Дом для коз из шлакоблоков 3 на 6
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Пасюк, 28.01.15.
  1. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    У нас в семье особо никто не строил. Поэтому вопросов куча. Отец сказал пробивай информацию. А нам уже готовые чертежи:faq::faq:.А мы построеим.
    1. Фундамент какой лучше?(Ленточный?:)
    2. Какая толщина стен должна быть и как рассчитать правильно количество шлакоблоков.?(если будет двойная кладка, с одной я разобралась)
    3. Как правильно укладывать стены (в тернете очень мало информации и написана она странным языком.
    4. Крыша-хочу плоскую. Застелю профнастилом.(подскажите как правильнее это сделать)
    5. И самое важное как ставить стойла животным. Пока планирую 2 коз, но в времене хочу еще+ возможно возьму 2 баранов (валухов)
    1. Пол как сделать под уклоном и как сделать слив для мочи.
    2. Как делать стойла (особенно полочки для коз)
    Очень прошу помогите ... И желательно., подробнее по каждому пункту.
    П. Счайники мы и не строители:faq::faq::ogo::ogo::|::|:
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Пасюк, :hello: Попробую, на некоторые вопросы ответить.
    1. Мало вводных, неизвестны ваши грунты и т. д. Под каменные стены нужен хорошиу фунтамент, чтоб стены не треснули.
    2. Что такое двойная кладка. У нас в селе обычно сараи для скотины строят в пол блока, толщина стен 200мм.
    3. Значит надо нанимать профессионального каменщика.
    4. Сеновала значит не будет? Уклон можно сформировать за счёт деревянных стоек или сразу при кладке стен предусмотреть уклон. Это значит одна стена будет выше.
    5. На листочке нарисуйте план сарая, хотя бы примерно. Нарисуйте вход, выгул.
    6. Полы какие планируются? Бетонные или земляные - глиняные, с деревянным настилом? Сформировать наклон к какой нибудь стене, там проложить желоб, и вывести на улицу.
    7. Про полочки для коз :flag:, никогда не держали. Но уверен, вам подскажут.
  3. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    В дополнение к сообщению №2
    Полочки делала, но на них козы почти не лежат, если в сарае сухо и мягко - ИМХО - всегда подстилка сухая и мягкая. Подстилка образовывается из недоеденного сена.
    1. Зарисовать участок.
    2. Обозначить постройки, деревья и заборы...дорожки, удобство подхода, подъезда, чистки сарая. Соседи.
    3. Определить направление ветров (чтобы потом не получалось, что дует в дверь или сугроб заметает вход...)
    4. Сделать рисунок в 3D
    5. Выложить всё это в тему.
    Это для начала.
  4. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    Оль, зарисовывать от руки буду, не у мею я в программе.
    такое точно не для нас у нас зимой -30-35 бывает.
    Если сами не разберемся, то придется.
  5. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    а вот их мы не знаеим. Как это выяснить можно?
  6. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    сеновал хочу отдельно.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Узнайте на ближайших стройках. У знакомых строителей.
  8. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    по линеечке;)...и всё печатными буквами. И по-планово...
    Черчение помнится, надеюсь;)... Обозначать цифрами, а ниже подпись к цифрам.
    а вот от этой идеи я отказалась, потому что для нашей ситуации полгода таскать сено под дождём - фигня... - рисую общий хлев..., правда, сено не на конце, а в середине участка...подальше от чудаков...
  9. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    еще как помню...
  10. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    это мои наброски ... Еще в двух программах веду ...мысль. Но удобнее всё равно на бумаге - размеры, пожелания, подсчет материалов, заметки, идеи...
    Если просить совета, то нужно ...чтобы всё было читабельно...а то в моих "чертежах" даже муж не разбирается:)]
    Мы с ним каждую неделю организовываем ...планёрку... корректировку...
  11. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    спасибо, Оля, вы мне очень помогаете. Я за выходные нарисую... Как и что хочу. Завтра съезжу, может кто из строителей там есть, про грунтовые воды узнать надо...
  12. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    ..не только про воды, но и почвы - глина, камень, мерзлота...насколько ползут, насколько промерзание - когда можно начать копать под фундамент или лучше из шин..и не шлакоблок, а, например, брус... - соседи из чего строили? шлакоблок - подходящий материал для хоз постройки? - всё нужно взвешивать... Дерево и вата лучший утеплитель, чем шлакоблок - посмотрите в интернете теплопроводность разных материалов... Влажность у вас какая, ветра..или туманы - в "Сибирской Усадьбе" строят из дерева, а у нас оно за год сгниет - все строят из кирпича с хорошим фундаментом и пол заливают бетоном...Древние постройки, довоенные и послевоенные, из глины с соломой - турлучная или саманная, обшитая железом (не помню как называется) или толем. Крыши - камыш - его здесь завались...и глина - живём на глине...
    А вот мы решили строить из железа, потому как дожди косые все ...в кирпиче остаются, - а внутри - деревянные сараюшки в человеческий рост...
    Всё нужно взвешивать и пробовать и мерить...
