Монтаж теплого водяного пола в деревянном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sergeybabkin, 28.01.15.
  1. sergeybabkin
    sergeybabkin
    sergeybabkin
    Уважаемые форумчане!
    У кого есть опыт, знания прошу дать консультацию.
    Планирую в деревянном рубленном доме установить теплый водяной пол. Одноэтажный дом, стоит на фундаменте (блок фбс 400), имеется подвальное помещение. Врезаны балки из бруса 200х200 мм. Длина балки 5800 мм, располагаются через 600 мм. Пространство между балками планирую заложить базальтовым утеплителем. Низ и верх планирую зашить фанерой (хочу уйти от половой доски. Насколько это правильно?). На верхний лист фанеры хочу уложить теплоизоляционные плиты, затем труба и армированная бетонная стяжка (20 мм над трубой).
    Пожалуйста выскажите свои предложения, замечания...
  2. andreyderiabin
    andreyderiabin
    andreyderiabin
    собираюсь делать деревянный пол по лагам, с низу к балкам набить обрешётку 25х50 через 100 из дюймовки. на обрешетку каменную вату 150мм ,черновой пол из 30мм обрезной доски, поверх доски улиткой металлопластиковую трубу 16мм, расстояния между трубами полностью заполняем дюймовой доской поверх доски фанера 20мм ,по фанере финишное покрытие (ламинат)
  3. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    В соседней ветке про деревянную систему написал...
    "Доброго дня всем. Вот такой вариант: снизу вверх- черновой пол, утеплитель минвата+ паро- ветро-, доска 30, пенофол 5 мм фольгой вверх, пенополистирол уложенный с промежутком 20 мм, фольга 100 микрон в нее вдавлена труба сшитый полиэтилен 16, подложка под ламинат 3 мм и сам ламинат. Минимальная толщина пирога, фольга образует под ламинатом сплошной радиатор из алюминия во весь пол... Жду зимы для испытания. Снимал на телефон не ругайте..."
  4. andreyderiabin
    andreyderiabin
    andreyderiabin
    не читал, мной предложенный способ отличается снизу продуваемая обрешетка не каких ветро-гидро-пароизолятций, пенополистерола, фольги полиэтиленовой подложки сверху металлопластиковая труба которая нагревает воздух под полом между лаг для избежания повышенной влажности
  5. Перегидроль
    Перегидроль
    Перегидроль
    Пенза
    Вообще не будет правильным не сделать утепления пола. Во избежании образования движения влаги с низу, как бы вы не подогревали, приток холодного воздуха с низу будет. Проблема возникнет после того, как начнет гнить лага.
    Правильно будет так (снизу вверх) черновой пол, пароизоляция, утеплитель (на любитель), чистовой пол, ПП трубы в термораспределителях (пластины, фольга), финишное покрытие.
    В качестве идеи, для тех кто еще не стал делать ПП трубы в ППС, и имеет чистовою доску не менее 40 мм. Берется фрезер с насадкой 16 (20) мм и между стыков досок проделываются пазы, на оконечниках доски закругления. Быстро дешево, сердито. В пазы вставляются пластины или фольга. Далее можно накрывать финишным покрытием. При этом несущая способность доски не изменяется, пазы все параллельные, оконцовки доски практически всегда не нагружены.
  6. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    А если сделать вот так? Не буду описывать всю технологию пирога, а только ее верхушку где монтируем уже сами трубы отопления. Укладываем трубы и между ними к черновому полу прибиваются рейки на которые уже потом опирается верхнее покрытие.
