Выбор камина-печи 100 см х 200 см
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем anhydrous, 27.01.15.
  1. anhydrous
    anhydrous
    anhydrous
    Moscow, Russia
    Помогите, пожалуйста, советом: какую печь-камин выбрать для дома?
    На стадии фундамента была сделана подушка 100 см на 200 см (в высоту тоже около 1 м от земли, в уровень с чистовым полом будет) под камин. Подушка незаглубленная, держится на 4 винтовых сваях трехметровой длинны.
    Комната (гостиная), в которой предполагался этот камин - примерно квадратная, 6х6 метров. Делалось все чисто под камин, для эстетики. Но в виду растущих цен и наступившего кризиса, хочу все же сделать не просто камин (да и слишком наверное такой фундамент серьезен для камина, а камин велик для комнаты), а печь-камин. Может быть и с варочной возможностью.
    Этажом выше такая же комната (спальня) - там тоже хотел бы сделать камин, но поменьше, конечно, для уюта. Там печь не нужна)
    Можно ли всё это как-то состыковать? Где хоть глянуть какие-то варианты?
    Фундамент отстоит от стены примерно на 10 см, идет своей длинной стороной (2 метра) вдоль стены, примерно по центру этой стены, т. е. не угловой.
  2. Alexcars
    Alexcars
    Alexcars
    С Вашего позволения присоединюсь - озабочен ооочень похожим поиском. Разница разве что в отсутствии планов располагать что то на 2ом этаже. А так задача почти 1 в 1...
  3. vvu
    vvu
    vvu
  4. fomich45
    fomich45
    fomich45
    Челябинск
    Вот такой проект реализовал, пока доволен как слон:hello: буду рад если поможет с выбором, на втором этаже предусмотрели возможность буржуйку какую нить в трубу вставить)
