Подключение варочной панели и духового шкафа к трёхфазной сети
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Вадим 22, 28.01.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    выбивания чего? зубов?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Перекос фаз есть всегда.
    Его не может не быть.
    Что такое -"выбивание"?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где вы все про этот мифический перекос начитываетесь? :mad:
    Лампочки надо включать только по три штуки (и каждая на своей фазе), а то как перекосит...
    Если включили чайник, обязательно тогда фен и конвектор на двух других фазах
    - так что-ли?
    Ещё соседей подтяните к процессу, а то перекашивают, заразы...
  4. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    При сборке щита я так с этим перекосом заморочился, что потребителей распределить по максимуму равномерно, что этого Бабайку перекос боюсь уже), а что будет если он наступит не знаю.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наступит он, если ноль отвалится. Но на этот счёт есть специально обученные реле контроля напряжения. Всего и делов... А если потребителей неравномерно распределите, тупо вводной автомат по перегрузке сработает.
  6. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    У меня такое стоит на вводе от ekf mrva.
  7. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    П
    Подскажите пожалуйста, возможно не в тебу положил в земле кабель бронированный 3х жильный от дома до бытовки. На вводе в бытовку поставил однофазное реле напряжения (просто для контроля мощности подключаем приборов), собрал металл щитке. По началу все было хорошо. Но через год после того как я красил с краскопульт ом в бытовке, реле показывает 175вольт. В чем может быть дело не пойму?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А мультиметр сколько показывает?
  9. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    175
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну сейчас, побегу в ломбард, выкуплю хрустальный шар и посмотрю через него, где у вас плохие контакты, на каком участке идёт падение напряжения.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему вопрос связан с краскопультом?
    Чты Вы красили?
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Понаписали столько всякой хрени - бронированный, 3-х жильный, реле напряжения, краскопульт. Ещё бы написали ЧТО вы красили.
    А надо - напряжение на входе кабеля, на выходе, сечение и ток нагрузки.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И обязательно каким цветом с каким RAL
  14. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Заранее прошу прощение если аналогичный вариант уже рассматривался - видно плохо искал, но спрошу ещё раз. Ввод в дом - 15 кВт, 3 фазы. Варочная панель Krona Misterium max ih 60 (7.2 кВт, 5 раздельных проводов от панели). В инструкции - только 1 вариант подключения.
    Хотелось бы для равномерного распределения нагрузки по фазам и уменьшения номиналов АВ и сечения кабеля подключить панель по другому. Возможно ли 2 нулевых провода соединить вместе и подключить к N, а фазные - по одному на каждую фазу (третью фазу - изолировать). Варочной панели ни чего не будет, не помрёт? Этот вопрос задал на сайте производителя - но ответа не получил.
  15. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    У Вас на картинке два варианта, одна фаза и две.
