1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Насколько я понял, окраска будет производиться ДО монтажа.
    Могу строго рекомендовать паркетное масло Borma - именно с точки зрения нанесения кистью (валиком не пробовали, но большие сомнения, что это правильный инструмент). Если найдете Борму - не пожалеете.
    По поводу колеровки: найдите краскопульт. Берите нормальную морилку, и с краскопультом с венге проблем не будет. Ильм имеет супер текстуру, там не надо ее "убивать", умеренный венге будет отлично смотреться.
    Для бежевого цвета у Бормы есть специальные морилки (хотя самому надо смешать цвет) - опять же, наносятся распылением. Кисть - очень сложный инструмент для хорошего нанесения цвета.
  2. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Добрый день.
    Да все окрашиваться и обрабатываться будет до сборки. С краскопультом беда. Нет возможности (компрессор, теплое большое беспыльное помещение :()
    Вопрос - масло лакируется?
    Колеровка кистью невозможна?
    Я правильно понимаю что сосну и ильм заколеровать в одинаковый оттенок практически невозможно?
  3. Papazloi
    Papazloi
    Papazloi
    Здравствуйте сосну и ильм колеровать в одинаковый оттенок невозможно, так как древесина имеет разные свойства, сосна при тонировке может пойти пятнами там где больше смолы меньше пропитается, по маслу лак не пойдёт, если собираетесь крыть лаком то выбирайте паркетный и ступени нельзя покрывать глянцем можно подскользнуться.
  4. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Непрофессионалу безусловно сложно понять, почему и как это нельзя одинаково покрасить дуб и сосну - это ж все 'деревяшка'. А можно одинаково покрасить кожу и пластмассу? Так вот разница между условно дубом и условно сосной такая же. И это никакое НЕ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ, поверьте. Все красьте отдельно и относитесь к этим сортам дерева совершенно по-разному, и будет Вам счастье.
  5. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Ну что поделаешь, на нет и спроса нет. Но напрасно нет краскопульта. Напрасно
    Поверх масла ничего больше наносить не надо - это самодостаточный продукт. Повторюсь: заколеровали морилками, маслом покрыли с промежуточной шлифовкой, и вот оно счастье.
    Есть такой анекдот (мои извинения): - эти грибы есть можно? - можно, только отравитесь. Колеровка кистью возможна, но она будет неравномерной, и концентрация колера должна быть не просто минимальной, а меньшей в разы, и соответственно количество слоев колера должно быть удвоено-утроено по сравнению с краскопультом. Лично меня на такую работу не хватает - просто наносишь этот колер, видишь все эти разводы, и понимаешь, что просто собственными руками гробишь свое же изделие. Но кто-то возможно относится к этому спокойно.
    См. выше
  6. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Продолжу чуть чуть вопросов. Саерлак у нас не найти (как и представителей других брендов)
    решил попробовать белинку (она у нас есть) взял для пробы сделать выкрас краску лазурь (на морилку или тонировку не похоже)
    Для подступенек и косоура из сосны- лазурь белинка цвет 11 (можно сказать белый) алкидная.
    Для ступеней из ильма - такая же только цвет 24 -что то типа венге.
    Сверху хочу покрыть лаком водным белинка паркет. Смущает что не дали грунт, хотя на банках написано что надо грунтовать.
    Четыре развернутых вопроса:
    1. Что скажете про белинку как таковую? есть ли хитрости по нанесению тонировочной краски (типа один два и тд слоя)
    2. Водный лак этого типа реально износостойкий для лестницы? или его сотрет за пару лет.
    3. Грунт нужен? если да, то его наносить до нанесения тонирующей краски или после перед лакировкой?
    4. В водный паркентный лак белинка можно добавить для колировки белинку лазурь алкидную?
    Спасибо :hndshk:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть. Каждый последующий слой дает большую плотность цвета.
    Я бы с ним не связывался.
    Грунт наносится для закрытия пор древесины, и для того что бы убрать кашлатость (ворсу) поднимющуюся при покрытии.
  8. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Вообще-то масло лакируется, хотя конечно это и самодостаточный продукт но не для лестницы. Лет 10 назад имел заказ на покрытие лестницы удивительным цветом. Из банок разного цвета колер составляли вместе с хозяином. Поверх этого покрытия было нанесено 5 слоев паркетного матового лака. Год назад довелось осмотреть изделие -никаких изменений, правда хозяева аккуратные и в сапогах по ней не ходят. Все материалы алкидные фирмы Тиккурила, инструменты -кисть и валик. Если хотите красить в разные цвета - только деталями, собранную- геморрой.
  9. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Если взять алкидный или уретано-алкидный матовый паркетный лак и добавлять в него алкидную краску нужного колера можно добиться покрытия нужного оттенка с видимой текстурой древесины. Хорошее покрытие для ступеней лестницы не менее 5ти слоев. Не забывайте добавлять уайт спирит. Перед последним слоем шлифовка с уайт спиритом.
  10. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Про водяные на сосне -забудте.Матовый лак обязательно перемешивайте перед работой не менее 5ти минут. Вообще все лкм перед работой всегда очень тщательно перемешать и обязательно разбавлять растворителем до нужной консистенции. В процессе работы тоже приходится добавлять растворитель в связи с испарением. Для алкидных лкм очень хорош тиккуриловский уайт спирит. Перед последним слоем после шлифовки протрите всё уайт спиритом. Обязательно давайте слоям хорошо высохнуть и будет вам счастье.
  11. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Волнистость при нанесении не могу победить :( или руки кривые или кисточка. первый слой краски лег ровненько, а вот второй дает полосатость и волнистость. фиг знает. попробую кисть поменять. А шлифовкой дело не поправить? Про лакировку даже пока думать побаиваюсь.
  12. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Это не чистовая. так .. делаю выкраску, тренирую руки :) и экспериментирую со слоями. Цвет ступени вот не понравился. Буду все же венге искать. У белинки нет такого цвета. 20141202_210358[1].jpg
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно густая сильно. Шлифовкой можно, но только после полного высыхания.
  14. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Совершенно верно. Разбавляйте краску.
  15. Сан70Саныч
    Сан70Саныч
    Сан70Саныч
    Немного поздно, но вдруг поможет? Полосы от кисти убираются плотной х/б тканью. Сначала густо наносится морилка (или -текс) затем тряпочкой растираем всю поверхность. Цвет при этом выражается слабее, но зато - никаких разводов.
