Действующая каркасная баня, утепленная опилками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем evgenia_l, 28.01.15.
  1. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    6. Как сделали пожарное перекрытие через потолок и крышу от печки.
    На рисунке пропорции не соответствуют)
    Там еще под железным листом, по-моему, асбестокартон. А железный лист это обыкновенная оцинковка.
    Шутить с проходом трубы не стоит. У нас в доме в результате ошибки перекрытие загорелось. :( Хорошо, что в перекрытии эковата - она по крайней мере не дала распространиться огню.
  2. maximcot
    maximcot
    maximcot
    А почему в доме эковата? А как же опилки?)
  3. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Дом, в котором мы живем, утеплен эковатой.
    Здесь я пишу про нашу баню, которая утеплена опилками/стружкой.
    И в бане проход сделан нормально. Но сигнализация датчик дыма на всякий случай на чердаке стоит.
  4. maximcot
    maximcot
    maximcot
    Это я понял все... А почему дом утепляли эковатой а не опилками как баню?
  5. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Причин две и было бы достаточно одной:
    1. дом большой, а регион у нас Тульский - и эти то опилки "с миру по нитке" собирали;
    2. скорость строительства: баню строили между делом - строительством дома, чтобы не было простоев; дом "задували" в три дня специалисты из Донской компании.
    Если брать такие важные параметры как теплоемкость, теплосопротивление, экологичность, экономичность, то (поскольку могу экспертно сравнивать) опилки/стружки не уступают эковате.
    В параметре экономичности надо учитывать стоимость самих опилок, их доставку и, главное, время - оно может как увеличивать стоимость строительства, так и уменьшать.
  6. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    На схемах, надеюсь, все понятно.
    Доски мы всегда обрабатываем Неомедом. Неомед получается самый экономичный и практичный - концентрат разводится и выходит много и качественно.)
    Сверху мы красим все краской ВинхаТикурилла. Краска очень укрывистая, ровно ложится, колеруется, не пахнет, быстро сохнет, разводится водой, не выгорает, долго держится на стенах (в Финляндии дают 10 лет гарантии), ...жаль стоит теперь дорого. На доме у нас уже 5-ый год - без изменений. Считаю, Винху лучшей краской для внешней отделки древесины.
    Красили в два слоя. Первый слой чуть разводится водой.
  7. ОПП
    ОПП
    ОПП
    Южно-Сахалинск
    Благодарю! Очень хорошее описание и ответы! Успехов Вам и позитивных мыслей! Немного не понял, как сделана вентиляция, что показана на рисунке? И откуда воду берёте?:) И с прошедшими и будущими празднованиями! :)
  8. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Здравствуйте. Спасибо вам за тему и её раскрытие! Интересует вопрос по отводе и подводе воды.
  9. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Интересен бюджет.
  10. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Вода в баню заведена через дом из колодца. Это позволило сэкономить на дополнительном насосе и гидроаккумуляторе. Поскольку все было спроектировано на стадии строительства дома, то все копали-закапывали, когда еще и бани-то не было.
    На рис. масштабы не соответствуют ничему - от дома до бани около 15 м, но несмотря на все протяженности труб насос справляется нормально. При подборе насоса на горизонтали на каждые 10 м были заложены по 1м вертикали.
    Втрой рис. это "вид сверху".
    Конечно, мы еще использовали, естественный склон и канаву по границе участка (и отсутствие соседей на этой границе). Хотя вода с душевых и сливается в канаву, проблем никаких - все впитывается, да и вода в общем-то чистая. Зимой тоже без проблем было, пока куры не забросали канаву ниже по течению и не создали ледяной затор :)] Сейчас пробили, опять все нормально.
    Еще зимой мы после использования баней сливаем воду из системы. Кран на трубе подачи в баню (рядом с ГА) закрывается, из нагревателя сливается как обычно, краны в душевой открываются и вода из труб сливается в канаву. Это необходимо делать, поскольку баня зимой не все время греется и замерзнет в трубах в самой бане. В целом вся это процедура не сложная и быстрая. Зато спокойно можно пользоваться водой и зимой.
    Да! конечно во время заполнения труб водой выход сливной трубы закрывается. Соответственно и летом этот слив на грунт закрыт.
  11. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Сама хотела бы знать ! :)]
    Велся учет (поскольку все в рамках ограниченного ресурса было), но поскольку закупалось все оптом и сразу и на дом и на баню, то вычленить расходы на баню сложно, а поскольку потом и с учетом были проблемы, то и невозможно.
    Конечно, очень помогло то, что все планировалось сразу. Поэтому крышу закупали сразу на дом и баню (сэкономили на доставке), гвозди сразу с завода на все, трубы и пр. Плитку дисконт-дисконтней некуда... и т. д. Потом как учитывать раб. силу? У нас были подённо оплачиваемые рабочие (и бесплатный муж и я на поставках). Это было выгодно. Сейчас ситуация другая (
    Но утверждаю, что эта баня очень недорогая. В принципе если придерживаться какого-то уровня то дешевле уже невозможно.
  12. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Вот вопросы еще остались неотвеченными.
    Стены около печи закрыты магнезитовым листом - он во всех магазинах банных продается.
    В МО, которое собственно две душевые мы делали опять же сами. На полу по бетонной стяжке выложена плитка, по стенам ГКЛ и на нее плитка, разделительная стена между душевыми по деревянному каркасу ГКЛ. Потолок в душевой, кстати, та же покрашенная доска, что и везде.
    В парной пирог стен собственно нарисован на предыдущей стр. Такой же как и по всем стенам собственно, только под доской фольга проложена.
  13. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Вентиляция это обыкновенная труба серая канализационная 100 мм диаметр вставленная в соответствующую дырку в стене. Со стороны парной закрывается штатной заглушкой.
    В верхнем углу парной и около пола такая же. Если надо, чтобы воздух вышел (обычно "надышенный" после самого парения) - открываем верхнюю. Если надо, чтобы зашел свежий воздух - открываем нижнюю.
    Удобней, конечно, верхней пользоваться. И если дверь в парную и саму баню приоткрыть, то моментом все проветривается. Двери и вентиляцию закрываем и опять наслаждаемся. Тепло не успевает уйти (оно собственно в стенах и камнях), а воздух чист и свеж.
    Считаю, что во многих случаях, когда после бани болит голова или просто нехорошо или даже люди не любят баню, виноват именно "спертый" воздух (с повышенным содержанием углекислого газа). Когда жарко это качество воздуха маскируется и сразу не поймешь.
    Я это оценила, когда побывала в одной старинной общественной бане под Пушкино. Там это правило.
    Ну, и конечно, для просушки парной и душевых вентиляция незаменима. У нас в душевой еще окошко есть.
  14. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Здравствутйе, не подскажете где брали опилки в ТО? А то мы летом так удивились, что с этим большая проблема. В Костроме то опилок бери не хочу, а Тульской области дефицит.
  15. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    А под речкой какой фундамент? На что она опирается?
