Прошу посмотреть планировку, указать на ошибки и помочь доработать
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем s m c, 28.01.15.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Товарищи, планирую строить деревянный каркасник 7х11 на винтовых сваях с мансардой, внешний вид будет примерно таким:
    В настоящее время знакомый конструктор делает проект каркаса на основании нарисованной мной планировки. Пока еще есть время что-то изменить, пожалуйста, посмотрите и укажите на явные ошибки и недоработки (окна, двери, санузлы...).
    Также прошу помочь с лестницей: может правильнее будет ее как-нибудь по-другому разместить?
    И еще, хочется добавить тамбур (ребенку велик поставить, обувь грязную снимать в межсезонье), но внутри дома жаль места, рассматриваю вариант сделать его за счет части веранды. Главные вопросы в этой связи: в каком месте разместить тамбур, как организовать вход в него и выход и чтобы общий внешний вид дома был не испорчен.
    Прилагаю картинки планировки, прошу прощения, что так коряво нарисовано.
  2. badyd
    badyd
    badyd
    Холл 25 метров, а лестница "обрубок", - может лестницу стоит нормальную поставить?
    Ещё не увидел кладовой. Нет гардероба для сезонных вещей.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @s m c,
    1. Огромный и бестолковый холл. Может, имеет смысл в левой части отрезать и сделать гостевую комнату? ДА и резерв на случай если кто-то в семье окажется временно малоподвижным - чтобы по лестнице не скакать...
    2. Лестница. Оптимальная с точки зрения удобства пользования лестница занимает от 7 до 8 квадратных метров площади. если меньше - значит она слишком узкая или слишком крутая, или все вместе. А уж с забежными ступенями в самом низу - хороший повод ребенку сломать ноги...
    3. Сам исходный проект - явно дачного сезонного домика, а не дома для ПМЖ... А что вам надо - вы не сформулировали... ЕСли домик дачный, то и лестница "с пивом потянет" и гостевая не требуется.
    4. Чем топить будете?
    5. А воду где брать будете? А чем ее чистить? где будет стоять система водоподготовки?
    6. Учтена ли вентиляция? Не вижу предусмотренного для нее места.
    7. Грязное белье обычно появляется там, где люди переодеваются и спят. В вашем случае это второй этаж. Обычно в постирочной ставят и корзину для грязного белья... А вот вопрос: каждый раз поменяв носки вы будете бегать на первый этаж? А не лениво?)
    8. По поводу тамбура. Следует различать понятия "прихожей" как места, где раздеваются\разуваются (и она должна быть теплой) и холодного неотапливаемого тамбура, предназначенного для снижения теплопотерь дома. в дачном доме достаточно иметь прихожую. в доме ПМЖ - настоятельно рекомендуется и то и другое.
    9. А зачем велосипед в дом затаскивать? Это эксклюзивная модель? Днем покатался - поставил велосипед к стенке дома\веранды. Вечером - поставил в сарай, чтобы прохожим глаза не мозолил.
    Чего ради его в частном доме как в городской квартире в дом тащить?..
    10. Отсутствует план участка и ориентация дома по сторонам света - так что трудно что-то сказать об удобстве пользования домом и инсоляции помещений.
    11. НА веранде в летнее время семьи и гости обычно обедают\ужинают. причем одеты "по-домашнему".. Лично для меня летом это как минимум, голый торс, а возможно и плавки.
    Соответственно, место для летнего приема пищи у меня расположено так, чтобы с улицы меня не было видно всем прохожим. А у вас как? Веранда смотрит в сторону улицы или в сторону дороги?
    Ваш обед будет перед глазами у всех прохожих или придя с улицы вы будете обегать вокруг весь дом?..
    12. возвращаясь к вопросу обеда\ужина на свежем воздухе.
    Хозяйка бегая с кухни на веранду будет наматывать и наматывать километры пробега... В принципе, всего-то две двери и не такое уж большое расстояние сильно ухудшается тем, что на пути угол лестницы. Рано или поздно кто-то о нее споткнется...
  4. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Гостиная 18 метров, а холл 25? Наверное я чего-то не понимаю.
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Фасад нормальный, планировка не удачная.
    Зачем Вам холл в 25 метров).Сделайте на 1 этаже комнату и тамбур+ лестницу.
    А еще лучше, поищите нормальные планировки по Вашему размеру и дайте проектировщику.
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Огромное спасибо всем, кто отписался. Отвечаю на встречные вопросы.
    Дом для ПМЖ, будет городской водопровод, водоподготовки не будет, отопление, надеюсь, будет природным газом. Вентиляцию, думается получится спроектировать на этапе возведения каркаса, больших требований к ней у меня нет (вытяжки с кухни и санузлов, проветривание окнами, кондиционер в холле).
    Участок 21,5х44м, передний фасад выходит на улицу, с боков соседские дома, сзади за участком треугольник чье-то заброшенной или вовсе ничьей земли, за которой еще один проезд и гаражный кооператив. Прилагаю вид участка сверху (обведен красным, еще виден старый дом, в настоящее время его уже нет, север вверху).
    Семья состоит из 3х человек: я, жена и дочь 5 лет. На 2 этаже будет хозяйская спальня и комната дочери, третья комната будет для ребенка если вдруг случится прибавление в семействе:) Хотя в планах пока нет.
    Для дома основными хотелками были и остаются: простота конструкции (т.к. планируется большинство работ производить своими руками с помощью родственников, к тому же бюджет на строительство довольно скромен), непроходная гостиная, совмещенная кухня со столовой, санузел на каждом этаже, отсутствие всяких лабиринтных коридорчиков, веранда для посиделок, ну и как наверное уже все поняли - большой холл:). Холл будет не таким уж бестолковым, некоторая его зона будет использоваться как прихожая, там же будет беговая дорожка, возможно будет диванчик или кресла, к тому же, если вдруг когда-нибудь понадобится - из него без большого труда можно будет сделать дополнительную комнату, добавив перегородку с дверью.
    Лестницу выбрал в SweetHome первую попавшуюся, согласен, что можно/нужно увеличить размеры, вопрос в том, как ее разместить - так или как-нибудь по-другому.
    По белью большой проблемы не вижу, но я задумался: может и правильнее будет перенести стиралку на верх в санузел, там как раз наклонная стена, а внизу вместо прачечной сделать гардеробную.
    Небольшую кладовку, наверное, можно будет организовать в подлестничном пространстве.
    Тамбур внутри дома точно не хочу - это получается холл уменьшать? :no:не, он же после этого большим быть перестанет:)]. Сделаю двойные входные двери, тамбур снаружи не будет в дом зимой запускать метель, ну и как уже выше писал, грязную обувь можно оставить. Велосипед не эксклюзив, но лучше там чем под дождем на улице, ну и перезимовать сможет там если что, а санки летом постоят, сарая пока нет. Если тамбур разместить в левой части веранды, то для посиделок останется как раз более скрытая от чужих глаз правая - там есть небольшое окно, что-то передать к столу получится, путь для хозяйки сократится.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Не путайте кондиционер с вентиляцией!.. Вентиляция не просто "делается" а - просчитывается! А уж в случае использования котла с открытой горелкой - в обязательном порядке. А то здесь на форуме был пример, что без открытой форточки котел на полной мощности не работает - его автоматика вырубает...
    Рисовать же все эти образования надо обязательно. Чтобы ненароком не получилось, что ОДНА ИЗ труб упрется прямо в стропилину...
    Где топочное помещение? Или где будет котел?..
    Ну дык никто и не говорит, что это БОЛЬШАЯ проблема. Но комфорт дома складывается как раз из мелочей. Если мелочь одна - ничего страшного. но если они начнут складываться...
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    планировал настенный на кухне, вроде возможно
    вроде приточный клапан в стену врезать тоже не проблема
    Но попрошу знакомого просчитать вентиляцию при проектировании.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Возможно.
    С окном нужно уточнять нормативы. ТАм площадь остекления зависит от толщины стекла.
    Дверь... Где-то газовщики требуют, а где-то нет... Я бы поставил на всяк случай, чтоб не доколебались.
    Котел лучше бы с закрытой камерой, но и при ней приточный клапан нужен - есть требования к воздухообмену в помещении с котлом.
