Схема отопления помогите разобраться
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Huawei, 28.01.15.
  1. Huawei
    Huawei
    Huawei
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться со схемой будет ли работать? И второй вопрос, куда поставить кран для сброса воды с отопления. Для залива воды и выхода воздуха на коллекторе обратки ТП стоит сбросной кран, и приспособление (не знаю как называется) для сброса воздуха. Дом 2х этажный подача идет на второй этаж, потом падает на первый и возвращается к котлу. IMG_20150128_093118[1].jpg
  2. Huawei
    Huawei
    Huawei
    Забыл добавить, что все отопление сварено из 25 ПП трубы армированной. Теплые полы металло-пластик 16, коллекторы дюймовые.
  3. ОвчаренкоАС
    ОвчаренкоАС
    ОвчаренкоАС
    Ростов на дону
    А сколько радиаторов на 1 и 2 этаже площадь дома какая?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Подключение ТП в однотрубной СО так не делается.
  5. Huawei
    Huawei
    Huawei
    На втором этаже 6 радиаторов, на первом 4, получается, что пошла подача на второй этаж на 6 радиаторов с байпасом, потом упала на первый, там 4 радиатора и вернулась в котел, а теплые полы и батарея в ванной как бы вторым контуром.
  6. Huawei
    Huawei
    Huawei
    Получается что на холодный подвод к 3х ходовому клапану из подачи вода тоже идет? То есть обратка с ТП и подача?
  7. Huawei
    Huawei
    Huawei
    Площадь дома порядка 150 квадратов. Система отопления однотрубная все радиаторы с байпасом. На первом этаже меньше радиаторов т. к в кухне, ванной и прихожей имеется теплый пол. 2 контура теплых полов примерно по 65 метров погонных.
  8. Huawei
    Huawei
    Huawei
    Нарисовал в ворде схему отопления
  9. ОвчаренкоАС
    ОвчаренкоАС
    ОвчаренкоАС
    Ростов на дону
    Я бы сделал двухтрубную на два контура поэтажных и теплый пол
  10. ОвчаренкоАС
    ОвчаренкоАС
    ОвчаренкоАС
    Ростов на дону
  11. Huawei
    Huawei
    Huawei
  12. ОвчаренкоАС
    ОвчаренкоАС
    ОвчаренкоАС
    Ростов на дону
    Длина ветки радиаторов какая получится ? 1 на однотрубной трудно от балансировать систему. 2 мне кажется что котловой насос будет работать с нагрузкой.
    Да я ещё бак расширительный добавить забыл .
  13. ОвчаренкоАС
    ОвчаренкоАС
    ОвчаренкоАС
    Ростов на дону
    И делать низкотемпературную 1 секция 1-1,5 м2 на первый этаж радиаторов добавить неплохо бы
  14. ОвчаренкоАС
    ОвчаренкоАС
    ОвчаренкоАС
    Ростов на дону
    И байпас на теплом полу не нужен просто два контура теплых полов
  15. Rovden
    Rovden
    Rovden
    Двухтрубная отличное решение просто, понятно управляемо.
    основная магистраль труба 25пп. отводы на радиаторы 20пп. удорожание еще один контур 25пп в вашем случае. примерно 50м-70м трубы .
