Утепление пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем olam 33, 27.01.15.
  1. olam 33
    olam 33
    olam 33
    Владимир
    Утепление пола
    Всем привет! Такая проблема:
    Имеем дачный дом, сруб. Кухня 2х4, комната 4х4, мансарда 8х4.Суть вот в чем
    -прежний хозяин утеплением полов не заморачивался ввиду того, что дом в СНТ, пользовались им только летом. Следовательно, пол он сделал так-просто на лаги постелил доски (необрезные), соответственно щели. Толщина досок 50 мм. И всё!Из подвала дует. Наращивать пол изнутри не вариант, т. к уже стоят двери, пороги.
    На кухне я постелил подложку для ламината и линолеум. Стало немного комфортнее но не айс всё -равно.В комнате еще ничего на делал.
    Так же между 1-м и 2-м этажами тоже ничего нет (потолок на первом, пол такой же на втором. Так же щели и т. д.
    Вопрос
    Могу ли я из подвала утеплить пол на первом этаже? Думал делать пенопластом или полиэстиролом с применеием пароветрозащиты...на втором этаже хотел постелить фольгированный полиэстирол и ламинат.
    Отговорите или подскажите...
    З. Ы. не строитель, это первый опыт, любым советам буду рад...сильно не пинайте
  2. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Че реально необрезные доски на полах лежат? Такие как на картинке?
  3. olam 33
    olam 33
    olam 33
    Владимир
    Да, только сверху струганные чем то...Я их подровнял и палас в комнате постелил
  4. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Печально. Из таких досок обычно временные полы делают. Чтобы только ходить можно было. Самый простой вариант вскрыть этот "пол" и сделать по-человечески с черновым полом и утеплением. Двери снять с петель не проблема, пороги тоже наверное можно демонтировать. Смотреть нужно фото что там у Вас. Так не совсем понятно. Эти же доски потом используете как основу для фанеры. На фанеру уже положите что душе угодно.
  5. olam 33
    olam 33
    olam 33
    Владимир
    Да блин понимаю, что проще разобрать...Но доски толщиной 50 мм...Я попытался когда только купили снять пол- фигушки...гвозди 150...доска только раскалывается...В общем плюнули на это...Планирую из подвала утеплить. Ну я писал в самой теме...План такой-сначала пленка (думаю паро-ветрозащитную), на неё уже утеплитель (полиэстиролом или как его там?), на грибки с применением пены или клея...Не знаю короче...А утеплять пол надо...
  6. olam 33
    olam 33
    olam 33
    Владимир
    Вот в комнате...это я еще их шлифанул и покрасил
  7. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Судя по фото, доска обрезная, просто нестроганая. Не хотите разбирать, утепляйте из подпола. Там сложно только первую доску оторвать, дальше пойдет легче. То что доска скалывается не страшно. Их потом как основу можно будет использовать.
  8. olam 33
    olam 33
    olam 33
    Владимир
    Да я и хочу из подпола утеплить...Вопрос в материале которым утеплять и сам процесс (что да как)
  9. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Пенополистиролом можно, только прежде чем его крепить необходимо:
    - обработать антисептиком доски с низу (если не было сделано ранее);
    - закрепить пароизоляцию (на сколько я понимаю доски лежат на лагах), причем сплошным покровом, включая лаги - обратите внимание на инструкцию к пароизоляции: не все равно какой стороной ее крепить. Крепить можно монтажным степлером.
    - далее выбрать на что будем крепить:
    IMG96.jpg это "грибки" для крепления к бетону=> не пойдут
    DubelBiyskpic15.jpg вам подойдет тот который сверху, но в продаже встречается редко
    Есть еще вариант - просто на саморезы, но нужно использовать что-то в качестве шаеб например куски пластика.
    - выбор толщины пенополистирола - около 50мм
    - можно добавить еще 1 слой - фольгированный вспененый полиэтиллен (пенофол). монтируется монтажным степлером фольгой "наружу", т. е. в сторону от полистирола.
    Фольгированный полиэтиллен под ламинат ложить смысла нет - обычную подложку для этой цели.
    Есть еще момент: судя по фото у вас очень большие перепады между досками, вне зависимости от того будете перед ламинатом класть фанеру или нет - эти неровности необходимо убрать полностью.
  10. Prufam
    Prufam
    Prufam
