если система теряет связь по всем каналам связи, вы не получите никакого уведомления. Ведь кто-то же должен контролировать его работу. Если на пультах это делается через систему пингов. То на стороне пользователя такого нет.
    Если есть сервер — он контролирует работу системы и подымает тревогу в случае потери связи.
    4. Если с вами никак не связаться, то никакая система к вам не достучится. Вообще. Поэтому имеет смысл подключаться ещё на пульт охранной компании и добавлять других пользователей. Например, родственников.
