Подключение варочной панели и духового шкафа к трёхфазной сети
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Вадим 22, 28.01.15.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Да, по ходу там нуль общий, но фишка (мама-папа) с двумя контактами и на корпусе ВП обозначения N1 и N2. Вот это и ввело меня в заблуждение. Хотя на разных схемах подключения ВП, которые я нашел, почти везде обозначен нуль общий. Будем теперь знать.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Подключил свою варочную панель через трёхфазное УЗО. Через УЗО пустил две фазы и ноль, земля на шину. Нажимаю кнопку проверки УЗО - не срабатывает. Пришлось и третью фазу к УЗО подвести. Так что, кто будет подключать варочную панель на две фазы через УЗО, может учесть мои ошибки. А я вот на своих ошибках учусь. Однако.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно кнопка соотносится только с одной из фаз, которую Вы в начале не задействовали. Надо было переключить одну фазу на другую клемму УЗО.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если бы там было двадцать проводов и только один из них соотносился бы с кнопкой, то я не подключил бы именно этот один провод. Проверено. :)]
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На УЗО нарисована схемка с тестовой цепью (резистор и кнопка). В данной модели - между двумя правыми цепями - 5 и N:
  6. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! У меня следующий вопрос по подключению плиты (ввод в дом 3 фазы). Имеется электрическая плита, в инструкции к ней в случае двух- и трехфазного подключения нули объединяются. Вытащив клемник, вижу что есть 3 раздельных нуля. Хочу разделить нули и подключить так 1ф: конф 1200Вт+конф 1800Вт
    2ф: конф 1200Вт+конф1800Вт
    3ф:духовка2000Вт.
    Подскажите, пожалуйста, как определить какой нуль к какой фазе относится. Фото прилагаются. И можно ли подключить через 3 двухполюсных автомата, каждый в отдельной группе с другими потребителями, каждая группа на отдельном двухполюсном УЗО.
    Уважаемый @Avs7153, подскажите, пожалуйста.
    Спасибо большое
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надо поискать схему, в которых обычно без полбанки не разобраться.
    Клемм тут маловато, это раз. Ещё там схема управления как-то питается.
    Духовка что, в составе плиты?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    На ваших фото только 2 нуля.
    Тестером прозвоните.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там реле конфорки включают...:(
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Возможно, отсюда не видно. Но при снятой панели ведь очень просто обойти реле.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @СергейКвант,
    Вы хоть марку и модель плиты укажите, может чего и подскажем, а так получается очередное гадание по фото. :(
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @СергейКвант, Не надо делить нули (их кстати два), делИте фазные провода, их у вас три.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Прямо на крышке или рядом есть схема с вариантами подключения. Подключайте по схеме и не выдумывайте велосипед. От этого все равно ни чего хорошего не будет.
  14. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Спасибо всем за внимание к моей проблеме. Духовка в составе плиты.
    Нуля 2, а провода нулевых 3, думал их разделить.
    Плита вот эта
    https://www.mvideo.ru/products/elektricheskaya-plita-50-55-sm-beko-mcse-58303-gx-20030611#specification
    Схема подключения на станице номер 16 в приложенном pdf. К сожалению, пишу с планшета, не могу из него картинку выложить.
    Опишу так: возможно однофазной подключение, двухфазное (нули общие, один фазный провод соединяет две нижних клеммы, второй на отдалённую верхнюю клемму. Трехфазное подключение (нули общие, все 3 разных провода не объединены).
    Хотел просто сразу на вводе нули разделить, вроде бы это даёт преимущества. Просто хочу ещё поставить резервный генератор, и плиту подключить так, чтобы в случае переключения на него, хотя бы одна конфорка работала.
    Вроде в инструкции написано, что тип управления механический, вот и подумал, что может что-нибудь получится с подключением хитрое устроить)
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Надо делать не хитрее, а проще. А то через пару лет сами не разберётесь, чего наваяли...
