Особенности конструкции ГА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Dorist, 28.01.15.
  1. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Всем доброго дня!
    В зависимости от производителя существует и различное исполнения ГА у насосных станций.
    В частности меня интересует отличие в характеристиках и особенностях эксплуатации баков с малым и большим фланцем.
    Если кто то разбирается в этих вопросах или имеет личный опыт эксплуатации пожалуйста просветите. Заранее благодарен :hello:
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Dorist, если с точки зрения гидравлики, то в первую очередь важна емкость и давление воздуха в ГА. Далее, с точки зрения пользователя - цена, надежность и ремонтопригодность. Где-то там же и формфактор, т. е. вертикальный/горизонтальный.
    Любому ГА нужно делать своевременное ТО - проверять давление воздуха, осматривать на предмет коррозии и устранять ее, очищать от отложений внутреннюю поверхность штуцера (и решетки в нем) ГА.
    Никаких других "особенностей эксплуатации баков с малым и большим фланцем" нет.
  3. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Спасибо!
    Вот на счет техобслуживания и ремонтопригодности есть сомнения по поводу малого фланца: замена мембраны, чистка... Ведь туда даже рука не пролезет. :faq:
  4. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @Dorist, практика показывает что гораздо проще заменить целиком бачек, чем заниматься заменой мембраны, ведь когда мембрана рвется, в бак (металлическую его часть) попадает вода и в дальнейшем он начинает активно покрываться коррозией изнутри.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну... у меня, например, и в 100 литровый рука не пролазит:)]. Подручные средства плюс смекалка позволяют творить "чудеса".:super:
    Чистка, сушка, возможно обработка преобразователем ржавчины (обычно достаточно первых двух пунктов), замена мембраны и бак снова в работе. Другое дело - насколько это выгодно/не выгодно экономически. Но это уже немного другой вопрос...
  6. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @Dorist, по мне, так бак с большим фланцем и обязательно с пластиковым, оцинкованные за 1-2 года ржавеют, затем свищ, и на замену, есть нержавейка, но дороже, какой смысл переплачивать.
    А главное, я долго не мог понять откуда в фильтре налёт ржавчины (скважина пластик, трубы ПНД и ПП, фитинги все из цветного металла), а оказалось, это фланец внутри проржавел, ну и в моём случае потёк. Итог, фланец только пластиковый.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @dimitrii37, правильно выполненное заземление насосного (и любого другого оборудования связанного с водой) способно творить чудеса;) в отношении фланца ГА.
    Налет ржавчины к материалу фланца тоже может не иметь никакого отношения. Двухвалентное железо в воде - и налет обеспечен не только в ГА, но и во всей системе. В мембране ГА (как и на мембране реле) эти отложения обычно более заметны.
    П. С. И клавишу "Caps Lock" почините. Пожалуйста-а-а-а...
  8. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Спасибо всем, вроде стало все на свои места :hello:!
    Может немного не в тему, но нужно ли производить разборку ГА, что бы полностью слить воду на зиму?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не нужно. Вся вода из мембраны выдавливается сжатым воздухом. Разве что для того, чтобы промыть извлечённую мембрану от отложений.
  10. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    И вот, наконец, я узнал основную отличительную особенность ГА с разными фланцами!
    Малые фланцы не съемные, т. е. завальцованы, а не на болтах. А значит, как говорил KitLine,
    если вдруг чего, ГА - 100% под замену.
