Монолитная лестница, стены кирпич, полы по грунту. Нуждаюсь в совете
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Андpей, 27.01.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Подошло у меня время задуматься о лестнице между первым и вторым этажом.
    Несущие стены этажа - полнотелый керамический кирпич 380мм.
    Габариты лестничного проема - ширина: 2130мм., длина: 2800мм., высота: 3500мм. (от уровня чернового пола. чистовой +20см. т. е. высота от чистового пола 3300мм.)
    Черновой пол по грунту. Грунт - обратная засыпка карьерным песком с прослойной проливкой и трамбовкой. Пол - бетон М300 высота 60...80мм. армирование сеткой 50x50x4 мм.
    Стены вокруг лестницы все несущие.
    Вот что сообразил в калькуляторе
    Исходные данные
    Высота лестницы 3300 мм
    Длина лестничного проема в плане 2800 мм
    Ширина площадки 1000 мм
    Количество ступеней 18
    Поворотных ступеней 5
    Количество ступеней ниже поворотных 6
    Толщина ступеней 50 мм
    Выступ ступеней 50 мм
    Тетива лестницы
    Длина передней части верхней тетивы 2211 мм
    Длина верхней тетивы полная 2518 мм
    Длина передней части нижней тетивы 2211 мм
    Длина нижней тетивы полная 2518 мм
    Толщина тетивы 219 мм
    Расстояние на тетиве между пропилами под ступени 316 мм
    Угол наклона лестницы 35.5° от уровня пола
    Размеры ступеней
    Глубина ступеней 307 мм
    Высота ступеней 183 мм
    Высота подступенка 133 мм
    Ступеньки 307x50 хочу потом дерево.
    Вопрос к консультантам форума:
    1) Подскажите пожалуйста, как в моем случае, с учетом того, что опора первой ступени лестницы будет на черновой пол по грунту армировать лестницу?
    2) Как вам проект лестницы? Что поменять, что поправить?
    Спасибо.
    P. S. Подозреваю, что нагружать пол по грунту не стоит и стоит. Но по идее нагрузка должна быть на пол минимальна, так как лестницу окружают несущие стены и она получается зависнет на них так как бетон свяжет лестницу со стенами.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Какая толщина несущей части для моей лестницы должна быть? 100мм. хватит?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Андpей, толщина несущей части должна быть 13 см.
    Проект можно улучшить, надо сделать последнюю ступень ниже перекрытия и желательно начать лестницу немного раньше. Армировать надо 12 мм арматурой с шагом 120 на 120.
    И не сводите забежные ступени в точку.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    в один слой?
    в стены заводить поперечную арматуру?
    полу по грунту ничего не будет? не продавит)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В один.
    В стены поперечную.
    А что ему будет?
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    25-30мм!
    Почему не стандарт? :faq:
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а сколько должна быть глубина ступени?
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Это что значит? Как правильно сделать?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Я тут набросал еще без забежных ступенек
    Посмотрите и прокомментируйте пожалуйста на каком варианте лучше остановиться?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сделайте верхнюю ступень ниже перекрытия. Будут лучше параметры ступеней. Я уже писал об этом.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    такая опция была в забежном варианте, в этом нет.
    а вообще если сравнивать два варианта какой лучше?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сначала надо доработать проекты. А потом сравнивать. Но в любом случае, лучше с забежными, параметры ступеней будут лучше.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем!
    Друзья, на днях нанял бригаду заливать монолитную лестницу. Бригада из Нижнего Новгорода.
    Местные льют монолит только из керамзитобетона...но об этом отдельно неверное)
    Лестница обычная, площадка и два марша.
    Такая, как на рисунке только ширина марша 900 мм. вместо 1000 мм.
    Вообщем приехали два перца и начали варить площадку и сделали 900 мм. штробы в стенах.
    Армирование объемное, 12-я арматура, шаг исходя из фото 160x160.
    С двух сторон плита находится в штробах с третьей сверлили отверстия, забивали анкера из 12-той арматуры с тем же шагом и приваривали их к каркасу.
    Фото маршей нет. Позже выложу. Марши армированы тоже объемно.
    Сверху 3 шт 10-той. Снизу 5 шт. 12-той.
    Чтото мне кажется маловато армирования?
    Мне выше советовали 12-той с шагом 120 но армирование в одной плоскости.
    Друзья, подскажите, как на ваш взгляд ребята делают армирование?
    Варить конечно же хуже, чем вязать, но мотивировали тем, что мол таскать когда и вибрировать удобнее по проваренной. И вязаную так до миллиметра в размер не свяжешь.
    Вообщем технология у ребят такова, сначала они варят идеально ровно и жестко каркас.
    Потом с помощью анкеров они его крепят к стенам и проваривают. Так же наварены детальки выполняющие роль маяков защитного слоя. Потом к каркасу подвязывают опулубку и ставят опоры.
    Вот такая технология ...
    Друзья, что скажете? На что внимание обратить? Что добавить? Что убрать?
    P. S. Завтра еще фото маршей скину.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Где то мы тут про это ужи читали.
    Как вы по ней с такими параметрами ходить то будете?
