1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Colibris, Вот уже конкретика
  2. skull
    skull
    skull
    Покрывать лестницу хочу масловоском. Прочитал существенную часть темы, но всё равно остались вопросы:
    1. Производителей рекомендуют OSMO, Biofa, Remmers, может ещё кто?
    2. Не понимаю почему некоторые советуют сначала покрыть цветным маслом, а потом прозрачным масловоском, не проще сразу покрывать цветным масловоском (и расход у него меньше)?
    3. Косоуры и подступенки из сосны, ступени из дуба. Что лучше - попытаться выкрасить всё в одинаковый цвет или сделать сосновые части белым, а дуб натуральным?
    4. Если красить сосну белым - то лучше цветным маслом или всё же краской?
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    1 Лидерами считаются первые два. Лично мне нравится Биофа.
    2 Потому что именно так - правильно. А проще - не значит правильно. И насчет расхода "меньше" очень большие сомнения, минимум равный. А вот по цене выгоднее купить маленькую емкость одного и другого, зато продать выгоднее минималку в литр колерованного. А если её не хватит чуть-чуть (без опыта вполне вероятно), то потом ещё и второй литр. Эффективный менеджмент в действии.
    3 Что "лучше" это вам решать исходя из своих предпочтений. Белый цвет маркий. С точки зрения эксплуатации - дуб натуральный, а сосну под дуб.
    4 Маслом наглухо только если в несколько слоёв, проще и дешевле краской.
  4. skull
    skull
    skull
    Спасибо за советы, про объемы вы более чем правы, звонил на горячую линию биофы - у них даже есть пробники по 0,125. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/21972760/ вы сказали о сочетании 8500 на дуб и 8532 на сосну. А зачем наносить 8500 если он бесцветный и после него будет финишное покрытие?
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Потому что тонировочное (в том числе и прозрачное) масло сравнительно с масло-воском значительно глубже проникает в верхние слои, создавая равномерный устойчивый цвет. В случае с прозрачным цвет тоже меняется, на дубе очень сильно. А воск по сути создает пленку на поверхности, и когда он прозрачный, то некоторая неравномерность толщины этого покрытия не влияет на итоговый цвет. А если воск колерованый, то даже небольшая неравномерность покрытия будет проявляться как пятна.
  6. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Ув. эксперты, подскажите, что выбрать. Имеем новую деревянную лестницу (полностью сосна) внутри помещения. Красить будем в два цвета - ступени будем стараться попасть в цвет пола, а вот подступенки хочется выкрасть в белый цвет, чтобы попасть в цвет стен (стены покрашены тикуриллой ласкер аква, белый).
    На данный момент вижу две системы покраски: 1 (биофа) - цветное масло и сверху масло-воском (прозрачным). 2 (тикурилла) - колеруемая морилка а сверху вдоразбавляемый полиуретано-акрилатный лак прозрачный.
    Вопросы:
    1. Какую из систем выбрать и как выглядит правильная технология нанесения материалов по первой системе? Как я понимаю она куда сложнее - там что-то надо втирать-растирать, лишнее убирать. Имел пока только один раз опыт работы с масло воском сигмы колор - покрасил кровать деревянную, дак она у меня еще пол года потом липкая была, несмотря на то, что расход старался делать самым минимальным, а излишки пол дня сухими тряпками вытирал после покраски)
    2. Как добиться более-менее совпадения белого цвета подступенков и стены? Если красить по второй системе, то наносимый поверх морилки лак будет делать белый цвет желтоватым. А по первой системе вообще не представляю - как там будет воск изменять цвет (и должен ли изменять)?
  7. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Нашёл у нас в городе пока только такие масла для лестницы: Тонирующие масла для дерева Varathane Wood Stain. как они в работе? есть ли смысл их использовать? хочу взять что то белое из их колеровки
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @NightAngel, Неплохое, я им правда стены покрывал (голубоватым)
  9. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Спасибо! что то цена у них совсем не гуманная. думаю на стены капец как дорого!
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @NightAngel, Согласен, но мне 1 банки хватило в два слоя на 20 кв и результат достойный
  11. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Доброго дня.
    Лестницу планирую из материала сосна, ступени и подступенки.
    Крепится на металлический каркас.
    Будет достаточно покрыть лаком на водной основе, два раза.
    Второй слой, финишный, после минимальной обработки шкуркой.
    Может другие варианты посоветуете?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @rinatM, Была бы потверже древесина. можно бы ло использовать лак на водной основе, лучше возьмите для сосны алкидно-уретановый или двухкомпонентный
  13. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Спасибо.
    И конечно, матовый или полуматовый.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @rinatM, Извините, здесь не советчик. какая интенсивность ходьбы по лестнице?
  15. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Дети и это подразумевает беготня, наверх, вниз. Проживание постоянное.
