Чудовищный расход газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Atlantisgtx, 28.01.15.
  1. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Добрый день, дамы и господа.
    Хочу поведать свою историю об отоплении частного дома из газобетона площадью 100м2.
    Год назад купили дом, сразу же заехали и начали жить. Больших проблем не было, но текущая система отопления дома вымораживала: через весь дом были протянуты стальные трубы сотые, семидесятые, пятидесятые. Они шли безобразно, сварены как попало, а при повышении температуры теплоносителя до 65 градусов, давление поднималось до значения "4" из 4 на манометре котла. Вероятно, из-за малого объема расширительного бачка, он всего 6л. Летом мы решили все это убрать и поставить алюминиевые радиаторы и соединить их с помощью полипропиленовых труб. Разобрали эти трубы, слили 350-400 литров воды и сделали новое отопление. Схема отопления - двухтрубная с нижним подключением. Магистральная труба - полипропилен 25, к радиаторам подводится 20. Всего 102 секции, мне много людей рекомендовали ставить секцию на квадрат, ибо дом мы не знаем, окна деревянные, а так будет запас в любом случае, а температуру воды не требуется доводить до максимальной, дети не обожгутся. К тому же, радиаторы обошлись в копейки.
    Все завелось, заработало, котлу стало легче. Котел Fondital Victoria Compact 24квт.
    Циркуляция в отоплении принудительная, осуществляется с помощью насоса котла.
    Сами магистральные трубы идут под полом в полуподвале, где температура может сравниться с домашней. Воды в системе где-то 50-55 литров.
    Фундамент - ленточка шириной 50-60 см и утеплен 50см ЭППС и нигде не промерзает.
    На замену деревянным окнам пришли пластиковые.
    Наступила следующая зима, новое отопление разочаровало. В прошлом году мы тратили на отопление дома вместе с горячей водой 300-400 кубов, в этом году 750-800, и это с учетом аномально теплой зимы... Утепление дома смешное, минвата 5 см для стены в 30 см. Но раньше канало.
    Неужели за год дом стал так терять тепло, даже с учетом замены окон?
    Пожалуйста, поделитесь идеями, мы, вероятно, накосячили где-то, и очень сильно.
    Пликладываю набросок отопления, где
    к-котел;
    фиолетовый-окна;
    зеленый-радиатор;
    красный-подача;
    синий-обратка.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    С этого места подробнее, т. е. слой за слоем, с указанием толщины и материала, начиная от "-" к "+"
    Вы забыли рассчитать теплопотери (Вам давали самый глупый совет), а на их основании - гидравлику.
  3. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Если котел находится за пределами дома то я могу предложить приспособление для отопления на опилках. Отапливаю 2 х етажный дом с осени. Расход опилков 5-7 мешков сутки. Это если стоит котел старый. Стальной или чугунный. Обратите внимание на потолок. Большое количество тепла уходит через потолок. Есть такой аппарат Тепловизор. Можно узнать все возможные утечки тепла. У меня знакомый тоже выбросил старое отопление и установил новое. В доме стало холодно но газа использует меньше.
  4. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Виниловый сайдинг -> минеральная вата 5см, заложена между деревянными брусками, слой цементного раствора где-то в 3мм - > газобетон 30см (марку и производителля не знаем) - > гипсовая штукатурка в нексолько сантиметров -> шпатлевка -> обои
    Дом остался тем же, площадь радиаторов и эффективность их теплоотдачи несравнима с обычными железными трубами, поэтому и странно, что увеличился расход.
    Я планирую утеплить минватой. И в итоге, вероятно, вернусь к результату с металлическими трубами.
    А насоветовали, да. Много строителей всяческих кругом, примерно одно и то же советуют.
    Сами утеплили свои дома ЭППС и довольны. Говорят, нехорошо это. Но совсем другая история.
    Котел находится в доме.
    Потолки у меня 3 метра.
    Тепловизор обязательно у меня побывает.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это хорошо и нужно, имхо, но не то.
    Так не пойдёт. Примерно сколько?
    Виниловые?
  6. YuriyPol
    YuriyPol
    YuriyPol
    Наверно поздно прочитал? Устранил свои проблемы? На всякий случай напишу, новый дом строить не надо, утеплить с наружи дело хорошее и нужное при любом раскладе. Обрати внимание на расположение радиаторов, должна быть естественная вентиляция, т. е. радиаторы должны быть под окнами иначе толку от них мало. Изначально, если созрел на замену отопления, надо было делать теплый пол, оно эффективно даже в помещения где нет окон.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А котёл устанавливал кто?
    Настраивали его сервисмены? Может настройки сбились?
    Фильтр на обратке стоит? Чистили?
  8. YuriyPol
    YuriyPol
    YuriyPol
    " Больших проблем не было, но текущая система отопления дома вымораживала: через весь дом были протянуты стальные трубы сотые, семидесятые, пятидесятые. Они шли безобразно, сварены как попало" 350-400л объёма этого безобразия хватало, и еще одно, можно делать смешанное отопление т. е. радиаторы (они уже есть) плюс теплый пол (не дорого), температурный режим отсекаем термо клапаном, так как на радиаторы идет 50-70 С, а на теплый пол 25-30С. Нарисуй расположение комнат их назначение и покрытие полов. ТП работает эффективно и очень комфортно при этом экономно до 500куб на 240кв метров 2 этажа, теплый пол только на первом и то не везде, прихожая, кухня-столовая, ванная комната, зал и спальня радиаторы, второй этаж радиаторы,+ камин на первом врезан в систему радиаторов, и вентиляция дымохода идет на первый и второй этажи.
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    В системе отопления с регистрами из стальных труб трубы были проложены по дому или тоже шли в полуподвале ? За счёт чего температура в полуподвале равна температуре в доме ?
    Вы не написали как утеплены остальные конструкции, в доме кроме стен есть ещё крыша и пол, да и для оценки тепло потерь не помешали бы поэтажные планы с размерами и регион где дом находится .
  10. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Под всеми окнами стоят радиаторы по 10-12 секций, занимают не менее 70% ширины окна.
    Все радиаторы имеют зазор от стены в 2см.
    Теплый пол в деревянном полу как-то мне не нравится.
    Котел устанавливал Газпром и потом сервисмены.
    Фильтр на обратке стоит и чистился.
  11. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    По дому, это была система отопления обычной печки на угле/дровах, самоточная.
    Про температуру полуподвала я не знаю, за все время моего пребывания было так. Даже в лютые морозы.
    Пол деревянный, стоит на столбиках, на столбиках брус и бревно 20, местами 32 бревно. Пол не утеплен, это доска 5см, покрытая стандартными плитами дсп, покрашенная.
    Крыша тоже деревянная, тоже доска 5см, сверху засыпано опилками примерно 30 см.
    Изнутри к потолку прикручены профили и на них гипсокартон.
  12. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Регион проживания Алтайский край, Барнаул. Сибирь-матушка
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    При условии обеспечения необходимого расхода теплоносителя. У вас расхода не хватает. Нужно увеличивать диаметр труб.
  14. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Мне бы понять, в чем дело в принципе. Греют они прилично, в особенности первые 4 на каждое крыло, остальные похолоднее, но не в 2 раза разница.
    А трубы...Это ж все переделывать с нуля по сути.
  15. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    3-4 см
    Виниловые, флизелиновые, бумажные в одной комнате.
