1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так чего же не понятного то. Весь фокус в тщательной предварительной подготовке. Дополнительные мероприятия можно проводить после грунтовочного слоя. После него все недостатки хорошо видны.
  2. capinton
    capinton
    capinton
    Алма-Ата
    Не всегда грутовочный слой даёт полную картину. Ну, ладно об этом. Если я ещё вас не утомил, что можете сказать о лаках на водной основе применительно к лестницам? Спасибо.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не применяем. Поэтому сказать ничего не могу. Используем двухкомпонентные с отвердителем.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Использую паркетный полуматовый лак "Маршалл". Мат ложится ровнее, не видно огрехов. Даже сосна выглядит очень и очень хорошо.
  5. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Здравствуйте! Имеем на даче лестницу деревянную, муж сам делал, на косоурах. Лестница получилась неплохая, красивая очень. Правда пока без перил. Материал для лестницы брали в Леруа Мерлен. После запилов-пропилов все детали были отшкурены шлифмашинкой. Как теперь правильно покрасить её, чтобы не получилось как тут: https://www.forumhouse.ru/threads/230862/page-3 ? Вчера был куплен Pinotex Interior и заколерован в цвет полисандр. После чего была прочитана тема по ссылке... и я пришла в ужас если честно. Я не "прокололась" с подбором пропитки, и нужна ли она была вообще? Кстати, в местах креплений ступени к косоуру саморезами была использована шпатлевка. Не ляжет на неё покраска? И что делать?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Покрывать уже собранную лестницу очень сложно. Гораздо проще и качественнее покрывать детали лестницы до сборки. Непосредственно после шлифовки наносится грунтовочный слой, который закрывает частично поры древесины. что бы при покрытии красителями и тонировкой не получалось так как вы описали.
    Грунтовочные и покрывные материалы желательно применять одного производителя. Между каждым слоем покрытия требуется шлифовка вручную, для убирания поднявшейся ворсы и потеков. Кроме конечного финишного покрытия. Там где у вас нанесена шпаклевка скрыть вам не удастся. Шпаклевку необходимо было подбирать в тон будущего цвета. Самый простой и удобный в вашем случае вариант, это покрытие безцветными материалами. В таком случае дефекты будут менее видны.
  7. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    @Вит1959, шпатлевку можно наверное убрать, а вместо шпатлевки забить штифты. Если я правильно поняла, то если у меня "Pinotex Interior декоративная пропитка для древесины на водной основе" колерованная в полисандр, то я беру то же самое, только НЕколерованную, и наношу как грунтовку? А на счет бесцветного лака, просто визуально не нравится.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело вкуса конечно, но возможные проблемы я вам описал.
    Мы не пользуемся для таких изделий материалами на водной основе, только двух компонентными.
    но порядок вы поняли правильно.
    Это вас особо не спасет, разве что вместо светлых будут темные пятна. При поперечном срезе древесина сильнее впитывает лаки.
    Вам необходимо было садить ступени на косоуры на шканты с клеем, тогда бы у вас данный вопрос не возник.
  9. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    А какие например? И чем плохи водные?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У двух компонентных прочность покрытия выше. Саер лак например.
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Добрый вечер. Вот не раз упомянута грунтовка. А какая, сразу вопрос возникает.
    Пожалуйста, напишите толковую инструкцию по окраске, например:
    1. грунтуем (пишем марку или хотя бы тип)
    2. шлифуем (а может и не всегда надо)
    3. грунтуем второй раз (пишем марку или хотя бы тип)
    4. красим
    4.1 (чтобы осталась видна текстура дерева - краска такая-то)
    4.2 (чтобы не была видна текстура дерева - краска такая-то)
    5. шлифуем (а может и не всегда надо)
    6. красим второй слой
    N. наслаждаемся результатом :)
    Такая инструкция снимет половину вопросов во всех темах по лестницам
  12. АндрусьМенски
    АндрусьМенски
    АндрусьМенски
    Мінск
    Всё зависит от ассортимента продукции у производителя/представителя. Качественных марок пруд-пруди Sayerlack, Renner, Sirca, Herberts, Akzo Nobel...
    Далее зависит от системы материалов которыми красите: полиуретановые, полиэфирные, акриловые, на водном основании.
    Можно упомянуть ещё параметры пигментированной либо прозрачной отделки, заполняемость пор, время высыхания.
    Работаю только полиуретановыми материалами только одного производителя. Постоянно имею 6 грунтов под различные варианты отделок. Например:
    для пигментированной отделки дуба, ясеня применяется TU213/13
    для пигментированной отделки мдф, ольхи либо другой мелкопористой древесины TU217/13
    Праймером для мдф является TU100
    Грунт, который быстро сохнет TU20
    Для открытых пор - TU233
    Для поверхностей несущих большие нагрузки - TU141
    Практически к каждому грунту есть только свой определённый отвердитель.
    Как видите, я не могу вам дать простой ответ на ваш вопрос. Если вы собираетесь заниматься отделкой профессионально, то вы найдёте своё решение.
  13. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    А если для себя одноразово, тогда хм 8000/.. сверху слоя 4-5 TU 1140 полуматовый.
  14. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Лестница из лиственницы, хочу покрыть грунт BIOFA, масло BIOFA, воск 2 слоя BIOFA, прошу высказаться знающих по данному покрытию.
  15. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Добрый день.
    Имеем набор суповой для лестницы. Подступеньки, косоуры - клееная сосна. Ступени и площадка - клееный ильм.
    Цветовое предпочтение - косоур и подступеньки в светлый (беж или кремовый) тон. Ступени и площадка - венге.
    Все материалы без сучков.
    После обработки хотелось бы получить матовую поверхность, при взгляде на которую понимаешь что это дерево, но явной текстуры не видно.
    Работы планирую делать сам. Нанесение ЛКМ кистью или валиком. В условно "домашних" условиях (в доме никто не живет, вонь лака на стадии работы пофиг, пыль тоже). Из инструмента нет только пульверизатора и к сожалению не будет.
    Собственно вопрос:
    какие лучше использовать материал и как их обрабатывать? (на сколько я понимаю той же сосне НЕ все колеры и лаки подходят, как и ильму). И не все тонировки и лаки можно нанести кистью.
    Заранее спасибо
