1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Каркасник по мотивам Zx57
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sirogka, 28.01.15.
  1. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Открываю данную тему т. к. от оригинального Zx57 остается только мотив, а будущее строительство требует глубокого осмысления процесса. Собственно хотелось бы что-бы мой будущий дом выглядел примерно так thumb_Zx57_view2.jpg .
    В оригинале дом из газобетона, мне же больше импонирует каркас.
    Планировку уже перерисовал так-как супруга желает 3 спальни и я с ней согласен в этом вопросе, все таки двое детей, теща... Планировка получилась вот такая
    Untitled1.jpg Design3_1.jpg Фундамент покрышки.
    Далее двигаемся к ростверку и тут первый вопрос, на картинке нарисованы балки ростверка. Красные -хорошо ,а вот синяя меня смущает. Внутренние перегородки, на которые будет опираться крыша не попадают на балку ростверка - это страшно? или с учетом лаг платформы нормально? ростверк.jpg
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Убили на повал...
    Простите, это единственное что вас смущает?
  3. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Ну в общем пока да. а что не так? Покрышки или нет, на мой взгляд вопрос "религии", как и утепление пенопласт или минвата.
    Покрышки по сути бесплатная опалубка для столбов. Столбчатый фундамент не смущает-же никого :)). как вариант фундамент тисэ. Сверху платформа. на платформе каркас...
    Буду рад критике и конструктивным советам. Опыт строительства на коленке каркасной дачи из бруса 150*150 (по советам и руководствам бывалых шабашников) есть. Так что теперь хочется сначала все осмыслить и продумать перед тем, как начинать, а не переделывать в процессе.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Sirogka, ну как минимум упоминание о покрышках говорит обычно о весьма стесненном бюджете. При том, что если вы хотите получить внешне так как на картинке - то это уже не бюджетно. Или вы думаете что замените штукатурку на вагонку и крышу сделаете ондулином - и будет "почти то же самое" ?
    Во вторых - дом практически с плоской крышей, колонны эти опять же, которые на террасе - как планируете это реализовывать? Не задумывались?
  5. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Бюджет несомненно стеснен. Ну и я заранее понимаю, что копии картинки не построю, но есть к чему стремиться. Если бы мог - тема была бы немного другая, типа " купил проект - строю ".
    Думая обо всем сразу - начинаю растекаться мыслью. "Послойно" рисовать-думать проще. Штукатурку конечно не заменить вагонкой, тем более что туда она просится, по пенопласту. Но ведь и варианты есть. Крышу крыть профлистом. Колонны на террасе в последнюю очередь беспокоят. Как то сумбурно написалось.
    В общем в условиях сильно ограниченных ресурсов, как в финансовых так и людских, хочется получить дворец. Исходя из понимания невозможности, строим дворец на бумаге. Считаем. Потом делим на части, что необходимо сразу, а что на потом отложить. Вот примерно так. Ах да цели построить под ключ за 2-3 месяца нет. Поэтому фасад и под вагонкой постоит годик и колонн на терассе не будет - ничего не случится...
  6. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    А для начала надо "синюю" балку ростверка правильно расположить. ну или планировку менять.
  7. pavsha
    pavsha
    Я Павел. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Sirogka, из СП 31-105-2002
  8. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Я правильно понял что в моем случае, т. к. этаж один, стенки могут разбегаться от балки ростверка на 900 мм?
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  10. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Благодарю. Заранее прошу прощения, за возможно тупые и разжеванные по сто раз вопросы.
  11. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Вот такой получается ростверк и свайное поле. Синим обозначены основные стены дома. Красным пунктиром балки ростверка. Сверху схемка как сколотить 15 метровую балку из десятка 6-и метровых досок, разбег стыков 1,5 метра. rostverk.jpg
  12. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Интересно можно ли поставить стены из сип-панелей на платформу? по цене примерно одинаково получается, что каркас городить, что из панелей.
  13. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Задумался о 5 метровом перекрытии крыши. Есть деревянная балка БДК, двутавр, используется для опалубки. можно её использовать в качестве стропила?
  14. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Красивый проект. Интересно, как получится в каркасном исполнении. Ждем продолжения!
  15. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Концеп домика готов. Фермы крыши нарисованы условно. Проект не "вылизан" окончательно, но как рабочий вариант сойдет. дом вид спереди.jpg дом вид сзади.jpg дом вид слева.jpg дом вид справа.jpg планировка.jpg
