Чем укрыться от соседей по даче?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Tronix, 27.01.15.
  1. Tronix
    Tronix
    Tronix
    Саратов
    Забор между соседними дачными участками из сетки рабицы. По закону и по желанию соседей сделать глухой забор нельзя.
    Как сделать, так чтобы соседние участки не просматривались?
    В принципе, почти на 100% решил закрепить на сетку рабицу синтетическую затеняющую сетку.
    Видел такие в ОБИ стоит 799р размером 1м ширина/10 длина (т.е. 79,9 р./кв.м.). Планирую повесить на высоту 1 метр от земли. Как раз на уровне глаз ничего не будет видно, а на уровне 1 м. от земли будет солнце и продуваться будет. Делал так в прошлом году, только из плотной черной полиэтиленовой пленки, но от ветра её постоянно разрывало и концу сезона остались одни клочки.
    Вопрос:
    - где подешевле купить такую сетку?
    - какой % затенения должен быть, что бы не было видно соседей?
    - какая плотность сетки (г/кв.см.)?
    - как закрепить?
    В идеале нужно 80 погонных метров шириной 1 м.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Посадите девичий виноград, всё затянет, ничего видно не будет.
  3. Tronix
    Tronix
    Tronix
    Саратов
    Не пойдет. Забыл сразу добавить, что живая изгородь не пойдет. Соседи против, так как разрастается к ним на участок и полностью перекрывает свет, как и глухой забор.
  4. Aleksan
    Aleksan
    Aleksan
    Поликарбонат к столбам прикрутить
  5. Tronix
    Tronix
    Tronix
    Саратов
    У вас поликарбонат на участке?
    Для меня поликарбонат дорого.
    В начале описал главные вопросы. Акцент на затеняющей сетке.
  6. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Как вариант можно натянуть маскировочную сеть. Они продаются в магазинах торгующих всяким милитари-барахлом. Бывают и новые и б/у...
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Tronix, Я вот так отгородился.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  8. Tronix
    Tronix
    Tronix
    Саратов
    Это по сути глухой забор. Мне такой нельзя ставить между соседями.
    Вопрос:
    - где подешевле купить затеняющую сетку?
    - как закрепить?
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    1) поискать в интернете, телефоны магазинов, супермаркетов и позвонить спросить.
    2) продается сразу двухслойная. Слой на слой опытным путем поймете.
    3) зачем это? рассчитывать процент прозрачности? На глаз определите сколько слоев надо для затенения.
    4) Между столбами трос. На тросе сетку. Край сетки за который цеплять отнести в ателье и густо прошить капровоной, сапожной ниткой. Тогда петли на которых будет висеть не порвет.
    Что это за закон такой о заборах? В дальнейшем планируйте все постройки (баня, летняя кухня, сарай, гараж, душ, туалет на расстоянии в 50-100 см от забора. Эти 50-100 см будет отмостка и стенами уберете просмативаемость участка.
    Отступите 50-100 от забора который через который соседи за вами наблюдают и посадите (как писали) виноград-девичий. Или из за того что соседям не видно что вы делает вы не должны сажать то что захотите?
  10. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Molok0, вы удивитесь но по заборам и по расстояниям строений до забора на дачных участках есть "закон" - СНиП 30-02-97. Конкретно про забор говорится в п. 6.2.
    Поэтому не вводите в заблуждение, легально наставить строений в полуметре от забора (тем более туалет) не получится.
    В се что касается заборов в Приусадебных земельных участках индивидуальной малоэтажной жилой застройки то нормы регламентируются иными правовыми актами которые утверждаются постановлениями местной администрации.
  11. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Лучше укрыться матом.
  12. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Поищите землю в ДНР и укрываться не матом надо)
  13. Tronix
    Tronix
    Tronix
    Саратов
    В связи с началом дачного сезона подниму вопросы:
    Вопрос:
    - как закрепить?
  14. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Я на данный момент использую строительную сетку для лесов (со стороны улицы закрываюсь от пристальных взглядов).
    У дяди яндекся спросите, он скажет про цены, про плотность и так далее.
    Одно могу сказать, натянув сетку не возможно совсем спряться и что бы Вас было не видно, все равно если подойти вплотную будут очертания людей видны. Но... цена подкупает, выходило по 35 рублей м2. это полтора года назад, сейчас может поболее будет... нефть то дешевеет)
    p. s. Вспомнил, уменя плотность не то 85 или 90, делал в два слоя.
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Сетка фасадная "Ямайка" например http://www.setkaplast.ru/item/561/72/
