1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Знатоки, помогите правильно спланировать садовый камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Lenadeniz, 27.01.15.
  1. Lenadeniz
    Lenadeniz
    Lenadeniz
    Мой камин будет на открытом воздухе, но все же под козырьком терассы. Подскажите, необходимо ли выводить длиннющий дымоход (общая высота здания 8 метров) или можно обойтись короткой трубой? Как правильнее поступить?
  2. Lenadeniz
    Lenadeniz
    Lenadeniz
  3. seamus
    seamus
    seamus
    @Lenadeniz, а задумка красивая! :super:
  4. Lenadeniz
    Lenadeniz
    Lenadeniz
    Спасибо, не могу принять решение с дымоходом
  5. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    С одной стороны димоход должен быть (и Вашем случае тоже) выше кровли. С другой стороны очаг на улице всё равно будет поддымливать. Точнее сказать порывы ветра с разных сторон будут вырывать дым из очага.
  6. Lenadeniz
    Lenadeniz
    Lenadeniz
    Спасибо
    Подскажите еще пожалуйста, при размере моего камина, 3 метра шириной, будет ли достаточно 20 сантиметровой трубы для хорошей тяги?
  7. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Конечно же очень мало. Ширина 3м - это конечно козырно. Но и требует соответствующего технического решения. Не совсем ясно по фото, над огнём есть дымосборник? В общих чертах: дымосборник в виде перевёрнутой воронки с основанием повторяющим камин и потом постепенно сужается к трубе. В идеале по книжному, сечение трубы = 1/10 площади портала.
  8. Lenadeniz
    Lenadeniz
    Lenadeniz
    Дымосборник есть, я только не могу определиться с размером портала. Дымоход я планирую спрятать в деревянной колонне размером 25x25 см, т. к по проекту нужно закамуфлировать трубу. Скажите, при общей ширине камина 3 метра, порталом считаются все эти 3 метра или только та часть, что под дымосборником?
  9. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Внутренние размеры камина. Однако у Вас это больше похоже на открытый уличный очаг. Поддымливания не избежать. Но и 25х25см (по наружному контуру) очень мало.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Это просто костер у Вас а не камин. Без портала а возможно и без остекления его - будет дымить на открытом воздухе. И сечение, согласен, мало для такого практически "таежного" костра!
