1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Как и чем покрасить лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Денис2, 24.04.08.
  1. lfdsljcnfkb
    lfdsljcnfkb
    lfdsljcnfkb
    Тоже самое, что с маслом. Каждая ламель играет своим рисунком. И это еще цельноламельный ясень... Пока ничем не покрыт, смотрится цельным, ламели почти не заметны
  2. lisenok17
    lisenok17
    lisenok17
    Посоветуйте пожалуйста как добиться такого результата (фото ниже). Хочу покрасить точно так же лестницу как на фото, но не знаю с чего начать. Лестница новая из сосны, сказали что надо сначала пропитать морилкой а потом красить алкидными красками. Пожалуйста объясните поэтапно с чего вообще надо начать.
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @lisenok17, Если лестница уже собрана, то первое что надо сделать - разобрать.
    Белые элементы можно покрасить акрилатной краской (на фото -тиккурила хельма 30)
    А темные - вариантов море. Более подробно - прочтите данную тему внимательно
  4. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Подскажите, пожалуйста.
    Завтра поеду докрашивать лестницу из сосны на тетивах, лестница лежит в разобранном виде.
    Покрываю твердым маслом leinos 290, цвет темно коричневый (цвет 116). Масло ложится хорошо первые секунд 30, по инструкции надо растирать до сухой кисти, потом оно как бы наслаивается неровно, т. е. покрывать надо небольшими площадями.
    Покрыл ступени более менее равномерно, поставив ступени на ребро, так и сушил.
    Тетивы красил лежачими на одной плоскости (покрыл 3 плоскости), при попытке перевернуть, чтобы покрасить последнюю плоскость (даже после просушки 3 часа), на окрашенных плоскостях появляются следы переворачивания.
    Как их блин красить? На улице сейчас дожди намечаются, в доме белая необработанная вагонка и полы, боюсь все уханькать... А тетивы большие и тяжелые... Был у меня вариант облокотить их на забор и красить все плоскости, но опять же дожди...
    И еще, мне понравилось, как орбиталка с падом располировывает твердое масло (опять же все вокруг пачкается), но на паде быстро застывает масло, следовательно пад в помойку. Может есть еще какие варианты, может тряпочку сменную на пад одевать?
  5. olya_19
    olya_19
    olya_19
    Здравствуйте, уважаемые мастера! Прочитала всю ветку в поисках решения проблемы, которую сама себе создала. Есть лестница из сосны, на сегодняшний день она полностью собрана и покрашена 1 слоем лака, разбавленного на 20% уайт-спиритом. Лак тиккурила уника супер яхтный (менеджеры в Леруа насоветовали:mad:), колерованый в светло-коричневый цвет. Цвет не подошел совершенно - слишком темный. Как можно на этом этапе лестницу серьезно осветлить? Отшкурить до белого - не готова чисто физически.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Нанять того, кто физически готов к этом.
  7. olya_19
    olya_19
    olya_19
    Нету денег нанимать. Морилка на этом этапе уже бесполезна?
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Разве что еще темнее станет
    Купите банку белой или какой надо светлой краски и покрасьте. Будет даже лучше
  9. ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    Olya_19, у меня в прошлом году был такой опыт... покрасил эмалью б/у двери, бывшие изначально белыми, в коричневый цвет... результатом остался недоволен и через время покрасил их назад в белый колор... и замечательно получилось... коричневая краска стала просто грунтом и нигде себя не выдаёт...
    конечно, в случае с колерованным лаком может быть по-другому, но, думаю, в худшем случае сделаете на слой больше нужного цвета...
  10. olya_19
    olya_19
    olya_19
    Спасибо, Вам, что поделились опытом. Я прочитала здесь, что лестница, покрашенная белой краской выглядит, как пластик, боюсь этого.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это последнее, чего стоит опасаться в вашей ситуации! :aga:
  12. alexlaza2017
    alexlaza2017
    alexlaza2017
    С эстетической точки зрения, не бойтесь, смотрится инересно, не отяжеляет интерьер
  13. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Подскажите, хочу покрасить лестницу лаком Sayerlack который ПУ двухкомпонентный (TZ 66*/00), можно ли им работать в помещении без спец вентиляции, например в доме? Таким раньше не занимался, не вкурсе насколько вредно так делать.
    И какой грунт нужен под такой лак, если нужен? Можно ли наносить его кистью (на сайте вроде написано что можно)?
    Тонировать не планирую.
  14. ТрошСН
    ТрошСН
    ТрошСН
    Венев
    Проветривание придётся делать, так как запах ацетоном давольно устойчивый, красить кистью если толь малыми порциями чтобы чтобы не загустел, грунт с экономит на одном слое лака
  15. ТрошСН
    ТрошСН
    ТрошСН
    Венев
    Грунт той-же фирмы надо брать двух компонентный. Лестница ещё не обрабатывалась ранее?
