1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Обновление фасада деревянного дома - прошу совета
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем TERAPEVT, 28.01.15.
  1. TERAPEVT
    TERAPEVT
    TERAPEVT
    Коллеги по форуму, помогите советом. Есть деревянный дом, обшитый блокхаусом. Был лет 7 назад покрашен пропиткой с воском цвет светлая сосна (названия не помню, производство Словения). сейчас начала смываться, древесина стала темнеть. А теперь вопрос, если можно популярно, посоветуйте чем обновить дом. Краска, пропитка и технология обработки, покраски. Собираюсь все делать сам, поэтому если можно подробно. Заранее благодарю.
  2. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @TERAPEVT, рецепт от Remmers:
    1) помыть фасад, все что отшелушивается снять металлической щеткой
    2) нанести кистью специальный реставрационный грунт
    Renovier-Grund
    3) нанести в 2 слоя
    либо Langzeit-Lasur
    либо Wetterschutz-Lasur
    вот что получится в итоге:
    на фото слева-направо: серая древесина - грунт Renovier - финишный лак в 2 слоя
  3. Александр-НН
    Александр-НН
    Александр-НН
    Нижний Новгород
    Я сомневаюсь что хозяин сам будет шлифовать весь дом.
  4. RMC-Kursk
    RMC-Kursk
    RMC-Kursk
    Конечно, лучше прошлифовать. А уж потом выбрать, чем еще раз обработать. К вышеперечисленному могу добавить бельгийское масло Rubio Monocoat. После шлифовки смывается древесная пыль. Масло, уже колерованное, наносится только, повторю, только в один слой с расходом с одного литра на 30 квадратов. Через 15 минут после нанесения излишки стираются ветошью. В процессе эксплуатации не шелушится и не отслаивается. Выцветание 5% за 5 лет. В дальнейшем, при реставрации, достаточно смыть пыль с поврежденных участков и пройтись маслом. Конечно, расход будет намного ниже.
  5. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Шлифовка и масло на старый фасад, ню ню:aga: антикризисный вариант (сарказм)
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Вы тестировали этот продукт? Можете что-то о нём расскзать? Не теоретически про то, как ведут себя в этом случае масла, а конкретно про масло Rubio Monocoat?
  7. mik28
    mik28
    mik28
    Кострома
    Подскажите а как обновить фасад если швы герметиком заделаны, если шлифовать весь герметик обдерешь.
  8. Александр-НН
    Александр-НН
    Александр-НН
    Нижний Новгород
    Не шлифуйте, в чём проблема.
