1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите определится с конструктивом фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Paxtos, 27.01.15.
  1. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Добрый всем день. Прошу Вашей помощи. Планируется 2-х этажный дом из газоблока. Грунт 20 сантиметров плодородка, дальше глина. УГВ высокий, в колодце вода стоит вровень с землей. Рассчитал все нагрузки и получается, что ширина центральной стены фундамента должна быть почти в два раза больше, чем наружных несущих стен. Если учесть, что расчетное сопротивление глины можно принять 20 т/м2, то ширина наружных стен должна быть не менее 41 см, центральная стена не менее 74 см. Хочу выполнить МЗЛФ с дренажем и подушкой.
    Только вот как быть с толщиной центральной перегородки?
    Кто что может посоветовать. Может отлить под нее опорную плиту необходимой ширины, а сверху по всему периметру и центральной перегородке ленту шириной 45 см.
    Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Paxtos, лента так и делается, в виде перевернутой буквы "Т".
    Ширину ж\б ленты можно принимать от 150 мм (если нужно делается расширение вверху под ширину стены), а вот подошва ленты делается высотой от 150 мм и шириной по расчёту, в зависимости от веса Вашего дома и несущей способности Вашего грунта.
  3. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Только вот не хотелось бы делать Т-образный фундамент по всему периметру - муторно. Стена планируется 40 см ГСБ, поэтому снаружи бы меня устроило 45 см ширина фундамента, а вот с центральной частью засада.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Paxtos, Вы готовы к двойному-тройному перерасходу бетона только на фундамент?
  5. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    @max68.2011, перерасход бетона хотелось бы снизить до минимума, но и трудозатраты собственных сил на возведение и двухразовую заливку т-образного фундамента хотелось бы снизить. Меня одно беспокоит, как быть с центральной стеной.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Paxtos, так я Вам и объяснил, как это делается всеми и стандартно:
    льётся по расчёту подошва фундамента, высотой 150 мм и шириной...конкретно под Ваш дом и Ваш грунт (обычно под среднюю внутреннюю несущую стену ширина подошвы приблизительно в полтора раза больше).
    А далее уже отливаются стены (сама лента фундамента) от 150 мм железобетона.
    И ничего страшного в двойной заливке нет. Обычно на подошву хватает одного миксера, без всякого бетононасоса, прямо с лотка льётся.
    Зато очень существенная экономия получается на кол-ве бетона для ленты.
    А если Вы будете ещё и монолитное перекрытие делать на цоколь, то ленту льёте по минимуму (т. е. 150-200 мм толщиной) а под Вашу стену 400 мм просто делаете консоль за счёт монолитного перекрытия.
  7. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    @max68.2011, Я Вас понял, спасибо за комментарии. Теперь попробую по разбираться в армировании таких фундаментов.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    max68.2011, понял Вас, спасибо, информации действительно полно.
    Постараюсь выкладывать все свои решения и этапы весенне-летней стройки своевременно.
    В этом году планирую возвести только фундамент с утепленной отмосткой.
  10. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Я бы посоветовал сделать центральную стену из кирпича в 250 мм
    По нагрузкам многовато получилось.
  11. ludovig
    ludovig
    ludovig
    Добрый день!
    Пожалуйста помогите. Перелопатил множество сайтов и форумов и ...сколько людей, столько и мнений, причем противоположных, причем от заслуженных профессионалов.
    Дом каркасный 10х12, 2 эт на ленточном незаглубленном фундаменте 300х600 на пгс. Внутри дома хочу построить сантехблок 4х4 из КББ 190 мм, прекрытия 1,2 эт монолитные ж/б. Фундамент должен быть единым или разделить дефшвом? Подойдет ли НЛФ 400х600 для сантехблока? Как все таки правильно устроить перекрытие: по грунту с ги и утеплением или с опиранием на ленту?
    Грунты: -0.90 - суглинок тугопластичный, -3.80 - песок средний влажный, угв (по геологии) - -4.00, хотя весной вода стоит, но не долго.
    Буду очень признателен за грамотный ответ.
  12. ludovig
    ludovig
    ludovig
    P. S. План дома
  13. ludovig
    ludovig
    ludovig
    Кто-то ответит на мой вопрос?
  14. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Прости, но я помочь ни чем не могу, хотя и рад бы.
  15. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    @Paxtos, Привет ну по итогам 15го какой фундамент получился?)
