Беспричинно греются автоматы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Friendus, 28.01.15.
  1. Friendus
    Friendus
    Friendus
    Владивосток
    Сам не электрик, так что прошу простить за сумбур.
    Дано: дом 140 кв. м., подведено 3 фазы.
    Активно использует электросети:
    - эл. котел на 15 кВт (включено только 5 кВт).
    - инфракрасный (пленочный) теплый пол по всему дому
    - водонагреватель на 2 кВт
    - эл. плита
    Живем 1 год.
    Из разводки эл. счетчика: 1 фаза на 1 этаж, 2 фаза на 2 этаж, 3 фаза частично на теплый пол, частично на плиту. Ни одна фаза не перегружается. Теплый пол распределен по фазам равномерно, включается очень редко, в 98% времени - простаивает (кроме одной зоны). Т. е. одновременно (если исключить плитку) нагрузка на дом идет не более 9 кВт. На каждую фазу навешан 50 амперные автоматы. Далее, на каждую комнату и функционал по автомату. Всего 25 автоматов разного номинала (16 - 25 ампер). Разводка в большинстве случаев 1,5 сечение, местами 2,5 для плиты и котла.
    По непонятным причинам, в этом отопительном сезоне стали перегреваться и вырубаться автоматы. Днем еще держит, а в ночное время вырубает каждые 1-2 часа.
    Сначала вырубался один автомат к примеру на котел или пол. Потом он вырубается все чаще и чаще, а затем вообще не держит. Ок, освобождаю автомат, перекидываю нагрузку на соседний, через 3-4 дня та же история. Спустя месяц такой возни, у меня стали вырубаться 50 амперные автоматы.
    Земля есть. Контакты в щитке в норме, зажим нормальный. УЗО и стабилизатор напряжения - не ставил пока. Есть предположение что из-за китайских автоматов, но сразу все? Потери на землю не чувствую - проверяю землю (хотя это не совсем правильно) индикатором. Теплый пол не имеет заземления опционально, он похоронен под ламинатом.
    Кто может посоветовать что делать?
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    У меня была похожая ситуация в квартиреё но там дело было в повреждении провода.
    Попробуйте сделать прозвонку цепей, т. е измерить сопротивление изоляции.
    Вообще котел 5 квт уже выбирает мощность одной фазы.
    Мне кажется стоит посмотреть про водку целостность и R изоляции и надежность соединений.
  3. Friendus
    Friendus
    Friendus
    Владивосток
    Дома не было мультиметра, пошел покупать :) Вечером замерю сопротивление.
    А разве номинал одной фазы 5 кВт?
  4. Friendus
    Friendus
    Friendus
    Владивосток
    А не может быть из-за установки автомата: 50 амперный, который идет на фазу - в него кабель фазы заходит снизу, а не сверху как должно быть по идее?
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Влиять не должно. Греются-ли провода около автоматов?
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Кабели слишком маленького сечения для таких токов.
    1.5 квадрата под 16 амперный, а тем более 25 амперным автоматом - это очень грустно.
    Греется проводка, греются от неё автоматы.
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    вообще для АВ расположение проводов не влияет, в отличие от УЗО.
    в общем логично - если первый раз автомат еще был холодным, то потом по мере нагрева тепловая защита будет срабатывать все чаще и чаще.
    время срабатывания около часа характерно для тока приблизительно 1,5 In (поправьте если я ошибаюсь).
    а почему у вас 50А автомат на трёх фазное напряжение? 15 КВт три фазы - это по 5 КВт на фазу, соответственно они пошли все на котел, а если еще включите теплый пол - то вот вам и 1,5 In.
    з. ы. еще совет - если есть возможность - измерьте протекаемый через автомат ток и сразу все станет понятно (на большие токи лучше использовать токовые клещи).
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Исходя из этой информации, можно сделать предварительные выводы...
    1. Отключение 50-ти амперных автоматов говорит о том, что начинка автоматов выполнена из некачественного металла. Контактные элементы и пружинные элементы быстро теряют свои свойства.
    Автоматы одного производителя?
    2. Частое отключение в ночное время говорит о нестабильности напряжения в течении суток. Ночью, когда население спит и выключает все ненужное, напряжение в сети повышается. Возможно, что значительно. Повышение напряжения приводит к повышению токовой нагрузки на провода и автоматы. И провода, и тепловые механизмы автоматов подвергаются повышенной нагрузке.
    Учитывая данный факт и тот факт, что в систему заложены слабые провода, можно сделать неутешительный вывод - это зажигательная бомба замедленного действия.
    Очень непонятно распределение нагрузки по фазам. И непонятно, почему Вы исключаете плиту при определении общедомовой нагрузки.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    СИ в сети напряжением 230В нужно измерять тестером, прикладывающим к изоляции напряжение минимум 500В.
    Тестер приложит 1В.
    Нужен подобный прибор (Мегаомметр).
    http://www.electro-mpo.ru/card2240.html
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Навскидку. Автоматы подобраны неправильно. Скорее всего не протягивались никогда.
    Автоматы грелисть всегда, но вы до отключений этого не замечали.
    Если автомат часто отключается, у него понижается порог срабатывания.
    Вам бы, пока не сгорели, сделать ревизию электрохозяйства грамотным электриком.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Какой производитель АВ?
    Вызывайте норм электрика, пока не поздно, поскольку может проводка "поплыть"...
  12. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Это каким образом?
  13. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Согласно табл. 1.3.6 ПУЭ длительно допустимые токи для 1,5 мм2 - 19 А, для 2,5 мм2 - 25 А.
    К чему здесь повод для грусти?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    По закону Ома.
  15. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ну, во-первых, там реально 1.2 - 1.3 квадратных миллиметра вместо 1.5 - производители любят экономить на этом деле. Что, кстати, там за провод, не ПУНП ли?
    Во-вторых, автомат номиналом даже 16 А может спокойно пропускать через себя 20 А довольно продолжительное время, что является перегрузкой даже для сферических ПУЭ в вакууме. Скажем, минут десять. Про автомат 25А и провод 1.5 квадрата я вообще молчу.
    Поэтому и грустно. Очень грустно.
