Подключение варочной панели и духового шкафа к трёхфазной сети
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Вадим 22, 28.01.15.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    противоречие в ваших словах... если они опытные - то зачем плюетесь, а если плюетесь не зря - то какие же они опытные?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    СП 31-110-2003 пункт 9.2 последний абзац к вашим услугам. А алюминий ниже 16 квадрат вообще запрещён в жилищном монтаже. Но самое главное это то, что мы здесь рассматриваем ТРЕХФАЗНОЕ подключение, если вы ещё не заметили
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Абсолютно в дырочку
  4. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    Ну да конечно!
    Цитата: "В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм. "
    Где алюминий?
    Не помню какой был раньше документ на эту тему, посмотрел... СН 544-82.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что не так? Алюминий запрещен ПУЭ-7. Вам и здесь пункты найти?
  6. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    Спасибо, мне не нужно! А применять или нет алюминиевый провод...каждый решает сам. Мне он больше нравится при монтаже.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если для себя - то КССЗБ. Если для клиентов, то не имеете права нарушать. И читаем мою подпись очень внимательно и вдумчиво. Первую ее строчку
  8. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Правильно ли я понимаю, что для подключения двухфазной варочной панели необходим двухполюсной автомат и трехфазное УЗО ? При этом к УЗО подводятся только 2 фазы и нейтраль, а одна остается незадействованной ?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Верно. А у Вас точно двухфазная варка? Это нечастый случай, обычно трехфазные или однофазные.
  10. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    В инструкции написано, что поддерживает однофазное или двухфазное подключение, про три фазы - ни слова... В руках я ее пока не держал. Если что, то это панелька от Икеи.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не, как раз поверхности чаще двухфазные. А вот плиты - трех
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Точно. Почему-то про плиту подумал...
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @АвтозаводСтрой, все-таки, подведите к УЗО все четыре провода, а берите из-под него только три. Не знаю, какое будет у Вас, но есть УЗО, у которых тестовая цепь включается между фазами, а не между фазой и нейтралью.
    А еще лучше - тащите на кухню все три фазы. Сейчас задействуйте две, а потом - мало ли, захотите варку поменять.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Нет, неправильно. Для двухфазной панели подводят 3 фазы. Потому что сегодня она двухфазная, а завтра ее расколошматят и поставят новую с 3 фазами.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да вы герой, однако... А еще вы единственный в стране, у кого две фазы в доме
