1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 54
Каркасный дом в Елизаветино
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PavelTsarev, 28.01.15.
  1. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Здравствуйте. Начал строительство каркасного дома 12,5 х 10,0 м. Своими силами. Тему решил создать потому что у меня будут вопросы. Нужна будет помощь форума.
    Короткая предыстория.
    У нас трое детей. Как многодетная семья мы в начале 2013 года получили 10 соток под ИЖС.
    Было решено помаленьку строиться своими силами. Участок имеет небольшой наклон 70 см. на 50 м.
    После дождливого лета-осени 2013 года принял решение постепенно выровнять его и тем самым немного поднять.
    На этой картинке самый низкий угол участка
    Весной 2014 года поставил забор с 2-мя воротами 4 и 5 метров и 2-мя калитками.
    Строительство дома было запланировано на зиму 2014 - 2015 г. г. Побоялся что не будет нормального проезда к участку осенью
    , было решено лес закупить заранее.
    Построил навес
    Одновременно укладывали привезенные доски. Всего куплено порядка 44 кубов. Доски покупал с 7 процентным запасом "на отбраковку". Основная доля на дом, остальное - это на навес для досок, бытовку, навес для верстака, опалубку для фундамента. Дом двух этажный, крыша вальмовая. 16 кубов 200-ки только на перекрытия. Шаг лаг будет 30 см.
  2. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Лес был закуплен в конце мая начале июня. Четырьмя партиями. Чуть меньше месяца ушло на постройку навеса и его укладку.
    26 июня пробурили скважину 37 метров. https://www.forumhouse.ru/threads/203127/page-2
    Фундамент. Грунт у меня 25 см плодородки, дальше глина да суглинок - это по моим "знаниям". Так как было принято решение поднимать участок, а большая часть дома располагается как раз в низком месте, решил делать фундамент по технологии ТИСЭ с висячим ростверком.
    Снял плодородный слой
    Первый столб. На заднем плане видны две части одной опалубки для столбов. Практически сразу отказался от затеи заливать с такой опалубкой. Во-первых получается более трудоемко, во-вторых учитывая высоту столба над землей не удобно выставлять выступающую часть столба по уровню. В итоге обходился рубероидом в пару-тройку оборотов и скотчем. Также хочу отметить - на заднем плане забор и уровень грунта уже с подсыпкой. Еще фото:
    Отверстия бурил бензобуром со шнеком 20 см. Диаметр расширения от бура ТИСЭ - 50см. Глубина до расширения от 1,5 метра до 1,8 метра. 1,5 в самом низком месте - будет подсыпка песком с учетом подъема участка.
    Результат через месяц:
    Всего 63 столба. Так как геологию не делал - несущую расчитывал 2 кг на см2. Итого на 1 столб 3900 кг. Ушел спать, продолжение следует.
  3. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Между делом поднимал уровень участка, корчевал пни на въезде
    Опалубку для ростверка начал скручивать 15 августа. Щиты скручивал шурупами из дюймовой доски. С внутренней стороны простеплерил пленку. Армирование 4 прутка 12 мм снизу, 4 прутка 12 мм сверху. Погружение столба в ростверк 4-5 см. Столбы от ростверка не изолировал, арматуру столбов - 4 прутка связывал с общим армированием ростверка. Ушло порядка 1,5 - 1,6 тонн арматуры. Продухи решил делать прямоугольными, летом 2015 буду выбивать эти дощечки - между собой не скручены, держатся только на шурупах стягивая боковые шиты. Анкеры делал из 18 мм шпильки. Нарезал по 16-17 см. Наварил буквой Т кусочки арматуры и закрепил на опалубке. Гайки с шайбами перед заливкой обмотал скотчем.
    20140824_200031.jpg 20140831_200104.jpg 20140914_194737.jpg 20140921_193836.jpg 20141008_180959.jpg 20141013_111740.jpg
  4. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Еще фото
    В завершении были установлены подпорки, распорки.
    Высота ростверка 39 см, ширина 29 см. (такие размеры связаны с размером досок) Длина ленты почти 91 метр. Итого по расчетам нужно 10,25 кубов бетона. Был заказан Бетононасос 24 метра - 17500 смена. Бетон М400 по 4700 за куб вместе с доставкой - 10 кубов. 14 октября, аккурат перед своим днем рождения залили ростверк. Помогал брат и друг. порядка 300 литров замесили своей бетономешалкой. Накрыли бетон пленкой.
    Первый раз в жизни "управлял" шлангом бетононасоса. Впечатлений куча. Бетон в ушах, да и в рот попадало, когда что-то говорил. Но ощущения очень положительные. Вот так выглядел после заливки
    20141014_121120.jpg работали в дождевиках и в очках. Погода была 10-11 градусов. В бетон не добаляли ни каких добавок. С 17 на 18 октября уже было -2.
    Вот фото на следующий день после заливки
    20141015_161754.jpg Весь ростверк провибрировали (без фанатизма - чтобы щебень не осел) Опалубка выдержала хорошо, бел прорывов. Но когда бетон плюхался в нее - стенки как буд-то дышали от веса раствора, было страшновато...
  5. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Буду подсыпать песок под ростверк (оставлю 10-13 см. зазор) Песок заготовлен заранее 25 кубов осталось. Заказал еще 2 машины - 20 кубов.
    Пока бетон крепчает. Продолжил копать дренажный колодец. Нужно прокопать 2,3 метра с учетом последующей подсыпки встанут 3 кольца.
    17 октября. Готовлю место для навеса под верстак
    19 октября. Начал помаленьку снимать подпорки от опалубки.
    Установили 3 кольца для дренажного колодца. Готовлю площадку для бытовки. Сыплю песок под ростверк
    22 октября. Начал снимать опалубку
  6. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Еще фото
    Начал сколачивать навес для верстака, для чего пришлось вынимать какую-то часть досок - выбирал кривые и пускал их в дело в первую очередь.
    В теплый денек проантисептировал доски, те что первыми лягут на ростверк. Остальной лес буду антисептировать уже летом, когда каркас будет под крышей. Забыл написать - доски были куплены естественной влажности по цене 6300 за куб.
    20141029_161648.jpg 20141030_110110.jpg 20141104_160737.jpg 20141101_170910.jpg
  7. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Да фундамент у вас очень серьезный, как говориться бог береженного бережет
    В бетон надо было заложить пластиковые канализационные трубы, вместо деревяшек, деревяшки будете вытаскивать или оставите?
  8. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Да с продухами я отличился) Прямоугольничков захотелось) Буду вынимать их обязательно. Уже пару выбил. Они не скреплены между собой, но сидят очень крепко. Решил дождаться лета, когда подсохнут они. Бюджет фундамента составил 170000 р. Это без стоимости песка который подсыпал и еще буду подсыпать. На данный момент под ростверком порядка 45 кубов.
  9. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Внутри фундамента тоже будете отсыпать
  10. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Пока отсыпал где-то на штык-полтора лопаты. В основном поднял уровень непосредственно под ростверком. Полы первого этажа будут утепляться когда каркас будет под крышей. Планирую снизу лаг прикрепить ОСБ-3, а затем укладывать утеплитель сверху. Для этого там достаточно места сейчас примерно метр от земли до низа лаг.
  11. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Лучше на песок положите пленку и присыпьте ее немного см 5 это отсечет капиллярную влагу
    Нет ОСБ точно не надо примените его в другом месте лучше, сделайте обрешетку с шагом 30 см и ветрозащиту положите и утепляйтесь спокойно
  12. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Да, смотрел на теплотехническом калькуляторе пирог пола. Утеплять буду минеральной ватой. Соглашусь что ОСБ не стоит применять. У меня крыша навеса под лес накрыта рубероидом так под ним 40 м2 дюймовки. После постройки каркаса все равно его разбирать. Вот и пущу дюймовку под пол. А я еще думал куда бы его с пользой потом использовать. Спасибо.
  13. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Вы писали, что лаги будете устанавливать с шагом 30 см, придется резать утеплитель
    А в сторону эковаты не смотрели, для перекрытий самое то, нету швов и отходов, да и цена за куб выходит дешевле немного
  14. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Расстояние между лаг 29 см +-2, 3 мм. Я округлил до 30. Минеральная вата в полы планируется размером 600х1200 Уже утеплял бытовку. Режется замечательно. Укладывается без зазоров. Мне в общем понравилось) Отходов нет.
    11 ноября 2014 г. Занялся канализацией. В месте прохода труб с послойной тромбовкой и проливкой насыпал песка примерно 80 см. Затем сварил и установил скобы из арматуры. Канализация из 2-х труб рыжих 100 мм. Одна к ЛОС "Тверь" другая в обход ЛОС на прямую в дренажный колодец. Она будет идти из котельной и зимнего сада. Будет использоваться для слива промывки фильтров водопровода и т. д. Там же две трубы ПНД 20. Утепленная для подачи в ЛОС воздуха от компрессора, вторая на всякий случай. Трубы уложил с наклоном 2 см на 1 м. Затем все это утеплил пенопластом 10см. Цель сего мероприятия исключить морозные пучения грунта. Результат проделанной работы покажет время.
    20141108_163745.jpg 20141114_142721.jpg 20141114_142732.jpg 20141114_153014.jpg 20141118_130331.jpg 20141118_163808.jpg 20141120_121955.jpg 20141120_151342.jpg
  15. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Выкопал яму для ЛОСа. ЛОС планируется 1,5 куба Тверь.
    22 ноября 2014 г. Сколотил верстак. 4 козла, 2 направляющих. 2 столешницы с возможностью перемещения по направляющим.
    Начал собирать бытовку. 3х6 м.
    20141128_155652.jpg 20141130_151422.jpg 20141212_154247.jpg 20141214_150105.jpg
