Газовый тепловой насос
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AntonShar, 27.01.15.
  1. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    mosh1.gif Нашел такую штуку может кто видел или что думает высказываемся
    цитата
    В основе кондиционера AISIN GHP лежит отказ от электропривода компрессора в пользу двигателя внутреннего сгорания, работающего на газе (магистральном или баллонном). Действующий по циклу Миллера экономичный 4-цилиндровый мотор установлен внутри наружного блока кондиционера.
    Работа двигателя на постоянных оборотах позволяет гарантировать большой ресурс системы. Первое техническое обслуживание потребуется не ранее, чем через несколько лет работы кондиционера. Межсервисный интервал кондиционера составляет 10 000 часов (в пересчете на расстояние, проходимое за это время автомобилем, 10 000 часов работы составляют примерно 300 000 километров!)
    Благодаря использованию инновационного резинового монтажного узла подвески двигателя AISIN GHP имеет пониженный уровень шума и вибрации. Выхлопные газы проходят через катализатор, поэтому выхлоп практически не имеет запаха.
    В системе используются высокоэффективные scroll-компрессоры, позволяющие снизить рабочие обороты двигателя при сохранении скорости движения хладагента. Этим обеспечивается повышенный ресурс кондиционера и бесшумность его работы.
    Система AISIN GHP в зависимости от мощности позволяет использовать до 63 внутренних блоков любого типа. При подключении теплообменника (гидромодуля), система способна работать в качестве чиллера с фанкойламилюбых производителей.
    AISIN - это японский концерн, входящий в состав корпорации TOYOTA MOTORS. Системы AISIN GHP производятся только в Японии и используют мотор TOYOTA. Это гарантирует высочайшую надежность системы.
    получается для сурового климата он более придпочтителен
  2. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    AISIN GHP позволяет не только охлаждать, но и экономично обогревать помещения в режиме теплового насоса. В некоторых моделях реализована функция отбора тепла от системы охлаждения двигателя для подготовки воды в системе ГВС дома.
    Существует опция со встроенным электрогенератором, позволяющая добиться полной автономии кондиционера от внешних источников электроэнергии.
  3. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    ghp1.jpg Явный плюс если верить рекламе что при - 25 сор не уменьшается, быстрый старт, нет геоконтура, регулируемая мощность
  4. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Всё просто супер. Но подобные ТН явно не для индивидуальных частных домов. Большие мощности и продвинутая техническая начинка диктуют соответствующий высокий ценник. А законно подключить такой ТН к магистральному газу у частника точно не получится.
  5. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Ну самый слабый 13 л. с. по теплу 42кВт есть в линейке
    купить да дорого, а вот попробовать собрать тем кто в теме
  6. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Нашел даже 8 л. с. 26кВт по теплу такой даже мне подошел бы
  7. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Интересно расход газа какой на таком насосе
    для автономного жилья с газгольдером самое то и тепло и электричество
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    У санье помоему есть подобная линейка моделей
    И вроде с меньших мощностей начинается, денежно и под заказ т. е. долго
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  10. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Блин интересная тема, тока она реально не доработанная
    имея подвод газа, ДВС из этого можно получить электричество используя генератор, а из тепла отработанных газов отопление
    А вообще в мире твориться бред, либо делайте дешевле электроэнергию (цена явно завышена я думаю раз в 5 минимум) либо газ
    имея электричество дешевое то на хрен нужен этот двс :)
    или имея газ то зачем тогда всем тащить электричество ?
    не ужели нельзя все продумать ?
  11. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Ну, как бы, все в твоих руках. Можешь сам все продумать и будешь в дамках. Либо заплати тем кто это сделал за тебя. Все просто.
    Электричество и так очень дешевое. Очень очень. А платите вы не за электричество как таковое, а за его доставку по проводам к вам в дом. Это простая услуга. Покупаешь электроэнергию оптом и доставляешь ее розничному потребителю.
    Магистральный газ давным давно используется для получения тепла и электроэнергии в когенерационных установках. У нас в городе несколько многоэтажных домов получают энергоресурсы применяя такие установки.
    Повторюсь еще раз: основные недостатки, препятствующие реально массово использовать газовые тепловые насосы в ИЖС это большие мощности, высокая цена и консерватизм газовых служб вкупе с отсутствием разрешительной документации.
  12. Huff
    Huff
    Huff
    а откуда он тепло тогда качает? из воздуха? тогда независимо от привода компрессора СОР будет никакой при забортной температуре как у нас в сибири например, даже будет ниже суммарно, чем у электрического, ибо выхлоп все равно будет присутствовать довольно высокой температуры. Другое дело, что при существенной разнице стоимости газа и электричества это в конечном итоге будет стоить дешевле, но тогда получается система для очень частного случая, ибо в Иркутской области, к примеру, думаю поржут над предложением заменить лихтричество на газ... Штука очень интересная, сам искал такого типа в инете, чтоб привод был от газового двс, но толкового ничего не нашел (
  13. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Вот поэтому он и эффективен в минуса, т. к. ДВС выделяет очень много тепла его и используют по максимуму...
  14. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Нда шутник
  15. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Да, действительно у санье были такие машинки. Сейчас санье идет под брендом панасоник. Такие машинки там есть.
    Считаю что, сжигать газ в двигателе чтобы потом крутить им компрессор который в свою очередь будет перекачивать низкопотенциальное тепло, как то много преобразований получается.
