Подключение варочной панели и духового шкафа к трёхфазной сети
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Вадим 22, 28.01.15.
  1. Dima3838
    Dima3838
    Dima3838
    Добрый день! Подскажите пож-та,
    вместо Автомата + УЗО можно поставить дифавтомат и какой?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это плохое решение. 16А 30мА тип А 4Р.
  3. Dima3838
    Dima3838
    Dima3838
    Можете объяснить почему?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ДА будет либо электронный, либо очень дорогой. Источник срабатывания неочевиден.
  5. Dima3838
    Dima3838
    Dima3838
    Если поверхность стекло, вообще узо не нужно по идее? может просто автомат?
  6. Dima3838
    Dima3838
    Dima3838
    Не могу понять, как использовать 4х полюсное УЗО или ДИФ, если всего две фазы? Схему приложил
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Потому что он так сказал. :aga:
    Конечно ставьте дифф и не парьтесь.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А в чем конкретно непонятность? На варочную уходят 3 фазы, ноль, земля. Ставите дифф как обычно
  9. Dima3838
    Dima3838
    Dima3838
    Я выше схему приложил. Там нет 3х фаз, там их две по факту.
    Но как я понял, просто одна фаза остается не задействована
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. muai2
    muai2
    muai2
    ну и что вас смущает?
  12. Dima3838
    Dima3838
    Dima3838
    Всем добрый день! Нашел такой диф.
    Дифавтомат Schneider Electric Acti9 4P 20А (B) 6 кА, 30 мА (A), A9D87420
    у него:
    Характеристика срабатывания (кривая тока) - B
    Подойдет такой для варочной?
    Есть еще с хра-кой - C, но он почему-то дороже
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тип В подойдёт, вот только почему не 16, а 20А?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    потому что нашел только такой:)]
  15. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Вопрос а не будет ли из-за
    Вопрос: а не будет при использовании в основном 1-2 фазы (так как варочная не всегда используется вместе с духовкой) перекоса фаз и соответственно выбивания?
